Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
6OPOB писал(а):
Уважаемые, подскажите, как можно узнать какие мамки могут автоматически, в зависимости от температуры, регулировать скорость вентиляторов и какие мамки поддерживают управление скоростью вращения вентилями из винды?
У Асуса такая функция называется Q-Fan. Она регулирует обороты трехпиновых вентиляторов. Обычно трех-четырех штук на материнке. А процессорный разъем - четырехпиновый.
Последний раз редактировалось wats0n 25.07.2009 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Ребят, вопрос насущный, не знаю где спросить. Если к 4-pin'овому PWM процессорному вентилятору 4-pin'овый разъём для/от видеокарт перепаять, то этот вентилятор как PWM в связке с видеокартой работать будет? То есть полностью управляться ей? И будет ли вообще работать?
Manlliher писал(а):
... Если к 4-pin'овому PWM процессорному вентилятору 4-pin'овый разъём для/от видеокарт перепаять, то этот вентилятор как PWM в связке с видеокартой работать будет? То есть полностью управляться ей? И будет ли вообще работать?
А куды он дениццо ?
Добавлено спустя 22 минуты 13 секунд:
6OPOB писал(а):
wats0n ... а что, на эту тему нет никаких факов?
Пока нету, но вы можете исправить этот пробел ....
А если серьезно, то эта функция довольно удобная. На моей Р5КС, к примеру, через Q-Fan могут подключаться три вентилятора CPU_FAN, CHA_FAN1, CHA_FAN2. Процессорный разъем четырехпиновый, но если к нему подключить трихпиновый кулер, то он будет управляться Q-Fan.
При использовании функции Q-Fan обороты выставить нельзя. Но можно использовать три режима. Или из БИОСа или из фирменной проги. Silent - самый тихий Optimal - понятно Performans - максимальные обороты вентилятора, который подключен к разъему.
Например у меня в корпусе подключен 120мм вентилятор с макс. оборотами 1200. В режиме Optimal он крутит около 950-1050 об/мин А в Silent где-то 800-900.
wats0n спасибо, я б написал, да вот только знаний маловато
Если не возражаете, несколько небольших вопросов: 1. Зачем, например, корпусной вентилятор Scythe Kama PWM 4-х контактный? У меня старая мать, регулировать она вряд ли будет его скорость, а физический регулятор от TITAN (завалялся у меня) - 3-х контактный, в него Kama не войдет, если только титан не разламывать... И зачем вообще 4-х контактные, если как Вы говорите и 3-х контактным легко можно управлять... 2. Для того, чтобы управлять скоростью вентилятора из винды, например, прогой Speedfan - тоже должна быть функция Q-Fan? 3. Не знаете как называются аналогичные опции Q-Fan на других мамках?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Затем, что большинство матерей не умеет автоматически регулировать обороты вентиляторов с 3-мя контактами. Умеют лишь единицы. Тот же abit IP35 series, к примеру. Так что вентилятор с 4-м контактом (ШИМ) весьма и весьма кстати. Зы, Q-Fan-одна из наиболее бездарно созданных функций регулировки оборотов. Самая удачно работающая-Fan-EQ abit IP35 series. Во-первых, там вентилятор с 3-мя контактами, подключенный к разъему CPU-Fan позволяет регулировать обороты в зависимости от температуры. Во-вторых, на других разъемах подключения вентиляторов можно задать минимальные пределы вращения вентиляторов.
6OPOB Я думаю скоро все разъемы будут четырехконтактными на мат. платах. Как они регулируются не знаю. Не электронщик. А трихпиновые думаю напряжением. Типа того, как мы переставляем питание вентилятора с 12В на 5В например. Для уменьшения оборотов.
Speedfan не пользовал. Предпочитаю "железные" методы настройки оборотов вентиляторов. В крайнем случае лучше резистор подпаяю.
Насчет других мамок не скажу. Последний раз другая мамка (не асус) у меня была лет семь назад.
