Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 119 из 312<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 312  >
Фото: 41
Плохиш79
А не легче ли сделать терможвачку? Алсил5 1 шприц, Алсил3 1 шприц, смешивать 1 часть Алсил5 на 3 части Алсил3. Мешать до полузатвердения и потом намазывать ТОЛСТЫМ слоем на чипы памяти. Сразу же приляпывать сверху радиатор. На ГПУ ни в коем случае не мазать, потому как если засохнет при высокой температуре и тонким слоем - превратится в камень и хрен её потом отдерёш. Сушить изделие при комнатной температуре сутки. Потом можно смело юзать.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Плохиш79 писал(а):
есть такая штука, назову её "термо-промокашкой", синего цвета обычно, ставится между радиатором и микросхемами, когда радиатор не достаёт до корпуса схем. Как эта штука называется, и где её в Москве купить можно? Нужно на видеокарте поставить на чипы памяти, не достают до радиатора.
Термопрокладка. Раньше продавалась листами в Чип и Дипе.
Теперь добываю из убитых БП.
Всем привет!
Имеется в наличии материнская плата EpoX 9NPA+Ultra socket 939, старая, но люблю её безумно, верой и правдой служит уже почти 5 лет, вот только один у неё минус - кулер на чипсете уж больно шумный. Недавно при ежемесячной чистке внутренностей компа заметил, что у вентилятора на чипсете одной лопасти не хватает. Ищу какую-нибудь замену кулеру, может кто поможет запчастью от старой/умершей материнской платы или ещё каким-нибудь высокотехнологичным куском алюминия? Или подскажет где можно взять дешёво и сердито(студент, денег почти нет)? Выглядит чудо так:http://epox.com/product_images/9npa+ultra-large.jpg
Фото: 41
shadow-catcher
Тебе поможет это: Кулер для видеокарты TITAN "TTC-CUV2AB" d50мм. Работает не бесшумно, но и не сильно громко.
Люди, как пастая КПТ - 8 лучше?я купил в банке, а есть еще в тюбике, или они не чем не отличаются?
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
не в той теме написал, модеры удалите мое сообщние
Geforce 2mx->Geforce 4mx->Geforce FX5900->GeForce 6800gt->Radeon X1800XT->GeForce 9600gt->GeForce GTX260
OQtagooi, ,боюсь что не поместиться, чипсет распологается почти впритык к видеокарте (видно на картинке).
Фото: 41
shadow-catcher
Тогда способ попроще. Откручиваеш тот вентилятор который есть сейчас, а к радиатору прикручиваеш (приматываеш, приклеиваеш....) новый вентилятор. Скажем такой Вентилятор Scythe "Mini Kaze Silent SY501012M" d50мм (питание от мат.платы) если хочеш чтоб было тихо, или такой Вентилятор TITAN "TFD-5015M12C" d50мм, на шарикоподшипнике (питание от мат.платы) если хочеш чтоб подешевле. Ну или просто какой найдёш подходящий по размеру.
Не подскажете как рассчитать обороты вентилятора в зависимости от сигнала на проводе тахометра?
Подключил к нему осциллограф, и судя по картинке на экране там явно не 1:1 соотношение.
Или я чего-то не понимаю?
Народ подскажите размер крепления кулера Socket1156!!!
weff88
Гугль рулит!
Socket 1156 расстояние между точками крепления составляет 75 мм. В случае Socket 1366 используются отверстия, отстоящие друг от друга на 80 мм, а для Socket 775 предусмотрены точки крепления, разнесенные на 72 мм.
не могли заранее предусмотреть для всех сокетов одинаковое расстояние для крепления систем охлаждения штоль...
капиталисты нехорошие
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
Здравствуйте :)
Прошу совета в одном возникшем деле. В попытках прицепить обратно боксовый кулер процессора Athlon X2 6000+, случайно отломал один маленький пластмассовый выступ (коих всего было два). :-x За эти выступы цеплялась металлическая пластинка, которая прижимала кулер к процу. Несмотря на это кулер продолжал держаться, я подумал, что эта пластинка была не так уж и важна и продолжил эксплуатацию без её крепления. Но через пару дней кулер просто... отвалился О_о Оказалось, он эти дни держался просто на термопасте, как на клею)) :tooth: Хотел попробовать приклеить отломанный кусочек суперклеем и прикрепить кулер обратно, но что самое плохое - так это то, что даже отломав пластмассовую "штучку", я так и не понял, как крепить этот *** кулер. :( Раньше имел дело только с интеловскими кулерами - они крепились в разы понятнее и проще. Так что вот видимо придётся покупать новый кулер.
Скажите, все эти кулера типа Titan и прочих, которые идут как самые обычные и дешёвые в магазине - они намного хуже стандартного AMD'шного кулера? Какой кулер нужно купить, чтобы он был хотя бы не хуже чем стандартный? (Разгонять проц не собираюсь). :?:
аn3r0
лучше купите рамку которая сломалась! стоит копейки
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Подскажите как правильно вешать вентилятор на радиатор процессора? Кулер Noctua NH-U9B. Если по комплектной инструкции, то вентилятор должен дуть от радиатора, но на официальном сайте Noctua советуют вешать вентилятор на вдув в радиатор. :insane:
n3r0 писал(а):
Прошу совета в одном возникшем деле. В попытках прицепить обратно боксовый кулер процессора Athlon X2 6000+, случайно отломал один маленький пластмассовый выступ (коих всего было два). За эти выступы цеплялась металлическая пластинка, которая прижимала кулер к процу. Несмотря на это кулер продолжал держаться, я подумал, что эта пластинка была не так уж и важна и продолжил эксплуатацию без её крепления. Но через пару дней кулер просто... отвалился О_о Оказалось, он эти дни держался просто на термопасте, как на клею)) Хотел попробовать приклеить отломанный кусочек суперклеем и прикрепить кулер обратно, но что самое плохое - так это то, что даже отломав пластмассовую "штучку", я так и не понял, как крепить этот *** кулер. Раньше имел дело только с интеловскими кулерами - они крепились в разы понятнее и проще. Так что вот видимо придётся покупать новый кулер.
Зайди по ссылке в моей подписи. На последних двух страницах объяснял человеку, как можно зубец восстановить.
Webum
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 90_inb.jpg
Парни подскажите как правильно закрепить термодатчики?
купил корпус и к нему вот такой девайс Lian Li TR-5 (http://www.computerra.ru/terralab/platform/425226/)
там есть 4-е выносных термодатчика, для ЦПУ, ВИДЕО и два для любых других мест.
внешне они все одинаковые по типу вот таких
как их правильно крепить, ну например на проц? ессно что зажимать между цпу и радиатором низя.
нашел вот такой способ http://www.gamesector.org/review2.php?id=28
Lian Li TYR PC-X2000 • MSI Z690 • CPU: i9-12900KF/5100 • GPU: RTX 3070Ti • RAM: 4x8GB DDR5 6000 • PSU: 1000w • Sony 75" 4K
localpirat писал(а):
Webum
А если с двух сторон поставить и на вдув и выдув, будет толк ?
Intel Q9400(8x500 @4000mhz 1.34 V)
QpR
Так? http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... n9_inb.jpg
Читайте: http://www.overclockers.ru/lab/29894_4.shtml
Какая нормальная температура для Athlon 6000+ при полной загрузке архиватором ил S&M ? Я имею ввиду для кулеров категории боксового и иже с ним, хай-енд кулера по 400-500 грн не в счёт))
