Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Винни-Пух писал(а):
Да тебе чего не дай, всё ровнять будешь
Я его не ровнял - этим Леня занимался.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
Под 9800x3d достаточно будет Thermalright Assassin King 120 SE ARGB White (сборка белая) или же желательно Thermalright Burst Assassin 120 SE? В Burst Assassin 120 SE как то странно выглядят крайние теплотрубки, как будто они на AM5 вообще не будут контактировать с крышкой процессора, да и белого варианта нет. Может кто находил фото\видео как выглядит отпечаток AM5 крышки на данных кулерах?
Добрый день. Встал вопрос о замене охлаждения на АМ5 (старые вентили уже шумят безбожно + башня впритык). Сейчас стоит как затычка 7600X, но в планах взять что по мощнее, как только цены станут вменяемыми (ну или жаба отпустит). Цель: с 7600X максимально тихий, для замены проца оставить запас. почитал форум, посмотрел отзывы и решил брать PentaWave Z06D SRB (4900р) + noctua nf-p12 redux 1700 pwm на выдув из системника (1800р - уж больно вкусно). Вопрос: стоит-ли менять штатные вентиляторы на Z06D на те-же nf-p12 или пустая трата денег? PS: в помещение довольно пыльно, накурено, но без шерсти (животных нет). Желательно что-бы вентилятор хорошо продувал гребенку радиатора, не образовывал войлока из пыли.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
у пенты очень эффективные родные вентиляторы, заменил на noctua nf-a12x25 и как бы это странно ни звучало - потерял в эффективности. Да, они тише, существенно тише, но потеря 1-2 градусов в эффективности охлаждения меня расстроила, хотел хотя бы сопоставимый уровень эффективности при меньшем шуме. Но цель была собрать не только эффективное охлаждение, но и тихое, поэтому продолжу и дальше искать баланс между эффективностью и тишиной. Перед покупкой noctua ещё рассматривал вариант с заменой штатных вертушек на PentaWave PF-P12B PWM(которые типа как китайский аналог noctua nf-a12x25), но уже похоже не судьба узнать как бы они себя показали
Это при штатной работе или в тесте под нагрузкой? не пробовали поиграть настройками скорости?
в нагрузке, при близкой к максимальной скорости и на максимальной. При том что на 150 оборотов у ноктуа было больше. noctua nf-p12 redux 1700 кстати тоже рассматривал, возможно стоило на них остановиться, хоть сэкономил бы. Если возьмёте их, обязательно отпишитесь какой эффект получили.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Как-то позорно. Наскребите уж на Thermalright Phantom Spirit 120 SE или на PentaWave Z06D, если на воду прям совсем не хватает. У 9800х3д есть что охлаждать. У него кэш находится под кристаллом, а не над ним, как у 7800х3д, и не мешает теплоотводу.
Пустая трата денег.
И это пустая трата. TL-G12B хватит. А вообще зависит от комплектующих.
Да можно и Thermalright Phantom Spirit 120 EVO взять, но что делать с его кривым основанием? PentaWave Z06D в Германии оверпрайс (~100$). Ранее в теме под 9800x3d советовали Thermalright Burst Assassin 120 SE, думал его достаточно, да и нет проблемы с кривым основанием. У ID-Cooling FROZN A620 PRO SE есть проблемы с кривизной основания? Или лучше смотреть на продукцию Thermalright?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1157
Если ты думаешь что у пенты основа ровная, то должен тебя огорчить: она не ровная. Сейчас практически невозможно найти нормальный кулер с ровной основой.
Leon75 Пента не рассматривается по причине цены. Если всё такое кривое косое,- получается выбор из Thermalright Phantom Spirit 120 SE (38,09 €) или Thermalright Phantom Spirit 120 EVO (53,90 €)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
пыль из окна, которое как раз на проветривание открыто)))
Не совсем моя цитата, но подтверждаю, что пыли из окна бывает дофига.
У всех кривые основания в большей или меньшей степени. Даже у водоблоков на АиО. Можно выровнить. По одним данным это помогает, по другим данным ухудшает. Абсолютно точно улучшит ситуацию выравнивание и полировка не только основания радиатора, но и крышки процессора. Но зачем её выравнивать и полировать, когда можно просто снять? Голый кристалл сам по себе отполированный. Правда тоже не всегда ровный... Хотите пройти этот путь?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 2
PredatorUA Мне вертушки на Evo понравились, без паразитных призвуков. Но при 2000+ оборотах - это мрак, очень шумно, ограничил кривую оборотов в биосе на 1200.
стоит ли EVO доплаты 16 € ?
На АМД - точно нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Вышла новая итерация Пенты, Джордан написал, что пятка ровная. На фото линейка показывает отсутствие зазора. Правда, Пенту сложно назвать суперкулером, ибо ТДП максимум 270 вт, и тихий тест на 5.5 Ггц не проходит, только на максимальных оборотах. А 14 900 ей не по плечу. Будет троттлить. Вобще-то, при ее габаритах суперпроизводительности ждать нелепо. Она в среднем сегменте. Будь пента высотой 180 мм, тогда можно было бы ожидать 290 ватт, а на 158 мм она не сможет дать 290 ватт ТДП. В принципе, есть потенциал, нарастить до 180 мм, и вертушки сменить, тогда, глядишь, и дотянется.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