Толку от Q-Fan как от козла молока. Во-первых, на разъеме CPU-Fan регулировка идет, если вентилятор имеет 4 контакта. Это большой минус, ибо большинство 3-х контактные. Во-вторых, если Вы и найдете вентилятор с контактом ШИМ, то кривой асусятский температурный мониторинг сведет все ваши усилия на нет: в моем случае Asus P5Q показывает ровно на 10 ниже температуру, чем оно есть по софт-мониторингу. В-третьих, регулировка оборотов на Power-Fan, Fan 1, Fan 2 вообще работает по-идиотски.
bibukov Уважаемый bibukov!
Лично я уже давно использую вентиляторные разъемы на мат. плате исключительно для мониторинга оборотов вентиляторов. Кроме процессорного четырехпинового. Чего и всем желаю. Независимо от того, какая у кого материнка. Или галимый Асус или наикрутейший Абит. Без абит.
А смысл смотреть на эти обороты? Разговор-то о регулировании оборотов силами материнки.
Уважаемые, а вот ещё такой вопрос: А есть ли на рынки модели реобасов с возможностью делать и сохранять профили настроек? Чтобы даже после полного отключения питания, эти настроки не слетали, а опять самостоятельно устанавливались. Или я многого хочу?
Видимо этого можно добится только имея встроенуую батареку(?).
Подскажите,как можно изменить скорость вращения вентилятора или задать некий больший минимум.....Можно ли это осуществить,если управление скоростью вращения кулера - PWM (широтно-импульсная модуляция)......а то он у меня вращается почти всегда с нач. скоростью около 850 оборотов и увеличивает их пока температура проца не достигнет 65,потом снова.......или задать другой предел температуры при которой бы он начинал бы увеличивать обороты)) материнка Intel DX58SO,кулер - GlacialTech <Igloo 6100 CU PWM PP (E)> Cooler for Socket 1366(38дБ, 800-3000об/мин, Cu+Al) В биосе менял пораметр Lowest fan speed - со Slow на off разницы не увидел...
Эх. Если бы кто-нибудь взял в руки вентилятор, подключил его к питанию и нащупал руками направление движения воздуха на выхлопе, то никогда бы не рисовал этих стрелочек по центру вентилятора.............
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2007 Откуда: Kotlas Фото: 0
Я брал и знаю но рисовать воздушные потоки в фотошопе хлопотно слишком да и тогда другая картина получиться
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
vgauri писал(а):
vgauri
благодарствую за отзыв. Но так вентили стоят для эксперемента. Если я правильно конечно понял многоуважаемого Jordana , где он писал в одной из своих статей .
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2008 Откуда: Москва
Ну, тут палка на двух концах. То, что вам посоветовал многоуважаемого Jordana, имеет смысл ставить, если видеокарта установлена близко к радиатору с вентилятором проверь рукой, достает ли воздушный поток до видеокарты, если нет, то в таком случаи вы попросту будете гонять горячий воздух по системе.
sollo7 Все дело в том, что всилу размеров корпуса и типичной производительности вентиляторов, с точки зрения вентиляции корпус компа представляет собой камеру статического давления. Т.е. приточные вентилятор(ы) в него воздух накачали, а вытяжные вытянули. Динамика присутствует только на расстоянии нескольких сантиметров от выхлопа приточных вентиляторов.
Кроме того, если "щупали" выхлоп работающего вентилятора, то знаете, что перед собой он вообще не дует. А дует он круговым потоком по диаметру чуть меньше/больше наружного размера крыльчатки. То есть, если вентилятор установлен перед радиатором такого же размера, то реально обдувает он только края этого радиатора, а не середину. Эту особенность желательно учитывать при размещении вентиляторов для обдува радиаторов.
Пример. #77 Вместо традиционной схемы (1), стоит попробовать сделать адаптер на радиатор (2) чтобы 100% воздушного потока прошло через ребра радиатора. Благодаря такому решению можно аппаратно снизить обороты вентилятора, к примеру для уменьшения уровня шума. Эффективность его работы останется достаточно высокой.
Можно поставить вентилятор так тогда вентилятор будет обдувать видеокарту ну если он достаточно мощный, (или поставить третий вентилятор (ну это уже изврат). #77
об этом думал но никак не получаеться в виду нехватки места.А если развернуть куллер на 90 градусов то нужно переделывать систему охлаждения мосфетов и северного моста так как крепление упираеться в них.
Дует в видюху сейчас проверил и при этом довльно таки неплохо.Правда при макс оборотах.
