Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 121 из 312<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 312  >
Фото: 86
Золотой волк
Зачем искать
Купите КПТ-8 и все!
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
Система в профиле, кажется что кулер на проце работает не на максимум. Пробовал трогать тепловые трубки во время нагрева - чуть теплые. Температура Осст линпак 1 час - ядер - примерно 75, проца доходит до 90. В простое всегда 40 (ниже не показывает наверное). В чем может быть дело? Или такие температуры нормальные?
Спасибо за конкурсы и ответы. Всех победителей поздравляю. Удачи в конкурсах
mayupov ©
Золотой волк писал(а):
пацаны вопрос,а если вскрыть Geforce 295GTX Zotac о обязательно термопасту будет менять?Я просто внутренности от пыли жуткой хочу почистить.
снимите кожух и продуйте, а сам радиатор не снимайте. тоже проблему нашли :oops:
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
В общем вот что у меня получилось на боксовом кулере, проц AM2 X27750 BE, разогнан. В простое получил такую температуру.
Какова минимальная температура для ЦПУ и винчестера?
Может кому вопрос покажется и глупым, но таковы мои познания по электротехнике(
МОЖНО ЛИ 2 ВЕНТИЛЯТОРА(90Х90) ПОСАДИТЬ НА 1 РАЗЬЁМ, т.е. обрезать провода у одного вентилятора и соединить их с соответствующими на втором вентиляторе - получив что-то вроде параллельного соединения. Или это грозит серьёзным последствиями всей системе?
Фото: 41
Да.
Грозит, если суммарный ток у вентиляторов привысит допустимое значение для твоей материнки, то можно мать спалить к чёртовой бабушке. Так что такие эксперименты на твой страх и риск. А вообще то для таких подключений существуют специальные хабы разветвители с подключением внешнего питания. Для PWM например в Nix'се продаются, а вот аналоговых я в продаже не нашёл.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
:dance:
купил проц феном II X4 945, старенький залман 7700 с ним плохо справляется, приходится выкручивать регулятор оборотов на макс, что не очень комфортно. Подскажите, какой самый лучший кулер сейчас есть для этого сокета, учитывая что по высоте у меня от материники всего 13 сантиметров
Фото: 24
доброго всем.
народ, хелпните плиз. завыл куллер охлаждения проца, чуть нагрузка на проц и ........., вой стоит, на нервы действует .....
может разобрать, чем смазать?
на частоте вращения 1100 терпимо, но более ......
куллер GlacialTech Igloo 5750 PWM.
спс.
Фото: 24
есть кто живой!?
Ремонт кулера/вентилятора в другой теме.
Фото: 24
serj
что то как то не нашол .....
нашол статейку в нете, капнуть масла на шток под наклейку. а как лучше, снять стопорное, там все прокапать или достаточно на шток каплю!?
Sultan_SPb
Достаточно, если жидкое.
Фото: 24
Sonic-Chainik
моторное, синтетика 5-40 ....
Фото: 3
Никто не в курсе - вот эти крутиляторы по шуму как? Планируется установить на радиатор для видяхи Ice Hammer IH-850B в колличестве трёх штук в качестве замены охлада на Palit GTX260 Sonic...
In Google We Trust
StereoAlive
Восьмерка на 2к. оборотов орет на 20дБ? :weep: :lol: :gun:
У ребят шумомер тугой на ухо.
Фото: 3
Sonic-Chainik, тогда вариант другой - поставить 2*120 мм ( вот такие ), но радиатор в ширину узковат (сорри за абсурд :-) ), то есть часть воздушного потока просто уйдёт мимо. Или всё же такой вариант с точки зрения соотношение шум/эффективность будет лучше? Но тогда станет невозможным Sli (хотелось бы на будущее).
In Google We Trust
StereoAlive
Все таки, это не ветка выбора крутиляторов. Всей полнотой информации по модельным рядам вертушек не владею.
Вам сюда viewtopic.php?t=6329
MikeRussia писал(а):
PyjamA, это временное решение, т.к. кондиционерам нельзя работать при темп. меньше 0 градусов (моим Sharp'ам ниже +4 уже не рекомендуется) + шум. Такое решение скорее для бенчинга, хотя в таких случаях я выносил ПК на балкон.
кондей он предложил передвижной. Он полностью стоит в помещении и можно хоть зимой им пользоваться. Это опасно появлением конденсата на комплектубщих системного блока.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Пацаны у меня проблема с Geforce 295GTX Zotac 650\1458\1200 двухпалубная,во всех играх от 75 до 85 градусов ( Batman Arkham Ayslum,Empire total war,COD 5,Company of heroes DX10,Lost planet,Prototype,3D Mark Vantage DX10,Resident Evil 5 DX10,Order of War,Grand Theft Auto 4,GRID,Fuel,Call of Juares Bound in Blood,Hawx,Alone in the Dark,Warhammer 2 Dawn of War)Но в паре игр (Crysis DX10,OPF2 Dragon Rising,Red Faction Guerrilla) температура такая же как в Furmark!Играю на 1680х1050 на максимальных.Температура в этой "жаркой паре"доходила аж до 104!!!! градусов за полчаса игры!Так вот,я решился что надо что то делать,поставил 80мм вентик на выдув горячего воздуха сбоку на крышке корпуса,температура до 100 градусов в этих играх упала,вот собюираюсь взять backplate для видеокарты(снижает до 8-10 градусов)но пока вопрос,пока его не привезли(полтора месяца ждать)как можно модернизировать охлаждение?Водянка слишком дорого,да и запарюсь с ней так как комп работает до 6 часов в день,а то и больше.Я вот думаю что так палить видо начала из-за пыли,вот вопрос,а если я вскрою видео то обязательно ли менять термопасту?А то сейчас таковой нету под рукой.А пыль почистить надо,есть ли инструкция по её вскрытию?И куда поставить 80мм и 120мм вентики чтобы максимально охладить на данный момент Geforce 295 GTX?
Чтобы почистить комп в целом отвези его на шиномантажку пусть дунут его чистый будет как только что из коробок комплектуху достали.
Кто нибудь пользовался ветилятором Akasa 120x120x25 AMBER SERIES ? Дествительно он так хорош? А то судя по заявленными характеристиками, он лучше получается чем Scythe 120x120x25 Kama FLEX.
i5-750, 8 Гб ОЗУ Kingston KVR1333D3N9K2/4G (7-7-7-20), MSI P55-GD65, GIGABYTE 6870 (GV-R687OC-1GD), chieftec APS-750C, Корпус Hiper Osiris, LG W2443S
