Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3577 • Страница 118 из 179<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 179  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Фото: 5
nikpao писал(а):
куда его подсоединять?
Уже говорил:
Egor008 писал(а):
Так же следует реализовать управление в зависимости от температуры, подключив его к разъёму питания вентиляторов, но по штекерам он не подойдёт, так что придётся перепаять на тот что на стандартном.
Естественно говорил о видеокарте.
nikpao писал(а):
вентилятор 4пин а на видео 2пин вроде
Это очень сложно...черным с черным, красный с красным :) 2 оставшихся не задействовать.
Можно и к мамке, чтоб самому всё настраивать через PWM, так даже лучше для тишины, но мало ли забутите врубить на турбо скорость перед игрой...
Так-то свойства PWM не теряет, если вентилятор запитан от иного устройства, так что можно даже после такого моддинга вводить коррективы в обороты через мать, если подсоединить в его разъём оставшийся 4-пин.
Egor008 писал(а):
Это очень сложно...черным с черным, красный с красным 2 оставшихся не задействовать.
Спасибо ))) Чет я малеха ступил. Спасибо за советы, завтра пойду покупать вентиль и буду паять ))) А от материнки и в правду опасно, вдруг реально забуду прибавить оборотов перед игрой )))) Последний вопрос, простите за назойливость ))) А вот эти вентиляторы не лучше чем Arctic Cooling F9 PWM
1.DEEPCOOL 80x80 900-2200rpm 17.6-23.4dBa [UF80]
2.DEEPCOOL 92x92 900-1800rpm 17.6-24.6dBa [UF92]
Фото: 5
nikpao писал(а):
Спасибо )))
Не за что.
nikpao писал(а):
буду паять )))
Можно ограничиться скруткой и термоусадками, токи малы и так сойдёт.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
По соотношению шум/поток почти ровни, но существенно дороже. И я не знаю как у них со стартовым напряжением, у арктиков оно мало, так что и обороты в нижней границе меньше. Мало ли там стартовое у вентиляторов порядка 5, а видеокарта подаёт, допустим, 4, в итоге вентилятор заработает лишь когда карта прогреется, что нехорошо.
P.S. Заявлено у них на сайте порядка 7В стартовые...на деле меньше, будет, но не стоит рисковать.
41% минимальных как бы намекают, что стартовое там побольше.
Хорошо, спасибо значит буду брать Arctic Cooling F9 PWM
nikpao
Это не я писал :). У радиатора какая ширина? Если меньше 9 см, то лучше 8-см вентилятор брать.
lautre1 писал(а):
Это не я писал . У радиатора какая ширина? Если меньше 9 см, то лучше 8-см вентилятор брать.
меньше 9, где то 8см
Фото: 5
Выходит 4.92V, но всё равно 4 =)
Хороший выбор, у меня три на видеокарте стоят таких, но обычных, то есть без PWM. Как верно было подмечено, лучше подбирать по ширине радиатора размер вентилятора, хотя и F9 себе должен не хуже проявить.
Я хотел его на 2-ва болта закрутить. думал что будет нормально. Ну или тогда может купить Arctic Cooling F8?
Последний раз редактировалось nikpao 14.01.2013 15:57, всего редактировалось 1 раз.
nikpao
В принципе стоит брать все-таки F9 :D, я прикинул, что воздух который пойдет мимо радиатора будет обдувать плату, так что толк от большего диаметра все-равно будет.
lautre1 писал(а):
В принципе стоит брать все-таки F9 , я прикинул, что воздух который пойдет мимо радиатора будет обдувать плату, так что толк от большего диаметра все-равно будет.
ну да, тоже как вариант ))) А разница у Arctic Cooling F9 3-pin и Arctic Cooling F9 4-pin больше нет не какой только в штекере? то есть нет смысла переплачивать за 4-pin
Ну зависит собираешься ли ты регулировать его потом методом ШИМ через материнку, как заметилEgor008, делать это можно даже после подключения основных проводков к видеокарте. То-есть будет возможность дополнительно скинуть обороты. Хотя я не знаю, насколько корректно работает этот ШИМ, если напряжение не 12в, а ниже.
Все спасибо, теперь все понятно. Осталось только съездить купить. Возьму сразу два, один на видео карту, другой на корпус. Вроде говорят что он тихо работает.
Фото: 5
Как уже уже говорил:
Так что берите F9. Он хоть и выйдет за ширину, на зато по длине будет больше захватывать сам радиатор.
Переплата небольшая, но доп. функция полезная. Стоит взять, мало ли пригодиться.
Всё относительно. Но лично для меня он один из лучших, вот только не тихий при макс. оборотах.
Корректно, если речь о оборотах ниже чем позволяет питающие напряжение. То есть при питание 5V, он уж никак не будет работать на 100%, но это думаю и так ясно.
Как думаете какая система охлаждения будет эффективнее на gigabyte gtx660 - ice hammer 900 или accelero twin turbo 2 (штатные вентили будут заменены на полноценные 2*120-ки)?
Доброго времени суток, хочу сменить СО на gigabyte geforce gtx560ti 900Mhz на гораздо менее шумную. Возможно ли найти такую со, которая не так сильно уступала по охлаждению стандартной, но была гораздо тише и до 2.5к рублей? Посовейтуйте, можно в прайс листе Юлмарт, но не обязательно, т.к. там скудный выбор.
Фото: 5
wdc.lord, Arctic Cooling Accelero Xtreme III. Превосходит СО от Гиги существенно.
Egor008
Хм, спасибо. Он действительно тихий, как говорят?
Возможно ли будет в будущем поставить его на geforce gtx 7xx?
ты ванга? о 7ой серии гтхов даже информации нет. 3а ты о совместимости охлада с ними спрашиваешь.
Shaolin' style
К чему такая дерзость? Я лишь спросил о возможности. Это логично, что если он совместим с почти со всеми предыдущими линейками, то возможно будет и с новой.
