Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Andy-S писал(а):
С учетом, что на проце порезан по скорости/жору L3 кеш на ~30% относительно 7900х, примерно так и выходит.
Где вы эту информацию взяли? Если не считать того, что 7900 в принципе могут быть отбраковкой от старших моделей, то отличаются только частотами и TDP.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
DeMo_azov писал(а):
А что предпочесть для AM5 из PentaWave Z06D SRB vs FS140v3? Чтоб как можно тише при прочих равных. И с каким меньше шансов на неровность поверхности
Оба горбатые, но ФС140 все равно тише (при прочих равных)
Ханыга писал(а):
а PentaWave Z06D BK, PentaWave Z06D SRB, PentaWave Z06D WH уже новая
Ты про Z06D LE забыл
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Из личного опыта. И отзывов по темпе процев без Х, смотрим Л3 кэш
7900 полный сток РРТ 88Вт
Стоковый 7900.jpg [ 879.8 КБ | Просмотров: 1174 ]
7900 128Вт PPT пбо+200, курва -25 в синтетике на 1.5% хуже натвиканого 7900х
128Вт_РРТ.jpg [ 356.94 КБ | Просмотров: 1174 ]
128Вт РРТ.jpg [ 372.78 КБ | Просмотров: 1174 ]
7900 снятые лимиты, пбо+200, курва -25
3_170Вт.jpg [ 144.03 КБ | Просмотров: 1174 ]
7900Х с минусовым офсетом 0.05в вроде, с нашего форума
7900х.jpg [ 440.89 КБ | Просмотров: 1174 ]
По резалтам в разном есть мнение, что важнее объем кеша, чем частота. Начиная с 130Вт смысла в повышении потребления даже для многопотока совсем мало, но это на 7900.
Оч. понравилась качеством изготовления, но для меня есть одно большое но - нет вырезов в нижних пластинах под высокую память. Ну и вентили похуже термалрайтовских изготовлением, впечатление дешмана и крыльчатка восьмеркой, хоть по производительности норм. Имхо, если нет высокой оперативки или хватит одного вентиля посередке лучше взять пенту, чем термалрайт типа 120 фантом спирита. Да и пайка ребер на ней в +.
зы кстати, брал реверсный PentaWave PF-K12BS-R PWM, так впечатление, что его другие делали, по сравнению с PentaWave PF-K12B PWM. Материал тот же, но качество изготовления прилично выше.
Ханыга писал(а):
это уже другая линейка
Да? И какая жы? Z08? Z13? Или Z+100500?
Возможно, но не в фиксе есть как есть. Оно так и набирается, у меня iod в простое жрет 19Вт, у кого-то 40+ и кеш жрет больше. И в результате у меня при 170Вт 89град, а на 7900х 210Вт при той же темпе. А набирается сумма этих ваттов по разному. Зато потом начинаются поиски - то ли я рукожоп, то ли кулер дрянь, то ли не повезло. Не, кремний/припой/крышка запросто могут дать дельту 10 град, о чем говорил Дербауэр, но... Кстати, смотрел видео, где он с кремния скальпированного 7950х припой срезал, так этого припоя будь здоров, кастрюлю залудить можно.
Разное качество кремния может давать +-10Вт. Кроме того 7900х более высокочастотые, а значит более горячие. У такого кремния больше токи утечки, зато легко гонится напряжением. Кремний с малыми токами утечки более холодный, но и более "дубовый" по разгону. 2 таких разных ядерных чиплета и ставят в двухчиплетные райзены: один для буста, другой для многопотока.
DeMo_azov писал(а):
Дождался предварительных результатов по FS140v4 - не брать (но полные тесты ждем).
Сделал тесты на 12700К в Прайм95 на 1500 и 1200...Ну что сказать...Даже словом ЖОПА не описать того разочарования... В общем FS140 v4 уступает предыдущим моделям : -15-20Вт по ТДП в максимальной нагрузке - 3С(avg) и 5(max)С при тестировании на 1200об/мин Хм.. Теперь я понимаю, что имели ввиду менагеры ТР, говорившие в Пекине ПроХайтек - "Русские блогеры? Идите отсюда, у нас нет на вас времени. Китайские блогеры продвинут наши продукты как надо." Ну что ж - пожелаем им "удачи". Бренд они уже почти закопали. П.С. Даже не знаю, стоит ли тестировать этот "Баньши-переросток" на 5800Х? Хотя справедливости ради - Баньши отбивает каждый цент, потраченный на нее. П.П.С. Вот сижу и думаю - выкупать ли Royal Knight 120 SE и Royal Pretor 130, учитывая такой уровень качества ?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2007 Откуда: Азов(Ростов.об)
Полез искать где купить FS140 v3 - а его в России и нет нигде. На Озоне только White V3. Не понятно, стоит ли брать крашенный, да при том за 7200р. Также всего 2шт - могли остаться, которые сдавали с сильно неровным основанием. Что-то как-то...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2025 Фото: 0
Всем привет. 7700 MSI PRO B650-A WIFI ADATA XPG Lancer Blade [AX5U6000C3016G-DTLABBK] 32 ГБ Aerocool P7-C0 Планировал поставить сюда свой Macho Rev.B, но как оказалось крепление Thermalright AM4-AM5-TYPE-A у нас в РБ нигде не купить. Придется покупать новый. Посоветуйте, что взять.
v3 - только крашенные - белый и черный.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
DeMo_azov белые новые от магазина с Савеловского есть на авито. Ну и из Китая через Али, Озон или WB никто не отменял. На Алике и WB лучше перед заказом написать, есть ли в наличии конкретная модель/цвет. Вернуть только сложно, если кривая подошва.
Рекомендуется кулер с ровным основанием, такие куллеры гораздо чаще с прямым контактом или СЖО. Я бы не тратился на двухбашенный, если не выравнивать основание, взял бы что-то типа Thermalright Assassin King 120 SE
rvspost писал(а):
с прямым контактом
ID-COOLING SE-224-XTS BLACK DEEPCOOL AG400 BK ARGB ID-Cooling Frozn A400 Black Это можно рассматривать? Имеют одно серьезное достоинство - могу купить прямо сейчас и не нужно ждать. Сам я как раз таки какой-нибудь приличный двухбашенный думал взять изначально, так чтобы с запасом.
С ними будет очень хорошо прогреваться VRM вашей платы Лучше немного потерпеть и взять нормальный 5-трубочник.
Уже сам понял). Зашёл в магазин и вживую на это посмотрел). В общем на озоне появилось крепление под мой Macho Rev.B, но оно стоит как половина Thermalright Assassin King 120 SE ARGB (серый)(без подсветки не нашел, но они же одинаковые?). Теперь вопрос стоит ли крепление покупать за такой ценник или взять новый кулер? Ещё есть вариант вот это взять: ID-Cooling Frozn A620 PRO SE незначительно дороже Assassin King или до этого добавить PentaWave Z06D SRB
