Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 13 из 195 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 6
мси нео-4ф(нфорс4) - печка еще та, не знаю как грелся, родной радиатор с кулерочком снял из-за 7000рпм (соотв и звук у него был). поставил радиатор от селера733, только отпилить угол пришлось, а то в видяху упирался. рамку вокруг чипа с родного кулера срезал и прилепил на упаковку вокруг чипа. Без обдува греется градусов до 60, с 80мм карлсоном на 1300 рпм - не знаю, но не горячее винтов...
nJIAH0kyp писал(а):
Я себе вместе с матплатой приобрёл Vantec IceBerq (медь , 5000rpm)...
Народ!!! А где такой можно в Питере приобрести???
Отредактировано куратором: Allert. Дата: 10.16.2005 23:01
Раньше был радиатор с кулером, но когда кулер перестал светится и стал трещать, я его снял :) . Все равно на него Залман дует.
Штатный радиатор EpoX с посаженым на него 50мм вентилятором, за невозможностью нигде пока найти Залмановский.. Без разгона хватает.
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Залмановский радиатор
37*37*37 (вроде) заместо штатного гигабайтовского
Башкортостанцы присоединяйтесь>>>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109428&postdays=0&postorder=asc&start=0
Был Zalman 47 - греется сильно, заменил на CoolerMaster Blue Ice , очень тихий и холодный но вентилятор всеравно слышно и SLI не возможно задействовать, сейчас доделываю оставшийся без дела Zalman ZM 80 , получается очень даже ничего.
olegcok писал(а):
На Abit IS7-E стоял штатный радиатор с вентилятором на 5000 оборотов с охлаждением справлялся нормально, температура была не более 40 (как помню, не перегревался).
Вентилятор жужжал, гремел да и помер. Почитал форум и поставил радиатор Zalman ZM-NB47J.
Пытался воспользоваться штатной прижимной пружиной, но при изгибании оной сломал, из толстой канцелярской скрепки изготовил подобие прижима и намазал термопастой Zulman Termal Grease (CSL 850) температура стала в простое 42-45 а в приложениях при 50% загрезке процессора 52-60 Гр (данные SpeedFan 4.2 да и рукой горячо).
[b]1.Как поступить установить другой радиатор на чип или и так нормально (температура какая допустимая)?
Если другой то какой?
2.А может на процессор поставить кулер побольше и тогда и северный мост обдует?
корпус Ascott 6AR (покупал как Asus 6AR) имет два тихоходных 120-мм вентилятора, один из которых работает на вдув, а второй – на выдув
процессор Pentium 4 2.8C+родной кулер Intel
видео ATI 9800Pro+охлаждение Zalman ZM80D-HP+GlacialTech GT80252BDL-1 80x80
Проблема решилась с установкой Zilman 7700 Al-Cu температура в на чипе северного моста в простое 39, на проце 35 в приложениях тоже пока все нормально!
LIAN LI LANCOOL III, БП 1STPLAYER 1000W, i5 14600KF+Noctua D15, MB Z790 TOMAHAWK MAX WIFI , Palit 5060Ti, G.Skill Ripjaws S5 2x16ГБ F5-6400, M.2 Samsung 980 PRO 500Gb
на материнке (в профиле) изначально был маленький радиатор+шумный кулер на южном мосту, снял пропеллер, радиатор этот на термоклей приклеил на северный мост (изначально там охлаждения вапще не было), а на южный мост опять же на термоклей приклеил процессорный радиатор "без названия" размером примерно 5*5 и 4 см в высоту (алюминий)
Epox 8RDA3+
Бессовестно оставил стандарный радиатор, только намазал КПТ8.
Вентилятора на нем нет, но он неплохо обдувается процессорным Zalman 7000CU.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Родной радиатор на ABIT NF7-S2. 34 градуса мне хватает. Корпус хорошо продувается 4 кулерами ТИТАН 80х80.
На ASUS P4R800-V Deluxe кулера нет и не будет! Хотя чипсет, по показаниям SpeedFan'а, горячее CPU - 40 С.
На MSI Neo3 (LGA 775, 865PE) было нечто маленькое и визжащее. Снял нафиг - обдува от Zalman 7700AlCu за глаза.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Великая, но жадная до денег, компания Асус (салют, QNX) оторвала от себя маааленький кусочек алюминия и присобачила его на северный мост. Кусочек оказался настолько маленьким, что сухари сушить на нем можно было даже без разгона. Но такая перспектива меня не прельщала (мой брэнд еще не настолько известен, чтобы конкурировать с Кириешками :D) и я "поставил" (прикрутил проволокой, получился классный гетто-мод :D) обычный 40-мм вертушок. Больше делать пока не буду, нет смысла...
Первой вырежут и сожгут хату с краю.
EP-9NPA+ Ultra пока стандарт, визжит как поросенок..
скоро будет титан ДТ8Т от С370/СокетА)) модифицированный
Armor VA8003SWA
25 см вентиль в окне!:D
Titan TC-CUV1AB 5300 rpm
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Стандартный черный асусовый + кпт8, грееться зараза но некак руки не дойдут и желание тоже карлосона на него ставить
Otaku
Стандартный черный асусовый + кпт8, Squall :beer: , правда с вентилятором...
Кулера нет ,тока стандартный радиатор MSI MS-7058 (весьма не плохой). t-37 C.
http://images.people.overclockers.ru/24392.jpg (41 кб)
а если словами, то переставил со старой GeForce2 MX400 на чипсет пассивник
а на саму видуху поставил Titan-CSC12
старый чипсетный радиатор приспособил к транзистору схему выранивания напряжения :)
Добавлено спустя 41 секунду:
на фото вверху - радиатор чипсета
внизу - видуха (которой правда у меня уже нет)
ASUS A8N-E. Родной чипсетный кулер был с позором изгнан с матери еще до ее торжественного запуска. Теперь на его месте красуется процессорный кулер под сокет 7.
И все-таки они... гонятся!!! :)
Фото: 16
nForce 3 Pro - родной материнский радиато, ничем не обдувается (забесила везжалка на 6000 об./мин.), работает с напругой 1.9 V. - больше 56 не грелся.
ASUS RIVE | 2697v2@3452-4027MHz HT-on@1,1v@NH D-14 | 4x4Gb RAM
