В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2006 Откуда: Ставрополь Фото: 0
Народ, такая проблемка. Когда на матери A8N-SLI SE стояла 7900gt c Zalman VF700 Cu скорость вращения вентилятора на чипсете не превышала 5400 об. Сейчас когда поставил 2900 XT (она частично прекрыла радиатор чипсета) обороты повысились до 6400-6700 об., что очень шумно. Даже не смотря на то, что я поставил большой залмановский вентилятор на обдув чипсета обороты упали только до 6250-6400 об., при этом сам радиатор чипсета даже не теплый на ощупь. Что делать? Может так как стоит вентилятор на обдув, вообще вырубить вентилятор чипсета? И вообще в чем дело?
_________________ Современность мнима, а история - реальна. Лев Гумилев.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
Makskor А оно надо? Судя по обзорам и отзывам, плата (мосты) не сильно греется даже в разгоне.
ДАНИЛКА
ДАНИЛКА писал(а):
...при этом сам радиатор чипсета даже не теплый на ощупь...
Для начала, сменить термопасту. На этой материнке случайно не квадратная алюминиевая фигулина (радиатором не назвать) с турбиной внутри? Подзабыл уже... Если да, то стоит сменить на Titan CUV3AB (только надо уточнить, встанет ли он на неё - посмотри в ветке по материнке или в поиске по этой ветке).
Последний раз редактировалось [Blackfire]Bart 11.08.2007 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Да, именно квадратная фигулина. С учетом того, что 2900 XT впритык (касаясь) встает к штатному радиатору, тот же Gembird VC-RE или Titan TTC-CUV3AB встанут, не выше они штатного недоразумения?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2006 Откуда: Владивосток
Ясно, спс, а то видео наверное буду менять на X1950 или 8800 (если финансов хватит) и веер нынешний NBF47 упираться в них будет...
А вообще, что лучше, отбросив все возникшие в процессе установки обстоятельства, Вантек или Титан??
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Ni веер точно мешать будет. эффективнее будет вантек, с оговорками про правильную установку с соотв. доработками.
хотя често говоря и титана за глаза хватит. шумит вантек прилично, считаю что его можно юзать только на 7 вольт.
то же касается и титана.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Можно ли установить вот это чудо : http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie ... 0&code=014 на мать Epox 9NPA+ Ultra (чипсет - NForce 4 Ultra). И будет ли он эффективнее родного охлаждения??
З.Ы. При этом Залман будет обдуваться дополнительно.
MER чудо конечно хорошее. хоть и избитый вопрос, но с мостом справится при наличии обдува (кстати какого?)
а установить можно, хоть и повозиться надо с микровинтиками этими...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
ДАНИЛКА Titan будет повыше штаного кулера. правда его отверстия немного шире, чем штатные. Сам недавно ставил такой же на такую же мат.плату. Пришлось немного растачивать отверстия на кулере в сторону уменьшения расстояния между ними. Советую крепить на винты, прижим будет нормальным и равномерным.
точно, но это не беда. если даже карта чуть упрётся в ребра титана, можно всегда поработать надфилем и т.п.( я например чуть меньше 1мм текстолита подпилил, стало даже ровнее чем было, и незаметно в принципе)
Можно ли установить вот это чудо : http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie ... 0&code=014 на мать Epox 9NPA+ Ultra (чипсет - NForce 4 Ultra). И будет ли он эффективнее родного охлаждения?? З.Ы. При этом Залман будет обдуваться дополнительно.
Именно это уменя и стоит на той же матери, все пучком...Про температуру врать не буду, но обдув обязателен...
На боковой крышке стоит вентиль 120 мм, он дует на видеокарту и на чипсет.
Хочу процессор разогнать до 3 Ггц, а он (чипсет) уже сейчас горячий, +0.1В ему добавил только. Вот и спрашиваю будет ли этот залман эффективнее родного??
на видео чтоли?
на нём конечно.. там грань ещё была неровная, как раз место отлома по маленьким отверстиям- короче гребёнка эдакая. ну вот там надфилем чуть подровнял, теперь не мешает. и всё аккуратно( ну естественно там и близко проводников нету, я же не варвар ).
Решил взят для севера Thermalright HR-5 + 7мм вентилятор http://www.thermalright.com/a_page/main ... t_hr05.htm кто нибудь пробовал? выглядит солидно, надеюсь хорошего охлаждения, да и к стати лучше вентилятор нацепленный на этот радиатор на обдув или выдув ставить?
