Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3577 • Страница 113 из 179<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 179  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
OQtagooi Спасибо, но уже сделал, как раз на двух таких вертушках, температурные характеристики не поменялись но при нагрузке стало немного тише
Кэт Лауэр ©
кто подбирает охлад к референсной gtx 670- только пришел из магазина пробовал постаивть deepcool v6000, dracula, v4000 , v2000- БЕСПОЛЕЗНО,даже не пытайтесь, у старших мешают питальники, у младших дырки не подходят
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
имеются у меня две HD7770 ( GV-R777OC-1GD rev2, http://www.gigabyte.com/products/produc ... x?pid=4278 ) карты.
есть желание растратиться на пассивное охлаждение наподобие Accelero S1 Plus, дабы не занимало более двух слотов и было хорошо сделано внешне. (теже никелированные (?) Deepcool кулерки нравятся...)
есть ли варианты оставить их в пассиве и по деньгам растратиться на 50$+ за каждое СО? между картами будет два слота и посредственно продуваемый корпус ("застоев" с горячим воздухом нет).
MainnerМожет установить пару б/ушных HR-03, только в разные стороны. На твоей матери до фига слотов под видеокарты - можно раздвинуть как удобно.
Нашёл фото. Примерно как то так:
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Или так:
Добавлено спустя 54 секунды:
Dimentoza
Врядли раздвигание поможет охлаждению само по себе.
Mainner
Одну пассивно охладить можно, но насчет двух я сомневаюсь.
NikitaBayanist писал(а):
не, в том то и дело, что ниже рамки
В оверхарде продают такую пластинку, 120р по-моему.
НР лучше тем, что радиатор находится далеко от текстолита карты, тем самым есть проход для воздуха. Можно поставить через один писиай.
если волнует внешний вид и качество изготовления, то не стоит смотреть на кулеры arctic. я недавно купил accelero mono plus, но даже рука не поднялась его поставить, настолько позорно он сделан. трубки не припаяны, держатся на честном слове, сам кулер не никелирован вообще нигде итд.
на эффективность охлаждения это видимо влияет несильно, но меня волновал еще и внешний вид. в общем я присоединяюсь к совету выбирать из числа термалрайтов - вот они никогда не разочаровывают в смысле исполнения (кривизну оснований обсуждать не будем, да и нет её у видеокулеров TR).
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
как бы не сгорели без обдува мосфеты преобразователя питания. для них, конечно, бывают пассивные кулера (VRM R1...VRM R5), но они дорогие, а главное, их далеко не на всякую карту приспособишь.
дико лагает фаркрай 3 температуры выше чем в стресттестах!!)) я в шоке( разгон помог +7 кадров проц 40% загружен,а видюха 99% что за фигня?
Хочу сменить охлад Asus GTX560 DCII OC. Стоковый, в принципе держит температуры на приемлемом уровне (до 72-75 гр. в играх). Но шум при этом неслабый, как для меня.
Из доступных вариантов (по цене и наличию) остановился на Arctic Cooling Accelero Mono Plus (40 у.е.). Твин Турбо нет нигде в наличии, если что. Есть еще вариант со слегка бу-шным DeepCool Dracula (60 у.е.).
Моно Плюс неплох по всем параметрам, но смущает отсутствие обдува питания при его конструкции. Критично ли? Разгон до 960 по ядру без поднятия напруги пока.
Драгула пугает своими габаритами и проблемной совместимостью (у человека он не стал на Радеон), а так как беру не на месяц, то хочется универсальности. Еще и вентили к нему докупай.
Установка недорогого 80мм вентилятора решит проблему температуры питания карты. Я так сделал - проблем вообще нет. Вертушка дует примерно 1000 об/мин.
Фото: 10
сменить стоковые вентиляторы
Welcome to the jungle
Кто-нибудь заказывал Thermalright Shaman из-за бугра, может дешевле выйдет? Первые страницы яндекса и гугла ничего не выдали.
Фото: 41
Vovchikzzz
Модернизация охлаждения видеокарты ASUS EAH 6850 DirectCU V2
Только у тебя 2 вентилятора.
Замена термопасты, на МХ-2 дала -11 градусов в нагрузке, соответственно и обороты стали ниже.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
вот такой охлад у моей карты:
http://fotomag.com.ua/tg/topic/1obzor-i ... 87460.html
и ничего резать и колхозить я с ним не собираюсь, так как гарантия до 2015 года.
Покупать же кулер, а к нему еще привинчивать дополнительные вентили тоже не хочу. Нужен вменяемый кулер, работающий "из коробки".
Может, для питалова хватит и радиаторов без обдува?
Не хочу, потому что "не хочу" или по тому что "не знаю как"?
Нет таких.
Впритык, но ты всегда можешь провести эксперимент на своей карте.
именно "не хочу". Так как наигрался в своё время. Угадывать, какой вентилятор не затарахтит в горизонтальном положении, запустится ли от 5 вольт и не будет ли урчать уже не охота. К "розничным" вентиляторам у меня неприязнь. И к колхозингу в корпусе тоже.
Ну вообще то самый идеальный вариант - просто снять кожух с вентилями и заменить на нормальные полноразмерные вертушки 80мм. Но если ты прям вот так вот против, то посмотри этот вариант:
Добавлено спустя 29 минут 52 секунды:
А кстати - на Дракулу то придётся покупать вертушки отдельно)))
я об этом упоминал:
Всё-таки нашёл и заказал Arctic Twin Turbo II. На выходных, надеюсь, буду ставить.
Dimentoza за ссылку спасибо. Думаю, что ТвинТурбо не намного хуже АсиВижн-а будет, да и ШИМ-контроль скорости плюс для меня, а не вручную резистор крутить либо шум слушать. Паял когда-то и резисторы и ступенчатые переключатели. Щас что-то уже не хочется. Старею, что ли? :-(
Фото: 3
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста,подойдет ли Arctic Cooling Accelero Twin turbo II к вот этой видеокарте http://www.msi.com/product/vga/N560GTX- ... II-OC.html
У штатной СО вентиляторы трещат,да и со своей задачей справляется плохо.В играх до 85 доходит.
Будет ли вообще толк от Arctic Cooling Accelero Twin turbo II в плане понижения температуры.Скинуть хотя бы градусов на 10 температуру при полной нагрузке GPU.
Так же хотелось бы узнать,возможен ли гемор с монтажом?
Intel Core i5-2400;MSI-P67A-GD65;G.Skill RipjawsX[F3-12800CL9D-8GBXL];MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G;Plextor M5 Pro 128ГБ
