Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 113 из 195<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
S0N1C вентиляция корпуса присутствует? Если - ДА, то справятся...
Добавлено спустя 8 минут, 48 секунд
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=324575
такой бы куллер даже баксов за 40 взял бы не задумываясь... красота, да и еще присутствует скоба для крепления за "ушки" на материнской плате...
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
он так и стоит :) в етом магазине.... почти все кулеры имеют скобки для "ушек" )
нет у меня ушек,
продув корпуса наверно организую - сзади 120 на вдув и одна сзади над бп на выдув, ну и сбоку может 2 на 92 на вдув
просто изначально на северном стоит радиатор который грелся так что дотронуться больно, а на южном маленький с вентилятором, ужас,
вот и интересно на сколько лучше будет с залманом...
S0N1C хуже думаю не будет :)
завтра куплю, посмотрим :)
я думаю поставить Zalman VF700-CU на см, наверно только на время тестов....а есть ещё какие варианты на подобии? желательно чтоб туда сухого льда побросать побольше )
Abdalla
indigo78|_80 писал(а):
Zalman vf-700 на Gigabyte P35-S3
Этому чипсету не нужен столь мощный кулер.
Речь шла не о P35, а о P965, да и то для случая как с ansh, как возможный вариант из не многих, хотя для P965 это тоже перебор, но из двух зол выбирают меньшее.
S0N1C
Ставить сзади 120 на вдув и (рядом) над БП на выдув , скорее всего будет не очень эффективным. Корпус должен именно продуваться, чего вы вряд ли достигните таким расположением вентиляторов.
Intelligenti pauca
у меня температура радиатора у северного моста Asus p5b deluxe, доходит до 60градусов, нормально ли? и ещё чуть выше процам есть какие то микросхему их температура достигает 47, да и мосфетов(радиатора) 47 где то, это нормально?
Купил я сегодня уже этот залман и поставил, отстойная вещь имхо, разогревается он настолько, что палец держать невозможно, вот наверно почему я не заметил список поддерживаемых чипсетов, короче уж очень разозлил меня этот кусок ... алюминия. это будет последнее изделее данной компании у меня в системнике...
ixoster Нормально. Здесь обсуждаются кулеры для чипсетов.
S0N1C А чего вы ждали?.. На таком чипсете любой радиатор, даже втрое больше этого залмана, будет раскаленным на ощупь. Не устраивает - организовывайте обдув.
да он и с обдувом горячий...
S0N1C
Да быть такого не может. Организовывайте нормальный продув системника и конкретно обдув этого радиатора !!!
В крайнем случае ставьте айс-хаммер 100.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Присоединяюсь!!! Подскажите кто знает?!!
Rams ты знаешь, тебе еще повезло. на гигабайте DS3 - 79 градусов. ходят слухи, что 105 - это еще нормально, но я бы не стал на это надеятся. надо нафиг менять охлаждение у чипсета. родное, похоже, подразумевает замену платы через год.
ixoster Rams
До 60 вроде многовато, мосфеты до 47 нормально, а чем мерял ?
Я поменял на своей p5b deluxe на юге охлаждение на ZALMAN ZM-NB32K, радиатор теперь еле теплый, а родной был такой горячий что долго палец не удержишь. А на севере решил не менять, снял с радиатора пластинку с надписью Asus (аккуратно а то гарантия тю тю), и поставил туда пропеллер, и еще поставил родной пропеллер идущий с материнкой на мосфеты. север теперь тоже еле теплый, даже не поймешь работает или в жаре перегрелся :)
Kamil_
мерил термопарой(электроным термометром). как там снять эту пластину что бы гарантия сохранилась? какая у тебя температура была на севере?
Submoderator
Фото: 29
ixoster, чтобы аккуратно снять эту пластинку (она приклеена по бокам к радиатору северника), сначала лучше снять всю эту конструкцию с севера и аккуратно, с обеих сторон, отделить пластинку от боков.
Добавлено спустя 8 минут, 7 секунд
Я поставил на юг на своей Р5B dlх Залмановский "веер" - теперь юг еле теплый (термопара кажет 35-37* в основании радиатора). На севере штатный радик, но там я сменил терможвачку на АS5, теперь север нагревается до 46-48* (когда был другой кулер на камне, можно было ставить штатную турбинку на "гребенку" и север не нагревался выше 43*).
Поставил только что Залмановский алюминиевый ZM-NB32K на южный мост Asus P5B (на гарантию я забил)и думаю, а улучшится ли на самом деле охлаждение? Ведь у асусовского радиатора вверху более тонкие и короткие пластинки и низ менее широкий. Потрогал рукой, вроде бы чуть теплый, старый был горячий. Главное, чтобы в процессе работы радиатор не вывалился :)
На севере поставил IceHammer IH-405NB с трудом. В комплект поставки входят не те скобы для крепления, которые указаны в инструкции, и в инструкции не указано, как крепить вентилятор. Как правильно его закрепить, я так и не понял.
а вот ещё один клон айсхаммера.
http://www.frozencpu.com/products/5934/ ... ?tl=g40c16
вместе с ним закажу один из этих...не знаю какой производительнее. мне кажется первый, а второй дороже из-за термопасты в комрлекте.
http://www.frozencpu.com/products/5519/ ... ?tl=g40c16
http://www.frozencpu.com/products/5521/ ... ?tl=g40c16
это американский магазин который пересылает по всему миру.
у кого есть практика по установке охлаждения на м/п Biostar TA690G AM2 ?
выглядит так: http://www.biostar.com.ru/data/news/ixb ... ard-sm.jpg
доступны прайсы Ультры/Санрайза
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 6
