Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: г. Омск
kinet писал(а):
А такой работать будет на pentium 4 478socket willamette? Glacialtech Igloo 4370 TC с регулятором скорости работы вентиля.
будет, но он будет шумным, потому как у него скорость регулируется не в ручную (ТС - temp control), а в зависимости от температуры внутри системника, а там всегда жарко От 1400 об/мин при 28°С до 2800 об/мин при 38°С ± 10%
kinet писал(а):
ИЛИ ВОТ ЭТОТ Zalman CPU COOLER CNPS6500B-CU тоже с контроллером скорости
я уже указал причины по кот. я бы его не взял.
А так он конечно будет тише и эффективнее чем 4370ТС
Есть игло 4320. И пэ4 нортвуд 2.6 478 сокет на разгон.
Радиатор - алюминий, что меня растроило. В кармане рубликов 400 будет. Достоянная замена из меди есть? За небольшую цену, или копить?
Или есть смысл замены вообще? Просто родной вентиль кричать начал. Смазка помогла... только на время. Если смысла замены радиатора из меди нет, то какой 80 мм пойдёт на обдув? Тихий, но при этом хватало бы для обдува проца при разгоне.
Только можно из того, что есть в Ультре, Олдях и Никсе. В нашу деревню возят в основном оттуда
копить на кулер на тепловых трубках, из недорогих по никсу могу порекомендовать TITAN <TTC-NK15TB/SC> (Vanessа S-type)
Лихо :) А целесообразно ли ставить это чудо за 900 рубликов на то, что при сегодняшнем кулере в простое работает на 25 градусах по данным асус проб? На ощупить радиатор кстати еле тёплый. Только при дальшейшем разгоне оно будет ещё теплее.
Кстати по описанию никса, радиатор ванессы тоже из алюминия %)
Порылся немножко по олдям:
Ice hammer IH-3475WV
Ice hammer IH-3175WV
Ice hammer IH-3675WV (хотя это уже перебор по цене)
Titan TTC-CW9TB/ SC (дикий прикол %))
И Glacial Tech Turbine 4500 Pro (мона не про)
До ультры не достучаться, но это другой вопрос.
Из перечисленного что хапнуть мона?
Только я являюсь обладателем асус п4п800-х, а там так прикольно сокер размещён :) Элементы питания проца впритык к сокету (кондёры так в ряд сторого стоят), так что кулер вставлять не очень удобно. И влезят ли предложенные вообще? Ещё предложения?
уважаемые, у меня вюдюха x800 xl от sapphire(400/1000), смогу ли я догнать gpu до 500 если сменю кулер на zalman vf700 cu хочется получить x1800xl за те же бабки
Vsem privet. Neznaju mozet ne v tu temu pisu no esli mozete pomo4 rposu pomogite.
U menia vot takaja problema mat':Asu a7v8x severnij most pod nagruzkoj 44-45 gradusov C, Proc Athlon XP Barton 2600+ na svojej standartnoj 4astote 1917 pod nagruzkoj 60 gradusov C Cooler stoit Zalman CNPS7000BCu i rabotajet na svoih max oborotah 2600
V 4em problema po4emu tak proc silno greeca s takim serjeznim coolerom?
Da prizim normalnij termopasti stolko skolko nado, ranse stojal spire whisperrock III aliuminevij vrode bi i temperatura bila po4ti 4to takaja ze vot ja i resil vziat zalman vseta ki 750 gram medi A 4e ese mozet bit u menia vobse to i hard nehilo greeca da 45 gradusov C
A vot video s zalman vf700cu protiv referensa sparklaskogo ohlazdenija po4ti na 40 gradusov C mense te.mperaturu pod nagruzkoj derzit
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
_zero85
[rus]Vsem privet. Neznaju mozet ne v tu temu pisu no esli mozete pomo4 rposu pomogite.
V 4em problema po4emu tak proc silno greeca s takim serjeznim coolerom?[/rus]
