Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
plutonix писал(а):
Если бы у меня было как на фотке, конечно, я бы поставил. У меня рога под кулер с другой стороны планок. У тебя "чашка", а у меня "перевернутый тазик".
Попробую сегодня.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
LifeX писал(а):
Кто-нибудь пробовал ставить Wraith Prism на 7500F? Кулер потянет с комфортным уровнем шума и адекватными температурами?)
Скорее нет, чем да. Wraith Prism - это кулер для Райзен 1000-3000, максимум для 5600.
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Винни-Пух писал(а):
Royal Pretor 130, пайка, 6х6 AGHP 5.0 С кулерами 120 и 130мм, толщина обоих 28мм!
Opera Снимок_2024-11-05_043234_aliexpress.ru.png [ 336.75 КБ | Просмотров: 1775 ]
240Вт за 5500? Баньши(Phantom Spirit 120) со своими 265Вт за 4000 будет продаваться вечно. Присмотритесь - он по дизайну похож на Ледяной Вихрь (Frost Vortex) - заменили панельки и вентиляторы. Типичный китайский подход.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Demon_blg писал(а):
Ультру я и жду, должен быть самый топ
Если основываться на поведении менеджеров ТР на выставке в Пекине этим летом, то я бы рекомендовал пропустить это поколение кулеров. Там больше маркетинга, чем реальных технологий.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 2
Ну без цифр тестов я покупать не буду в любом случае посмотрим
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
ребят, есть задача приколхозить имещюйся кастомный радиатор на серверную пекарню. цель - обдув радиатора ВРМ с одновременных охлаждением ЦП. ЦП не горячий, а вот ВРМ надо обдувать. вопрос, если на данном радиаторе поставить вентилятор на обдув радиатора. и сооружить перегородку, чтобы нагретый воздух выходил только в одну сторону, пострадает ли отвод тепла от самого ЦП? будет ли "застой" нагретого воздуха в радиаторе при такой конфигурации?
вот постарался нарисовать, что имею в виду:
зы грубо говоря, система обдува как в АТХ блоках питания. по идеи должно все работать?
[quote="Винни-Пух"] не вариант. сверху ложится 92мм вертушка, которая на 2000об/мин вполне терпимо по шуму. а вот сбоку если и ставить, то максимум по высоте поместится 40мм. при равном объёме прокачиваемого воздуха шум будет несравнимо выше.
hardware Ну как я представляю, то этот радиатор должен продуваться даже с одной закрытой стенкой. Промежуток между рёбрами большой, воздух будет выходить по пути наименьшего сопротивления, т.е. через открытую стенку. В теории должно работать
Shpongle писал(а):
у каких термалрайтов двубашенников ровная пятка
Это очень сильно от удачи зависит. Да и не всегда ровная пятка = хороший теплоотвод. Вон у Фантом Спирита есть небольшой горб - но это почти ультимативный кулер для игровой системы. И как пример - последний протестированный - Ледяной Вихрь(Frost Vortex 140SE). Вроде и почти ровное основание, но производительность посредственная. На мой взгляд - проще шлифануть основание, потратив на это 10-15 мин.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Michailovsky писал(а):
В прохладном помещении...Приоткрыл окно...
Ночью в Москве, в ноябре, с открытым окном 24-х ядрёный проц за 20 секунд не улетел в троттлинг. Это победа. Мы гордимся тобой. Но на TPU ещЁ круче: они там 300+ ватт на воздухе с 13700k снимают без зазрения совести
Remarc писал(а):
на станке да,руками это часа 3-4
Хм, а я руками за 10-15 мин укладываюсь. Правда без полировки в зеркало. На Мьюген 5 вот недавно 12мин ушло. (80-240-400-600, а после - полироль Флитц, зеленая. Упарываться в сопли со шлифовкой на 2к-6к вообще не вижу смысла)
plutonix писал(а):
на фотках видно, что планка не такая, как у тебя
У меня - для Интел, а у тебя - для АМД. Профиль у них одинаковый, это планка от АК620 на фото была.
