Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Получил FS140 V3 BLACK. На FS140 пластины радиатора должны быть припаяны к тепловым трубкам? В обзорах вроде писали, что да. Но если пошевелить пару крайних пластин ( которые ближе к подошве), то они «елозят» по трубке и видна медь трубки. P.S. я работаю тестировщиком ПО, может у меня профдеформация все трогать, ломать и быть вечно не довольным
Последний раз редактировалось sm0ke 28.11.2024 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Винни-Пух писал(а):
Это неправильно, но пускай будет.
А чем именно? Под карту хорошо дует теперь, не вижу минусов. Раньше стоял Lian Li, прикрученный к самому низу - так и не заметно было, что он дул, только шумел и пыль собирал.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Ханыга Непонятно с чего автор решил, что перевёрнутая схема дорогая. Может только на корпусах которые поддерживают переворот оно и дорого, но если сразу брать со схемой монтажа видеокартой вверх, то там не дорого. Главный минус перевёртыша это то что на пк ни в коем случае ничего нельзя пролить.
Статус: В сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
Agiliter писал(а):
Пыль придётся чаще сдувать, шума чуть больше.
хз пыли нет , шум и так минимальный , опять же какое железо ит .д (тишина в приоритете после кастома ) в идеале пк на балконе тусует ,это топ особенно осень,зима
Это должна быть рабочая станция с приличной нагрузкой чтобы в этом был смысл. Ну либо спортивный разгон. Чтобы пыли не было, её должны убирать либо вы, либо кто-то за вас. Либо у вас всё помещение продувается
Skylake i7 писал(а):
без задува с улицы
Основной источник пыли - человек. ВСЯ наша кожа полностью обновляется примерно за месяц. Догадайтесь из чего состоит пыль и почему в закрытых помещениях без людей она копится мягко говоря долго.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], S.T.A.R.S. и гости: 5
