Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 115 из 195<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
ixoster на обдув конечно. 7см. а зачем такой экстрим на P5B ? сколько градусов на штате?
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
на радиаторе больше 60градусов
ixoster ну это конечно не критическая темпа. но замена хуже не сделает. читал тесты- вещь эффективная, на пару с Noctua- лидеры. возможно и пассивный режим будет нормальный.
MER а вентилятор часом не тот что напротив видяхи.ближе к заднице корпуса? он ведь до моста не додует.. или ты отдельно ещё вентиль вставил поближе?
Крепёж самодельный, вентиль прикручен к стойке (там где крепятся винты и флопик)
MER Zalman вроде плохо справляется, даже с обдувом.
Ладно будем что-то думать.
TheBeast1590
Zalman вроде плохо справляется даже с обдувом
У меня ZM-NBF47J почти без обдува стоит и ничё, на ощупь градусов 60, но справляется, с обдувом справится тем более. В пассиве он ничем не хуже, а может даже лучше стокового.
вот думаю что поставить на юг 865i думал Zalman ZM-NBF47J, но что смотрю не все им довольны, что бы посоветовали, может кув3? он был бы эффективней?
ixoster Аналогично. Мать asus p5b- plus. Южный мост жутко греется. На северный поставил Zalman ZM-NBF47, на южный он не встаёт. Что посоветуете.
йцуке 32-й залман на термоклее/термолипучке. нормально должно быть...
а titan cuv3 встанет на юг с креплениями, без клея и липучик?
ixoster а ты померяй расстояние между центрами отверстий на плате, и соотнеси с титановскими отверстиями.
померил около 53мм, а кув в обзоре 54.8мм, так значит не влезит? только если клеить?! а залмовский какого размера отверстия( ZM-NBF47J)?
ixoster вот на vantec/spire/speeze похожем - как раз 53.8мм есть отверстия. в конце концов можно и титан рассверлить сверлом 3.0-3.5мм.
вот такие есть где-то?
а в кув3 ножки не регулируются? и кстати ZM-NBF47J там ножки регулируются и можно поставить его на юг, но думаю лучше какое активное поставить охлаждение лучше, vantec/spire/speeze нету таких не в литве, не в англии не нашел(есть возможность покупать от туда), так остается только сверлить, только не очень понял что, сами эти дырки в кулере увеличить? не будет ли он потом колебаться?
ixoster дело не в ножках! в обзоре измеряно расстояние между отверстиями в подошве радиатора. они с резьбой, и к ним можно прикрутить лапки, увеличивающие "охват" до 70мм с чем-то.. но это для видях. в случае штатных отверстий резьба даже мешает клипсам, так что можно рассверлить немного.
ixoster писал(а):
...и кстати ZM-NBF47J...
ведь южный мост-то. я бы этим вариантом и ограничился-рассеет 10-15 ватт легко(которых мост не выделяет). но дело твоё, если лишний шум не мешает..
заказываю CNB-R1...должен прибыть через 2 недели... будем ждать.
ixoster рассверливаешь отверстия в основании кулера в сторону уменьшения, то есть к центру основания и смотришь когда встанет. Для более жесткого крепления используй винты подходящего типоразмера.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
и ещё один вопросик, будет ли кув3 эффективней ZM-NBF47J?
ixoster если всё как есть, то да. если 47 с обдувом рядом, на него, то равны +/- градус-два
ixoster писал(а):
ZM-NBF47J
так nbf47 или nb47j ? :spy:
