Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 77
Пришёл Pentawave Z06D SRB. Ожидаемо, основание кривенькое, но это понятно. Припой между теплотрубками и основанием и пластинами есть, очень аккуратный.
На проце i5-14600KF, после небольшой настройки по питанию, лимитам, максимальная температура при полной скорости вентиляторов - 73 C. Теперь я начал понимать значение выбора термопасты. С такими процами это имеет смысл. Пока обойдусь Thermalright TF4. На выходных займусь более тонкой настройкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
dimoncheg в воздушном охлаждении важна площадь, которую рассеивает радиатор. Плоский чип даже несколько ватт не рассеет. Потому и трубки используют, снять и перенести много тепла в большой радиатор.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
dimoncheg писал(а):
Я не нашел в продаже куллеров внутри подшипника.
Вы их как стабилизировать то собрались, особенно с учетом того, что для вентилятора обычно используют 2-3 подшипника ? Малейший перекос и...
Я описал принцип. Радиаторное охлаждение выглядит плохо, крышка процессора с веществом под ней мажется термопастой, на него крепится охлаждаемый радиатор. Четыре твердых термоинтерфейса. Лучше газообразный или жидкий термоинтерфейс. Дуть на чип или направлять струю охлажденной жидкости.
_________________ http://www.gada.su/ - А что прохладно в компьютерах грелось яблоко.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Воронеж
Ребята, у меня белый корпус, черная материнка, белые кулера и башня. Хотелось бы добавить подсветки немного. Думаю поменять кулер на башне с белым кольцом, может сзади кулер тоже. Не нашел темы где это обсудить можно. Нормально ли будет смотрется? ПК не из подписи...
_________________ i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216. Win10/macOS Ventura
Любой газ считается лучшим теплоизолятором, кроме вакуума. Как ты решил газом отводить тепло с малой площади? Для того и создаются системы охлаждения с развитыми радиаторами, чтобы компенсировать неэффективную передачу тепла воздуху (газу) площадью контакта с воздухом (газом)
Про трансформаторное / иммерсионное масло вы, я полагаю, не слышали. Покурите тему и потом приходите.
Разогнать газ до 250км/ч.) Лет 15 назад чувак пристроил встроенный пылесос для охлада проца, типа такого https://mygadget.ru/zachem-nuzhny-vstro ... otvechaem/ Закрепил скотчем всасывающий шланг над процем в разгоне и емнип, темпа детская в нагрузке была. Он фотки делал и выкладывал, но у себя не нашел и не помню уже, где выкладывалось. Кулер буду переставлять, надо пылесос под эту тему опробовать на 5700G.) Вспомнил и аж интересно стало. Правда, тогда кремний был площадью с полкирпича.
226874_O.jpg [ 365.59 КБ | Просмотров: 1124 ]
Вот такой способ попробуй
Его заливают в корпус, но температура будет комнатной. Кипит иммерсионная жидкость при больше 60 градусов, но можно охладить ее частично и направить струей на чип.
npa4ka писал(а):
Весь подъезд просыпался под включение ПК?
Ты шо, в хрущовке живешь, где сосед на 1-м этаже первого подъезда пернул, а сосед из 5-го подъезда и на 9-м этаже услышал ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
