Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Alexshanghai писал(а):
8 теплотрубок с прямым контактом это хорошо для райзен 7000x?
Не больше 5-ти(при прямом контакте). 224-й показал себя лучше Снеговика М-Т6 с его 6ТТ и прямым контактом на Райзенах 3000/5000(и на 7000 будет то же самое).
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
почему не добавишь в обзоры некие референсные вертушки? Ведь многие же меняют китайские вентиляторы на что-то премиальное, может они бы поправили ситуацию?
В новых материалах добавляю тесты на паре ID-Cooling Boreas 120, вот в Zalman они как раз были:
Snap1.png [ 95.37 КБ | Просмотров: 874 ]
В статье про ID-Cooling Frozn A620 GDL (ещё не опубликована) тоже есть. Но сложность в том, что нужно найти какую-то универсальную пару вентиляторов: и очень производительных, и с хорошим балансом уровня шума. И ещё желательно, чтобы они были общедоступные какие-то, а не эксклюзив дорогой. Кроме этого, одни вентиляторы могут хорошо работать (подходить) для одних радиаторов, и плохо для других. Тоже палка о двух концах получается.
Орнул!!! Все вентиляторы сейчас делаются в Китае Покажи нам вентиль не-китайского производства
Leon75 писал(а):
А зачем их ставить на кулер?
А шоп посмотреть насколько просядет производительность. К каждому радиатору нужно подбирать свой вентиль - универсального не существует.
И разницы с оригиналами почти нет - что говорит о проблеме с основанием
Собственно поэтому еще в 2020-21гг отказался от идеи универсального кулера, предпочтя тесты AS IS(как есть). К тому же большинство не меняет комплектные вентиляторы.
Этот охлаждающий вентилятор обладает улучшенными возможностями отвода тепла и надежной конструкцией, обеспечивающей оптимальную производительность. Корпус вентилятора изготовлен из алюминия, что обеспечивает прочную конструкцию,обеспечивающую плавную и стабильную работу. Вентилятор в алюминиевом корпусе 200г. Стандартный вентилятор 140-160г
Мде, понятно, почему 3к штука. 800…2000 об, 120 х 120 х 27 мм, 101.2 СFM, 2.35мм H2O. По мне, минимальные 800 об слишком много.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Не все. NIDEC(японский бренд) сейчас делают во Вьетнаме, например. Но дело не в том где делают, а в качестве и надежности. Рядовому пользователю глубоко фиолетово где сделана та, или иная железка. Для него главное, чтобы работала надежно и качественно.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Leon75 писал(а):
https://i2hard.ru/publications/37274/
Хоть кто-то сделал тест по актуальным народным кулькам, да еще термуху комплектную сравнил с MX-4. В принципе фото отпечатка подтверждает, что прямой контакт ровный.
Да, 5x6=30мм при плотном расположении, это размер крышки АМ5.
Подскажите, для 13700f оптимальный кулер? Корпус так себе, пока воду нет возможности поставить, планируется установка видеокарты rtx 5xxx. Использование домашнее под игры, офисные приложения, рендер видеороликов
Какой именно ?
5070/5080/5090?
Frost Spirit 140v3 или AIO360.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
Хм, а интересно, хочу сервачок 1С на 14700(не К) собрать, вот такого хватит? https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... 69744.html Как думаете? По идее там даже "игровой нагрузки" не будет, то есть меньше 100вт думаю. Хотя думаю какая-нибудь архивация баз и тд будет всплески давать.
1С постоянно что-то пишет, а если будет "сервер-клиент" и несколько клиентов(сколько именно ?) работать на сервере, то лучше сразу влупить двубашенник и не рисковать железом. Напоминаю, что у 14700 буст до 253Вт и ты легко можешь увидеть нагрузку в 220Вт+(даже с андервольтом) на своем процессоре.
Ок ясно спасибо, тогда пенту эту новую серию возьму двухбашенник. Там тонкие клиенты штук 10 сидеть будут в базе + удаленке еще...
waldor писал(а):
такое переваривает играючи условный 11400. а вот памяти втыкай столько сколько сможешь...
Мне сказали 32 гига хватит. 10 чел в офисе + несколько магазинов, обменивающихся инфой с главной базой в офисе. Мамка простая будет, на B чипсете, типа MSI PRO B760-P там по идее уже должен быть включено ограничение, но я еще гляну.
У меня 16Гб на 3 клиента не хватает а он 32Гб на 10-х захотел обойтись. Обмен идет ч/з почтовый клиент ?
waldor писал(а):
там нагрузки смешные. в прямом смысле
Дело не в том, что они смешные, а в том, что их много. А это говорит о том, что перед сборкой надо подумать над дисковой системой. У меня на клиентском пк с 1С 256Гб-й 860ЭВО улетел за 3 года(теперь только чтение).
Не поверишь, но у меня сервак на 3300Х вообще - прекрасно справляется со своими задачами (хотя периодически тупит из-за Х570, но тут уже ничего не поделаешь). Согласен, что можно было бы и на 12400 собрать и не париться по поводу температур и пр.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Ханыга писал(а):
1С на 14700(не К)
Если у вас всего 10чел(ну ладно 20 - с учетом удаленки) - зачем вам 14700? Не разумнее ли взять 13400 и к нему всобачить 64Гб ОЗУ ? И проблемы с температурами отпадут сами собой - для 13400 вполне хватит 4ТТ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
