Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
ранее интересовался насчет охлада для HD7770, да все не получалось заняться поисками кулера... возможно ли оставить 2 HD7770 в пассиве (потоки воздуха внутрикорпусные будут по ним попадать, но не более. могу сделать фото внутренностей корпуса/расположения карт дабы показать полную картину.) при использовании Deepcool V4000 (этот кулер вроде как полностью медный и стоит совсем недорого)?
Привет. Есть видеокарта Gigabyte GV-N65TOC-2GI. У неё два вентилятора крутятся на минимальных оборотах 1400 RPM. Можно ли подключить резистор zalman rc56 как на схеме ниже, чтобы вентиляторы крутились на 800RPM? Или нужно два таких резистора для каждого вентилятора? #77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
DenSevsk, Вы хотите убить карту?.. В простое ещё куда не шло, но в нагрузке можно спалить мосфеты. Не уверен, что будет толк, управление оборотами организовано по снижению или повышению питающего напряжения, а 1400 оборотов, скорее всего составляет 40%(цифра с потолка), то есть они вращаются на примерно менее чем 5 вольтах. Резистора достаточно одного на оба, но вот какой конкретно подойдёт сложно сказать, так как не факт, что на 800 оборотах данные вентиляторы стартанут, как-никак менее 3 вольт нужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2008 Откуда: Москва
Подскажите, вентилятор на боковой стенке корпуса напротив ВК, сильно улучшает ее охлаждение? На форуме пишут, что для наиболее эффективного охлаждения, корпус должен быть без боковых отверстий.
F1reB@ll писал(а):
Это из-за айс хаммера?
Нет, хотя не понял при чем тут это. У Вас СО на видеокарте с радиатором, который сделан с параллельными стенке корпуса ребрами, то есть доп. обдува радиатора не будет, лишь свежий приток воздуха, но если внизу видеокарты нет подогревающих элементов, то доп. приток ничего дельного не привнесёт в охлаждении видеокарты. Если бы строение СО было наподобие тех что у MSI серии Cyclone, то другое дело.
F1reB@ll писал(а):
Имел ввиду что на карточке стоит айс хаммер 900
Я об этом ни слухом ни духом, так как Вы об этом ни словечка не проронили ранее.
F1reB@ll писал(а):
тепловые трубки смотрят в сторону стенки корпуса, ребра расположены параллельно карте
То есть полная аналогия с расположением ребер относительно стенки, что я описал. Ничего не изменилось...но если хотите, то можете по экспериментировать, хуже не станет. Доп. обдув сбоку на ВК нужен лишь когда устроен CrossFire/SLI либо когда снизу стоит иная плата, которая затрудняет приток воздуха снизу, в иных же случаях толку крайне мало(кроме когда ребра не параллельны стенке корпуса).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2009 Откуда: Оттуда Фото: 53
F1reB@ll писал(а):
ДимON Напруга 1,025, ядро - 830, память - 1002, в метро 2033 - 55гр, в far cry 2 - 52гр, в furmarke - 63гр. а твоя карточка с молотом что показывает?
У меня не молот У меня deepcool v6000, с частично отломанными болтами , но при 950/2100 и напруге 1.075(дефолт) темпа просто бешенная около 88 градусов в хэйвене, да и в играх также. При напруге 1.000(а также -50mV на memory и aux) с 950/2100 темпа около 65 градусов в играх. Ваще не понимаю, если закручиваю сильно, то температура за секунд 30 доходит до 100градусов, если слабо, то охлаждает лучше(наверно из-за перекоса), ненавижу тонкие болты , вон у меня на кулере для цп офигенные болты, берешь самую большую отвертку и закручиваешь по самое не балуй и гемора 0, а здесь...ну мне не понравились они сейчас некогда видик сильно тестить, занят разгоном айви бриджа
armid, если из дешевых, то DeepCool V90, но для тишины стоит сбавить обороты вентилятора, например запитать от 7V, как описано здесь. Но занимает он с картой аж три слота.
