Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Сегодня поменял свой zalman vf3000a на Accelero S1 PLUS, очень сильно удивился, но залман эффективней . На залмане стояло 2 вентилятора Arctic F9 (900 об) и родная 120мм Fractal (шла в комплекте с корпусом fractal R3), максимальная температура в майнинге , которую я видел - 66 град, а с Accelero S1 PLUS с Fractal 120мм на 840об. температура - 70 град в тех же условиях, если понизить скорость вертушки до 600 об. - температура до 75! Может конечно Arctic F9 дует намного сильнее чем фракталовская вертушка, но я не ожидал
Добавлено спустя 56 минут 24 секунды: Одна важная поправка. Забыл сказать. При установке залмана я использовал термопасту arctiс mx-2, а при установке acelero s1 была использована термопаста, которая шла в комплекте с Thermalright HR-02 Macho, а там вроде chill factor. Судя по тестам Джордана она гораздо хуже чем арктик мх-2, но пока точно не уверен, на неделе проверю, так ли это.
А я по жизни мажу комплектной Термалрайтовской пастой и не заморачиваюсь. Ео вот проигрышь в 5 градусом выглядет как то сомнительно)))
Как показал мой практический опыт, скорее Вы правы. Я купил mx-4, а температуры не изменились, а если и изменились, то не более 1 градуса.
Кто знает, подскажите пожалуйста. В AIDA 64 есть показатель GPU VRM, а в GPU-Z - vrm temperature, как я понимаю оба датчика показывают температуру врм видеокарты, в нагрузке доходит максимум до 89 (в майнинге). Высокие ли это температуры? До каких пределов температуры врм не опасны?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2011 Откуда: Питер
Подскажите, пожалуйста, на АМД 7970/7950 есть рамка вокруг ядра, она мешает установке кулера альтернативного. А на каких еще видяхах есть такие рамки (из современных, из старых на 2900xt было)??? Есть возможность заказать проставки (подкладки, прокладки, ну, суть ясна) на производстве. Изготавливаться будут из листового металла (медь, толщина 0.5-1 мм) с помощью лазерной резки. Цена будет небольшой, 50-100 рублей за пластину. Думаю, помогу многим форумчанам использовать кулеры от прошлых видеокарт.
Прошу помощи в выборе двух 80-90мм вентиляторов для видеокарты 560Ti Twin Frozr II один родной заскрежетел и замер, восстановлению не подлежит, заменил на вентиль от боксового кулера АМД, но воздушный поток слабоват, думаю снять кожух и поставить 2шт 80-90мм вентилятора, нужен очень мощный воздушный поток т.к. радиатор TFII к этому располагает, ну и шум в разумных пределах, кто сталкивался? Что посоветуете?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: или недорогой но производителньый кулер для вк...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
martix Модернизация охлаждения видеокарты ASUS EAH 6850 DirectCU V2 Тебе этот способ тоже вполне подойдёт. Главное нормальную утилиту для повышения оборотов подобрать. Ну или поставить на максимальные обороты, если ты не сайлетфрик и системник у тебя не стремится к бесшумности.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
