Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Имеется рязань 3600, может будет заменена 5700x3d, а может и на ам5... Сейчас стоит уголок от косы и похоже ТТ "устали" тк при стресс тесте очень шустро улетает до 85 со снижением частоты до 3.8(раньше так шустро не улетало и было ближе к 78-80 правда частота была не многим больше - около 3.9) Думаю чем заменить из серии дёшево сердито, сейчас использую корпус zalman z3+ Ценник грубо говоря до 2.5к, пока попались на глаза Thermalright Assassin X 120 R SE, Thermalright Assassin King 120 SE, DeepCool AG400, PentaWave PC-Z05E, ID-Cooling SE-214... Вопрос что из этого выбрать или есть еще что то интересное?
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Dionysus писал(а):
Это я уже читал раньше и прочитал ещё раз, вопрос остался.
Я же написал, что внимательнее надо читать: "Но тонкости все же есть — они заключаются том, что на АМ5 штатный бэкплейт становится важной составляющей самой материнской платы в отличие от АМ4, где эта деталь была съемной. То есть бэкплейт не только фиксирует кулер, но и усиливает собой сокет процессора, крепясь к нему четырьмя винтами по периметру."
Теперь внимание вопрос: что произойдет, если вы по периметру крепежа AM5 открутите 4 болта, чтобы снять родной бэкплейт? Вам его нельзя снимать!
А это правильный крепеж, ну или с тем надо колхозить, чтобы использовался родной бэкплейт
По высоте AM4 и AM5 для кулеров совместимы, поэтому крышку (на которую все ругаются) у райзен 7000-9000 сделали более толстой.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2020 Откуда: БССР, Минск
Leshiy2371 писал(а):
Dionysus писал(а): Какие изменения внесли в радиатор у Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme Rev. B по сравнению с Thermalright Silver Arrow IB-E?
В радиатор - никаких. Изменили крепёж и скобы.
Можно ли сказать что крепление Thermalright LGA1700-B1 взаимозаменяемое с Thermalright LGA1700-B2?
При использовании двух одинаковых вентиляторов на скорости в 1300 об/мин Thermalright TY-141. Какой из радиаторов покажет лучше результат Silver Arrow IB-E Extreme Rev. B, Silver Arrow T8, Silver Arrow ITX-R Rev.A для AMD Ryzen 7 5800X3D, AMD Ryzen 7 9800X3D, Intel Core Ultra 7 265K?
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Для X3D - вообще без разницы, да и не нужен им такой кулер. Про 265К - смогу сказать не ранее чем ч/з 2мес.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Россия, Тюмень
Товарищи, к тем кто в теме вопрос по кулеру Phanteks PH-TC14PE BK (картинка ниже) непонятно, совместим ли он с платформой АМ5 ? на разных сайтах пишут по разному
_________________ "пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Последний раз редактировалось Олег1972 09.01.2025 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Thermalright True Spirit 140 Power насколько хуже или лучше чем Thermalright Phantom Spirit 120 SE, Thermalright Frost Spirit 140 v3, DeepCool AS500 R-AS500-BKNLMN-G для современных процессоров AMD и Intel?
Совместим-то совместим, если у вас есть в наличии крепление под АМ4 но мало совместим с ОЗУ с высокими радиаторами.
DSC06247.JPG [ 1.26 МБ | Просмотров: 1458 ]
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Хуже, а вот насколько - это тестировать надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Напишете в саппорт Phanteks, у АМ4 и АМ5 разная высота IHS, лучше не рисковать.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Высота одинаковая
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
wwr222 писал(а):
Нет, в 4...
х1. Опрессовка х2. Избыточное количество и толщина трубок х3. Маленькая площадь рассеивания х4. Итоговая эффективность хуже, чем хороший однобашенник на 120мм. Да. В 4 раза хуже.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
Cooler Master представляет новую серию воздушных охладителей процессоров на выставке CES 2025. Конструкция и номенклатура серии – от V4 до V10 – основана на блоках двигателей легковых автомобилей.
А я помню еще прошлый V10 с элементом Пельтье
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
В то время, когда вся передовая "автомобильностроительная" братия переходит на электромолотилки и мощнейшие полуторалитровые трехцилиндровые тарахтелки, эти "извращенцы" выпустили такое... Наверно в издевку.
