Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
На РА120 он оказался +/- на уровне TL-C12, будучи установленным между секциями
странно, а вот у меня и на PA120 и на SS135 обычный TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12 оказался лучше, тише(без посторонних призвуков на всех оборотах), поэтому на FS140 даже не стал проверять, сразу 120-ку заменил, а вот замена TL-D14X на TOUGHFAN 14 CL-F118-PL14 в середине FS140 дал от +1.5 градуса в нагруженном режиме(синий бенч23), до +3 градусов в режиме простоя
Приветвую всех, подскажите лучший воздушн кулер до 7к для 265k, выбираю между пентой , id a720 , tr phantom spirit 120 se, смотрел еще фрост коммандер и спирит в3 140ые но тесты противоречивы.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
У Фрост коммандер 5 трубок 8 мм. В теории, должен быть лучше, чем Спирит. Но зависит от площади крышки процессора. Надо смотреть площадь у 256к, и смотреть площадь подошвы и расположение трубок к кулера. Если у Фрост Коммандер все 5 попадают на крышку, то должно быть лучше. Если только 3 центральные, а две боковые мимо, то будет хуже, чем Спирит на 4 трубки.
Както так.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
thething777 писал(а):
Просто интересно как 4 трубки пусть даже 8мм могут быть лучше чем 7 по 6мм и 5 по 8мм у коммандера
Вот так
#77 #77
Ну это на АМ5 такая петрушка. Поэтому и пишу, что надо посмотреть размеры крышки процессора, размеры подошвы и расположение трубок. Трубок может быть хоть 10, но толку, если из них будут работать только 4?
Я бы ориентировался на FC 140, но размеры бы уточнил. Если 2 крайние трубки не будут работать, то по факту, будут работать только 3 центральные. И в таком варианте Frost Spirit с 4-мя трубками выиграет. Как бы это не казалось странным, на первый взгляд. Я тоже удивлялся, пока не изучил всю эту тему, и сам не попробовал (у меня FS 140 как раз стоит).
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: 7 трубок по 6 мм = 4 трубки по 8мм. А если еще две крайние трубки не работают (по краям крышки или вообще на неё не попадают), то вот так и получается.
Благодарю за разьестнение! У меня сеичас уже голова лопнет 4 день выбираю тесты смотрю. Ситуация с поколениями трубок тоже непонятная. У коммандера пайка везде 5 по 8мм теоретич самый мощн но трубки 1 поколения. У спирита 140 пайка везде. трубки У обычн 2 покол у черного в3 3 поколен. У спирита 120 се опрессовка что его роднит с ид а720 и трубки 7 по 6мм уже 4 поколения. У пенты пайка везде но 6 по 6мм.
Поколения трубок сильно меняют картину?
Последний раз редактировалось thething777 03.12.2024 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 696
thething777 вот они тестировали на ноктуа NH-D15 прям как моя профильная и отлично справлялась, даже с запасом https://www.techpowerup.com/review/inte ... 5k/24.html покупай любую сопоставимую башню и не парься например пенту ту же если хочешь сэкономить ID Cooling FROZN 720 он вроде дешевле - тоже вытянет его с лихвой и термалрайты также можешь и pccooler и ocypus и всё мощные башни спокойно
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
У Спирита площадь рассеивания больше, чем у Коммандера.
Площадь крышки такая же, как и у 12-14 поколений.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Намного?
Где-то на 15%. И это при их одинаковых габаритах.
