В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Provider исправь тогда наименование матплаты в профиле. EPoX AF570+ PRO такой модели нет. Есть EPoX AF570 PRO и EPoX AF570+ Ultra Если ты хочешь Залман, то тогда его нужно будет располагать так, что бы он не мешал установке видеокарты. Замена твоему штатному в лучшую сторону - Titan cuv3 + высота практически равная, так как твоя видяха габаритная и думаю подпиливать ничего не придеться.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
а я на свою GA-M55S-S3 нФорс 550 поставил старый добрый титан КУВ3АБ и доволен, он у мя ещё на нф3 стоял, тока на этой уже потеплей наощупь, но ставить я егог туда запарился, с решоткой под видяху нелезет, снял решётку, кое как залез, но как ставиш видяху так боюсь чипсет сколоть, крепления там хилые, прижимает слабо, а как видяху засовываеш его всёравно задеваеш а он "прыгает" на чипсете . Но с охлаждением справляется. а то я об старый обжогся несколько раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Dnepr, Ukraine
TheBeast1590 а ммм.... только оплатил спирит.... Ноктуа реально лучше ? т.е. наверно могу поменять заказ пока, хотя спирит вроде в видео упираться не должен... на сколько хуже спирит ?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2007 Откуда: Екатеринбург
Господа ОВЕРКЛОКЕРЫ помогите ПОЖАЛУЙСТО!!!!
У Меня ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА
Человек в Москву едет, а Я вот никак не могу найти в Москве в наличии Ice Hammer IH-100NB Подскажите ПОЖАЛУЙСТО где он есть в наличии и можно его приобрести????
или может кто согласится продать его???(договоримся о цене и встрече)
просто время прибывания в Москве ограничено.....
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Курган
fear factor писал(а):
и всёже выше чем у воздуха, так что не помешает смазать бока голого ядра
Процессору от этого холоднее уж точно не будет...
зы Еще предложи все вокруг соккета измазать термопастой, пущай и мосфеты заодним охлаждаются процесорным кулером
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2004 Откуда: fear factory
turbo писал(а):
Процессору от этого холоднее уж точно не будет...зы Еще предложи все вокруг соккета измазать термопастой, пущай и мосфеты заодним охлаждаются процесорным кулером
Во-первых разговор не о охлаждении процов, а чипсетов - подавляющее большинство которых в наши дни не имеют теплораспределительной крышки, тобишь имеют голое ядро
