Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Винни-Пух Тут непонял. Если у радиатора бОльшая площадь рассеивания, значит там должно быть больше ребер, либо так же, но ребра изогнуты, чтобы увеличить площадь. Как тогда меньшее сопротивление получается?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Почему они тогда не взяли радиатор от FS, и не прилепили к нему 5 трубок? Получилась бы бОльшая теплопередача, и такая же площадь рассеивания...
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Получается, они сделали Frost Commander таким, чтобы что? Чтобы не получилась слишком крутая СО? Я непонимать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Неужели ты думаешь, что "инженеры" прям все реально тестируют? На ПК делают "макет" и отвалите. И да: плотность ребер еще как сказывается на сопротивлении (но некоторых от этого бомбит).
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
С 5-ю ТТ площадь рассеивания все равно будет меньше - тебе нужно вычесть площадь ТТ х число ребер х2 С 5-ю ТТ сопротивление воздуху будет больше, т.к. у ФС140 радиатор плотнее, чем у ФК140.
Чтобы был паритет по тех.характеристикам.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2021 Откуда: Москва
Добрый день! Обновляю потихоньку железо (по частям), конфигурация получается такая: Корпус: Thermaltake Core V71 Материнская плата: ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI Процессор: Intel Core Ultra 7 265K (LGA 1851) - Куплю чуть позже, когда цены чуть упадут. Надеюсь... Оперативная память: G.Skill Ripjaws S5 64Gb (2x32Gb) DDR5-6400 (F5-6400J3239G32GX2-RS5K) Видео: Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC 24 ГБ Планирую прикупить процессорный кулер Noctua NH-D15 chromax.black, на Озоне по 13-14 тыс. Но сомневаюсь - точно ли он встанет на LGA 1851? Продавцы отвечают - что должен, но надо смотреть на сайте Noctua. На сайте Noctua у этого кулера есть надпись "LGA1851 SUPPORT", но раньше ее не было. Вот думаю. Нет у кого-либо опыта установки этой старой модели на новую МП?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1150
Ханыга писал(а):
По фоткам не ясно как ты выдерживал горизонталь при шлифовке.
Зеркало, на нее наждачку марки р180...р200, не надавливая на радиатор снял неровность, далее наждачкой р600 на том же зеркале теми же движениями не надавливая затер грубые полоски от р200, после слегка прошелся пастой гоя (до зеркала доводить не стал ибо нет в этом смысла).
#77#77
Тут главное не давить на радиатор и не спешить. За пару часов справился.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
krasnov77 писал(а):
основание у PentaWave обычно ровное ?
FS140V3 лучше, потому что есть смещение от видеокарты, что при прочих равных дает чуть меньше температуру процессора в играх + более простой демонтаж видеокарты. Несмотря на меньшее потребление ультра греются также, как 13-14.
Кульки из теста #77 Результат (4 трубки, 2 башни, вода) #77
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 148
Винни-Пух joint851 выкладывал сайнбенч р23 на Нокте Д15 G2... 82 градуса(при 242 ваттах, результат 41000+), тогда как 13-4 Ой-9, даже в андервольте на воздухе под 100.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
