Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Leshiy2371 писал(а):
Тепловыделение А770 - 220Вт, влияние на температуру 12400 = 0
Брехня. Значит, так измеряешь. Ты мне еще расскажи, что карта ни на градус температуру в корпусе не подняла. Или сделал филиал серверной? У одного карта воздух не греет. У другого однобашенный Термалрайт 800 ватт отводит...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Xenosag писал(а):
только сейчас увидел что у вас показатель предела мощности показывает погоду на марсе, это осознанно так сделано(на невнимательность) или вы не понимаете что у вас оно не верное? Когда увидел 290w отвода мощности, стал разбираться как это вообще возможно, ну конечно же это чепуха полная.
Xenosag писал(а):
нет, я именно про те которые достигает процессор, типа 290Вт на воздухе и даже не тротлит.
Распишите подробнее. Оно в целом понятно, но нужно более конкретно.
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Винни-Пух Разобрали в ЛС чтобы не оффтопить, да и в теме было ранее. Пример: вот сегодняшний результат теста одной СЖО: 5,5/4,3 ГГц при фиксе 1,145 В и 258,4 ватт в пике по HWINFO.
Test.png [ 223.05 КБ | Просмотров: 805 ]
При этом VID показывает 1,233 В. То есть более точное потребление: 1,145/1,233*258,4 = 239,9 ватт.
P.S. И да: на каждой плате/процессоре это соотношение будет своё.
Это что за формула такая? Фикс на вид и на потребление? Типа пропорцией, а оно разве так корректно?
Да. Насчёт корректности, как я понимаю, вопрос дискуссионный (если вообще на него есть ответы). Но я пока оставляю в статьях прямые показания HWINFO – читатель посмотрел на скриншот мониторинга, увидел потребление. Если есть необходимость, сравнил со своим.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
да это не формула такая, а просто VIDs и Vcore должны быть одинаковыми для точного мониторинга, именно поэтому после всех манипуляций с андервольтингом или другими настройками его нужно регулировать через DC. Предполагается что по-умолчания они и так равны.
Винни-Пух
да, чем больше разбег между VIDs и Vcore, тем больше разница между показаниями и реальным значением. Работает в обе стороны. В сравнении может и не сильно влияет(методика то всё равно единая), но абсолютные цифры отвода мощности перестают быть фантастическими.
Overclocked Tester
Винни-Пух & Xenosag Смотрите, какую интересную фишку заметил, тестируя сейчас. Выкладываю два скриншота с мониторингом, разница в настройках BIOS только в частоте ring: в первом случае она равна 4,8 ГГц, а во втором 4,9 ГГц.
RING 4.8 GHz
Ring4.8G.png [ 234.4 КБ | Просмотров: 666 ]
RING 4.9 GHz
Ring4.9G.png [ 232.75 КБ | Просмотров: 666 ]
(удобнее скачать оба скриншота и, например, листать в какой-нибудь ACDSee).
Обратите внимание на два момента: – при ring = 4.8 GHz core VIDs = 1.253 V и пиковое потребление 273,6 W; – при ring = 4.9 GHz core VIDs = 1.283 V и пиковое потребление 280,3 W.
Ещё раз – больше ничего не менялось.
Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд: Добавил при ring 4.7 GHz: core VIDs = 1.233 V и пиковое потребление 268,5 W.
RING 4.7 GHz
Ring4.7G.png [ 232.2 КБ | Просмотров: 656 ]
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: Также добавил при ring 4.6 GHz: core VIDs = 1.213 V и пиковое потребление 264,4 W.
RING 4.6 GHz
Ring4.6G.png [ 233.88 КБ | Просмотров: 647 ]
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд: И последний: ring 4.5 GHz: core VIDs = 1.193 V и пиковое потребление 259,9 W.
Да нормальный на самом деле любительский обзор, чтобы просто бегло получить представление, единственный нюанс это его тест с видеокартой, явно лишнее. Мне вот совершенно не важен шум, вернее я просто так настрою вертушки что мне будет комфортно, в повседневном использовании я их слышать не буду, а когда будет запущен стресс-тест я хочу иметь максимальную эффективность, тут уже не до комфорта(в разумных пределах конечно, вентили 2500-3000 это уже перебор).
Сегодня несколько часов убил на андервольтинг профильного проца и заодно узнал предел своего кулера - 240Вт(это последняя стрела с одной вертушкой Ноктуа индастриал на 1900об, паста мх4), но с горем пополам на результаты проца по спекам интела я вышел. Дальше эту же систему прогоню с пентой з06д и очень надеюсь что получится поставить стрелу перпендикулярно с двумя вертушками. Ещё есть термопаста TR TF7(досталась с креплением сокета), также её попробую.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: Jordan
сегодня вот как раз пока андервольтил пришлось выравнивать этот VIDs, на MSI делается очень просто, просто крутится настройка DC, каждое значение уменьшает показание на 1 миливольт.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Jordan да отматал тему, сори пропустил обсуждение. в целом просто удивило, как у него все кулеры одинаковые по сути и держат лишь 150вт комфортно. у меня в системнике тоже нет не одной вертушки выше 1000об/мин, кроме ВК. на процессорном кулере и вовсе около 600 об/мин. и да, кто писал, что не бывает условий при которых ЦП+ВК одновременно долбят в 100%... ребят я вас разочарую, бывают. более того, лично у меня ПК работает в таком режиме с ноября 23 года и еще у миллионов любитей RandomX.
1. Майнинг давно перестал быть хобби и стал промышленным. Он должен быть в специально отведённом для этого помещении с кондиционированием. Если у вас по сей день что-то майнит возле кровати, это некорректное использование девайса. 2. Речь была о домашне-рабочих сценариях с рабоче-игровыми задачами.
Винни-Пух писал(а):
1.
не тебе решать, кто, чем и где должен заниматься.
Винни-Пух писал(а):
2.
сморти сюда и запоминай - бф2024 на карте в 128 касок любой проц прогревает неплохо. + ВК нагибает в горах при тумане. выжерает весь ПЛ как ЦП, так и ВК одновременно:
На ролике далеко не весь PL. Весь PL там будет 400W на ЦП и 600W на ВК. Так что это просто подтверждение моих слов. Максимального потребления как в стресс-тестах не будет даже в требовательных играх.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
За сколько сейчас можно толкнуть Noctua D15 Chromax.Black в хорошем состоянии с коробкой и полным комплектом на гарантии ДНС?
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Последний раз редактировалось muas 02.02.2025 23:45, всего редактировалось 1 раз.
