Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 118 из 312<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 312  >
Фото: 24
togrul писал(а):
Ее везде можно без проблем найти, она на порядок лучше охлаждает чем старушка кпт и Arctic Cooling MX-2.
судя по тесту, тобой выше представленному, Arctic Silver 5 охлаждает хуже чем старушка Arctic Cooling MX-2!7 :insane:
где правда?
а правда скрыта ЗДЕСЬ!!!
все за пастой Lacalut Active. :oops:
igi2004 писал(а):
Медь нагревается и остывает дольше алюминия из за большей теплоёмкости. (Об этом говорит хотя-бы более высокая масса меди)
у меди лучше теплопроводность чем у алюминия, но и меньше теплоёмкость, по этому самое лучшие при не больших габаритах кулера это медная подошва и алюминиевый радиатор
Млин, обыскался эту тему.
Что за зверь http://www.coolingstar.com/allwebenglis ... inator.htm
Случаем не вариация ice hammer....
У нас такой за 20 зеленных продают, может взять для охлаждения Phenoma II X3 710 с маленьким разгоном?
имеется мать asus p5q se, кулер Cooler master tx2
как регулировать скорость вращения? через asus Pc probe, speedfan не регулируется :?:
nekif
Вентиль 3-пин, да? asus не умеет 4-пин процессорным разьемом управлять вентилями с 3-пин. Подключай через реобас или меняй вентиль на с ШИМ
Хотел бы поинтерисоваться, потянет ли кулер CoolerMaster Vortex 752 RR-CCH-P922GP - процессор AMD Athlon 6000+ Windsor 89Вт ?
YuraN85, потянуть-то потянет, но будет довольно шумно.
Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
Everest и Core Temp показывают температуру в покое 45-47 в нагрузке не более 65
А ОССТ не может выдержать и получаса тестов CPU, вылетает на 19-20й минуте. На его графиках температура ядер доходит до 100!!! Градусов. :?:
Кому верить ?
Профильный куллер Thermaltakg MiniTyp 90, почти не нагревается на ощупь холодные даже тепловые трубки, прижим проверял два раза, сидит плотно. Не могу понять в чём дело.
Кроме ОССТ всё стабильно работает.
Стоит ли беспокоится из-за этого теста ?
MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970
tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
Последний раз редактировалось black72rus 22.09.2009 19:11, всего редактировалось 1 раз.
подскажите как лучше расположить кулеры в корпусе. У меня стоит на процессоре krown 92мм + алюминиевый радиатор, на задней стенке 2 кулера deep cool с подсветкой :) по 80мм на выдув, напротив процессорного кулера, на боковой стенке стоит китайская 120, на верхней стенке, то есть на "потолке" стоит zalman 80мм ны выдув. Хорошее ли у меня расположение кулеров или надо что то поменять?
rasta_boy Грелку поменяй. А куллеры по фен-шую расположи. :gun:
black72rus
прогоните Prime95 или LinX (Linpack)
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
rasta_boy
нормально
у меня такой же кулер, трубки тоже прохладные, а основание около 50-55*С, температура ядер доходит до предельной и запредельной... Кто-нить знает почему на теплотрубки плохо передается тепло от подошвы?
ruhl
что значит "предельной и запредельной"? Цифры сразу указывайте.
Tim Ronski писал(а):
ruhl
10 минут линпака и температура 55*С на проце и 75 на ядрах, предельная для моего камня 55-68(CPU-ядра), на больший период времени побаиваюсь запускать потому как температура ползет выше, в играх ядра греются до 70*С..., теплотрубки радиатора при этом прохладные, как это лечить?
Фото: 41
Причин дохрена. Нет контакта кристала и крышки процессора или он хреновый, кривая крышка процессора, кривое основание кулера, не рипаяны трубки к основанию или припаяны хреново, теплотрубки бракованные и из них испарилась теплонесущая жидкость, хреновая термопаста или неправильно намазанна и т. д. Причём причин может быть и несколько сразу.
Ну сперва нужно выяснить почему так происходит, а уж потом лечить.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
ruhl
Кстати, идея - вскипятите/нагрейте воду и суньте в неё ваш кулер только подошвой, а потом поглубже, чтобы и теплотрубки погрузились - нагреются теплотрубки или нет?
Этой идее сто лет в обед будет ;)
hroft57
А я и не претендую на лавры изобретателя. :oops:
есть такая штука, назову её "термо-промокашкой", синего цвета обычно, ставится между радиатором и микросхемами, когда радиатор не достаёт до корпуса схем. Как эта штука называется, и где её в Москве купить можно? Нужно на видеокарте поставить на чипы памяти, не достают до радиатора.
