Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 115 из 312<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 312  >
приветствую! подскажите альтернативное охлаждение для Zotac 9800gtx+ 1Gb, у кого таковая имеется, а то шумновата.
Есть два прайса с небольшим ассортиментом кулеров в корпус, помогите пожалуйста выбрать из них наиболее оптимальный :-)
http://www.rcc-penza.ru/catalog/15064/#parent/15038
http://shop.pnz.ru/e-store/364/
Ставить собираюсь внизу передней панели корпуса на вдув и сзади на выдув
Поставил GlacialTech 12025BDLA1B01 в БП FSP-400PNR, все отлично! Правда пришлось перепаивать провода, там нет коннектора )) Терь вообще тишинааа )) Можно даже и не заметить, что включен комп )
R1ck
ставьте Один вытяжной на заднюю стенку.
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
uopp
а почему? :-) и какой из этих 2х прайсов?
R1ck писал(а):
а почему?
а потому.
R1ck писал(а):
и какой
а любой подходящий по типоразмеру :-)
вопрос такой
1) вент на проце 4-пин подключён к матери, но выставил voltage control (вместо PWM), так гораздо меньше рпм в простое .. ему это не повредит ?
2) прочитал, что венты со sleeve bearing (не уверен про перевод) нельзя ставить горизонтально .. у меня на Мугене2 как раз Scythe Slip Stream 120mm и он судя по их сайту как раз со sleeve bearing - не мог поставить так, чтобы вент был над памятью/вертикально (радиатор памяти даже во втором слоте мешает) и поставил, что вент смотрит на чипсет, т.е. горизонтально .. это правда ? вент раньше сдохнет ?
Если он будет лежать неактивный, то из него может вытечь смазка. А так, паниковать не стоит. В крайнем случае, достаточно будет пары капель машинного масла во втулку.
ну он работает с утра до ~12.00-01.00 ночи, в основном idle, т.е. сейчас это ~300 rpm .. ладно, пока так, а потом постараюсь сплавить свой доминатор на такие же с обычным heatspreader
а насчёт
Slifer писал(а):
а насчёт
Нет.
Добрый день, являюсь обладателем причем весьма счастливым карточки 4850х2 2x512 Gb. После выхода 9.8 каталиста и разгона биосом карточки до частот 740/1145 решил модифицировать Штатную СО. А точнее прикрепить кулер на обдув памяти. Ибо под xtreem тестом бублика память в пике грееться до 96 градусов (ядра до 84-86 соответственно при оборотах куллера на 100%) Корпус продуваеться хорошо.
В идеале полностью бы заменил СО но найти не могу подходящего(
Может есть у кого подобные идеи?)
Здравствуйте. Помогите подобрать корпусные вентиляторы для такой конфигурации:
1)мат. плата: Gigabyte GA-965P-S3
2)процессор: Е5200
3)видео: или 8800GT/GTS со стандартным охладом или с Accelero(понимаю, что количество и положение вентилей изменится от этого, так что просьба написать для обеих случаев)
4)память: 2 по 2гб pc6400 без радиаторов
5)бп: пока не знаю какой, скорее всего малошумный с 120 мм вентилятором
6)харды: 160 гб сата макстор
Разгон планируется.
Корпус такой. Подскажите какие выбрать вентиляторы, и как их рассположить можно через paint или на словах :-). Хотелось бы хорошо сбалансированную и малошумную систему.
Socket 754/939/940/AM2 Sunbeam Silent Whisper что можете сказать про этот кулир? Простоя у меня проц грееться под 70градусов.(включителньо)
Для фенома2 х3 710 вроде 73 критично?
Система такакая
GigaByte GA-M720-US3
Amd Phenom x3 710
2x DDRII-1066 2 GB PC8500 Kingston HyperX
BigTower ATX, InWin X633 Black 600W
512 MB PCI-E XFX HD-485X-YHFC ATI Radeon HD4850 256 bit GDDR3 Dual DVI+HDTV
Вентилятор Socket 754/939/940/AM2 Sunbeam Silent Whisper
2x 500 GB, Seagate ST3500418AS
и еще планирую грейт на GA-MA770T-UD3P там выше указанный кулер будет крепиться без проблем?
Фото: 41
Сразу вспомнился прикол "У меня с права от дома 100 м шоссе, слева 300 м железная дорога, ну на .... мне бесшумная стиральная машина?
А вообще тебе скорее в ту ветку: Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ..
Да и корпус... Тихий системник в таком не соберёш, потому как 120 мм вентиляторы там ставить некуда.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
OQtagooi а хард-то при чём ? Оо
8800ГТС (512) со стоком не слишком громкий, нормальный двухслотовый .. вот 8800ГТ сток это ужас, да .. Асселеро тоже ок
Slifer писал(а):
а хард-то при чём ?
С каких пор Максторы стали тихими?
а чем он громче других ? когда пишут что-то сильно все обычные ХДД звук издают, от этого не деться никуда .. хочешь бесшумного харда - только ССД
ALL
может быть это глупо, но...я могу считать свой макстор практически полностью бесшумными. За полгода он ни разу(!) не трещал. Хотя, может я его просто не слышал. :spy: , но это маловероятно.
Подскажите, если кулер на ATI HD2400 вместе с кулером чипсета Asus A8n-E кинуть вместе на один молекс - ничего не сгорит? :)
Провода кулеров цеплять белый к белому, красный к красному? А на молексе красный и чёрный есть - их к каким "кулерным" прикручивать?
ПС. Охлаждения хватит даже при 10кратном уменьшении обдува ;)
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Никита нУб
Одну двенашку на выдув (на стенке с выхлопом БП), другую (на противоположной стенке) на вдув - бОльшего эффекта добиться будет на порядок труднее, так что голову не забивай расположением, дальше софтовыми методами ;). Стенки шумкой можешь проклеить - снизит вибрации и шум в разы. По БП тебе юзать поиск здесь.
Макс. громкость винта можешь послушать в тесте того же эвереста.
ПС. Винт - тормоз :)
