Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Это вообще не проблема - тут главное - это грамотная организация потока.
Не особо поможет. Все эти 100500 вентилей в разных местах сольют снятой боковой крышке, летом так вообще. Вот, экспериментатор(по 15 мин осст + фурмарк) https://youtu.be/Uosq9JuKPpI?si=HkqafPRvzRmXFj8m 10+ лет назад перешел на открытый стенд и поэтому тоже. Проще раз в 2 месяца продуть за 3 мин на балконе, тем более с открытым стендом это на раз-два. Щас даже на балкон не таскаю, чтоб компрессором дунуть - 220В воздуходувки на месте хватает, как пыль на сборке вижу.
Если брать обычные кулеры, то что СВО, что СЖО - это одни и те же вид в профиль, при схожих габаритах радиатора и количестве пропеллеров
А 300Вт вк с запущенным фурмарком или бенчем игры? Тесты кулеров без такой нагрузки, которая на самом деле типовая(часами причем) - это только академический интерес, чтоб сравнить в лоб поделия. На самом деле 250-300Вт вк это ~10 град к процу(с сво), в зависимости от конкретных вводных у юзера.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
+0-2C в лучшем случае.
DSC04505.JPG [ 4.33 МБ | Просмотров: 900 ]
4790К+1080Ти - в AC Odissey 4К/Высокие видеокарта выдавала 250-320Вт, а вот температура ЦП не превышала 65С
DSC04504.JPG [ 4.59 МБ | Просмотров: 900 ]
2700Х 4.2+1080Ти - в КП2077 на момент релиза в 2020г видеокарта в 4К также выдавая 250-300Вт не могла прогреть ЦП выше 54С. А вот эксперименты с 3080/6800 и 5800Х/7700 - еще впереди. Корпуса для тестирования тоже есть.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Нет! Прогрев зависит насколько вырастет температура воздуха в корпусе. Это очень индивидуально. Вот как ты можешь измерить температуру проца в игре без влияния карты? Приходит на ум: положить корпус на бок и снять крышку... Хотя и сам проц в таком положении априори будет холоднее сам по себе...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Элементарно же, запустить графический стресс, тот же бублик, на фоне не самого жёсткого теста cpu. Разница будет прекрасно видна. Rtx2060, если память не изменяет, добавляла процу 12400 примерно 8 градусов. Правда, тест проца был стрессовым и корпус с одним вентилем сзади на выдув. В моей будущей сборке ожидаю даже больше, т.к. карта планируется уровня rtx5070ti, а свой pure base 600 менять не хочу (и наверх доп. выдув не хочу делать).
Я 5 лет так делаю в тестах - лежачий открытый стенд. Но с 2016г я перешел на игру в 4К разрешении (это если кто забыл), а оно неслабо так греет видеокарту. Именно тестированием в 1440р/4К я проверял разгон ПК на ФХ-8310+970(свалится - не свалится) и 11700К+3070, прежде чем отправить их моему младшему брату. А если про мой пост выше - то замер проводился в башнях - Gelid Dark Force и TT Core X31(боковую крышку я не снимал). В Core X31 можно вообще 3х200(1 - на морду и 2 - на верх) поставить и превратить его в холодрыльник.
Вот поэтому у тебя и идет +8-10С - отсутствие верхней вытяжки.
Но в реале такая "поза" очень схожа с взаимоотношениями с той стюардессой из анекдота... У меня был наибольший прирост температуры с кулером Ниндзя 3 на мАТХ плате с картой 780 от Гиги. Она отлично подогревала проц, да еще с таким "головастым" кулером. Корпус был Залман z9 с верхними вертухами на выдув...
Не только. Если посмотреть видяхи 4000/5000, то крайний вентиль продувает радиатор насквозь, т.е. теплый воздух выдувается перед процессорным кулером. Надо офигенную продуваемость организовывать, чтобы этот теплый воздух не засасывал процессорный вентиль.
Ставишь воздуховод от этого вентилятора к фронтальному(а фронтальный разворачиваешь на выдув). Было тут обсуждение одного видео(лень искать).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Привет всем! Собираю новый комп, поэтому прошу помощи подобрать кулер для Ryzen 7 7700, чтоб было прохладно и не шумно (ну хотя бы что то близко). В известном магазине подобрал следующие кулеры: Thermalright Peerless Assassin 120 - 5300р DEEPCOOL AG620 DIGITAL - 5600р DEEPCOOL AG620 - 5900р (не знаю в чем отличие от Digital версии) ID-COOLING FROZN A620 - 7000р DEEPCOOL AК620 - 7100р PentaWave Z06D - 7700р DEEPCOOL AK620 ZERO DARK - 7900р
Последний раз редактировалось Anryvip 25.03.2025 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Диски помешают. У меня SSD + 2 HDD + BD-RW стоят.
rvspost кулер у меня, например, не позволяет развернуть вентиляторы в другу сторону.
Винни-Пух писал(а):
Не хочешь, а придётся.
Зачем... В играх вряд ли проц будет сильно греться. Плюс играю я ... ну в общем последняя моя видюха была AGP. Просто сверху на системнике вечно лежат бумаги, блокноты и пр. Туда нет смысла выдувать. Вот если будут проблемы, тогда будем смотреть.
Выше ссыль давал, там ящик позволяет перевернуть плату и вк получается сверху, плюс три на выдув сразу над ней - куда уж лучше зонирование с естественной конвекцией. И все равно относительно классической схемы на алё. Ко всем этим сакральным знаниям, что 250+Вт от вк(помимо платы и т.д.) в ящике легко отвести разными перестановками вентилей, да еще когда летом в хате 27+ отношусь крайне скептически - опробовано было много чего лично. Вода на вк - тут да, без вопросов.
У меня на жару 27+ есть в загашнике напольный 45см вентилятор - напор воздуха от него ощущается за 10м! Правда он ревет, как турбина Ту-95 Второй вариант - это кондей в комнате с ПК.
