Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Figaro71 писал(а):
Подскажите, возможно ли такое, что со временем эта рамка будет болтаться? Я понимаю, что механического воздействия там нет, но все таки от изменения температур она то расширяется, то сужается.
Чтобы это произошло, перепады температур д/б от +550 до -100. Т.е. при ваших перепадах( от +90 до +30) вам это не грозит - нет той температуры, при которой появляется текучесть металла.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: В сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
go.d-bq писал(а):
Обзор процессорного кулера Ocypus Iota A62 Wh — правильное направление
Буквально сегодня выбирал между их однобашенником и другими кулерами. И рука не поднялась взять этот ноунейм. Для новичка они нехило так заломили ценник. Выглядит хорошо, но жаба...
wolfire писал(а):
а сами кулеры которые продаются, комплектуются этими рамками?
Вроде нет. Но ты найди самый дешевый варик. Кто ж виноват, что инженеры Интела мозги растеряли.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
Figaro71 писал(а):
Подскажите, возможно ли такое, что со временем эта рамка будет болтаться? Я понимаю, что механического воздействия там нет, но все таки от изменения температур она то расширяется, то сужается. Еще к примеру тяжеленный кулер стоит. Ведь во всех инструкциях рекомендуют ее лишь слегка затянуть
до 100 градусов это ерунда для металла, надо табличку смотреть, там расширение идёт примерно 1/50 на 200-300 градусах, например зазор 1 мм при 20, то при 200-300 будет 1,02 мм
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Просто читал несколько отзывов, что после установки тяжелого кулера каким то образом винты этого крепления ослабевают и их нужно подтягивать
_________________ i5 13600KF/MSI MAG B760 Tomahawk/Gigabyte 5070 GAMING OС/Team Group DDR5 32Gb 6000MHz /Samsung 970 EVO Plus 1000Гб / EVGA SuperNOVA 650 GT/ LIAN LI 216X Black
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
Посоветуйте кулер для 12600к.Хочется температуру в играх в районе 70 градусов.Корпус продуваемый.3 на выдув,3 на вдув.Летом температура в комнате может до 30 доходить.
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2010 Фото: 21
Figaro71 писал(а):
wolfire
Хз может изначально что не так было . Но ничего подобного. Не нужно один раз поставил и все.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Leshiy2371 писал(а):
Если подошву выровнять (и установить рамку) то максимум в играх я видел 67 . И это летом .
_________________ 14600kf/Aqua Elite 360 V3/MSI Z690 TOMAHAWK/DDR 6200 32gb/pm9a1 1tb/870 EVO 2tb/ WD5400 4tb/5070 Ti GamingPro/FSP Hydro Ti PRO 1000/LIAN LI Lancool 216RX
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
wolfire писал(а):
а сами кулеры которые продаются, комплектуются этими рамками? напрягает кто кучу разной херни надо ещё установить
Нет. Можете не покупать, это рекомендация. Интел же это поделие не напрягает. А я вот слегка напрягался, когда процессор продавал, хоть он и полностью рабочий, но если на торец текстолита посмотреть, то видно без всякой линейки, что он дугой.
У TR резина снизу, хз может из-за нее у кого-то что-то разболталось. Я же "средне" затягиваю, а не "слегка". Затягивать надо, чтобы был нормальный электрический контакт у процессора с сокетом. Под ней уже стоит второй процессор и второй куллер сверху - не заметил что-бы что-то болталось.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
wolfire писал(а):
1851 сокете не нужны эти пластины там нормально всё7
Ничего сказать не могу про 1851. Процы Gen 15 мне на фиг не нужны. Ждем следующее поколение. Я писал про защитную рамку для AM5, причем здесь корректирующая рамка для процев Gen15? Хотя на сайте TR есть корректирующая рамка для 1851.
Вполне могут открутиться винты крепежа этой рамки от вибрации. Один пользователь сажал на слабый фикстатор резьбы.
Вот только вибрация д/б как от идущего на взлет ЖД. У меня за 2 года тестов на 12700к еще ничего не открутилось.
