Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 121 из 195<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
kaissa писал(а):
вопрос про крепление кулера - повторю - кто как крепил ?...
Двусторонний скотч...
всё дальше и дальше от темы уходим...
Mortis
С сокетного датчика?
Чесно говорю - не помню, давно это было - во времена aXP Barton
imho, Такая операця мало как скажется на показателях с сокетного датчика, скорее всего cpu-core датчик... но если же это показатель с cpu-sock.(cpu-case) то падение темп-ры на ядре должны быть больше чем 2`C
kaissa
т.к не пришли к общему мнению
а моск включить и подумать слабо? :hitrost:
а вопрос про крепление кулера - повторю - кто как крепил ?...
В смысле? Существует всего два способа крепления: клипсы или скобы... еще можно болтами прикрутить...
да - заодно - кулер к радиатору как крепить ?...
СОПЛЯМИ (шутка, а то ты это приймеш как руководство к действию). ТЫ ЧИТАЛ ЧТО Я ТЕБЕ ПИСАЛ ?
turbo
:rip: :rip: :rip: Это уж совсем ужос. Такое можно использовать только когда нет системы крепления, да и то лучше воспользоваться термоклеем и термопастой
kaissa Чё ты паришся? у тебя на мобо нормальное крепление http://www.epox.ru/data/mb/ep-mf4-ultra ... tra_v2.jpg
Повторяю, для особо ... , если сомневаешся в прижиме - замени пружины на более упругие http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... rth/14.jpg
fear factor писал(а):
Повторяю, для особо ... , если сомневаешся в прижиме - замени пружины на более упругие www.overclockers.ru/images/lab/2006/04/05/north/14.jpg
А ещё лучше и проще закрутить на винты.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
turbo
Вопрос насколько я понял был чем прикрепить кулер 40*40 к родному радиатору, а не радиатор к чипсету... Так что двусторонний скотч ему поможет...
kaissa
В следующий раз будь по-конкретней. Кулер это система охлаждения радиатор+вентилятор.
Последний раз редактировалось fear factor 03.09.2007 22:02, всего редактировалось 1 раз.
нет, первый сразу заменяем последним ;)
TheBeast1590
А почему нет? Это уже кому как удобней. Для такой замены желательно иметь защитную рамку по периметру
вы с какой планеты? :)...давно не общались со "сдешними жителями" :D
kaissa писал(а):
кто как крепил ?
Свой титан кув3 закрепил при помощи болтиков и гаек М3(от конструктора остались) Прижим отличный, кулер не шевелиться.
Добавлено спустя 14 минут, 19 секунд
защитной рамки нет, просто крепил аккуратно и не спеша.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
да уж - спровоцировал...
конечно я имел ввиду вентилятор !...
её сделать из клейкой ленты прара пустяков ;)
У мну на GA-965P-DS3 rev. 3.3 - 45 г. целсия на чипсэте( по эвересту, а на ощупь все 50 ) это нормально или менять надо пассивку?
Последний раз редактировалось deniskin 05.09.2007 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите плз, проблемка образовалась следущая
HD2900ХТ очень близко находится от радиатора чипсета(nf5ultra[epox af570ultra+]) зазор гдето 2 мм и прилично его разогревает в простое - 37`C, загружена - 50 градусов и комп уходит в перезагрузку у самой видяхи t= 40 в простое, 75-80 в загруженном состоянии, до этого стояла х1900ГТ температура чипсета выше 35 не поднималась , дополнительный обдув обеспечен, не помогает=\
не знает ЭВЕРЕСТ сколько у тебя на чипе! и другие софтины не знают! нет датчика в чипе! он "где-то" , надо мерять термодатчиком, хотя и без него ясно что в нагрузке чип до 65-70Гр разогревается, а на радике падает десяток. если руку удержишь 10 секнд -то забей. но если хочешь делать что-то, то проще всего примотать изолентой к радику вентилятор 40х40 и через реобас его. или же обдув большим вентилятором.
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
как мерял? тоже СОФТИНОЙ? не знают они что там за температура!! меряй щупом/пальцем. обожгёсси - значит общая тревога. :) подбираем низкопрофильный кулер..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 Просто боюсь гарантию потерять - комп новый, а так есть coolerMaster Blue Ice в наличии... Вот и думаю менять - или не менять...
Вот такой он http://www.noacomp.co.il/ShowPic.asp?Pi ... 284116.JPG - правда ужастное крепление :gun:
и софт и термо пара(на 2-3`C ниже) приблизительно одинаковые результаты, там от карты до материнской платы расстояние 1 см..все которые я смотрел радиаторы для чипсетов не подходили упирались в видяху
А как вам вот это? http://icehammer.ru/?r=95
Нашёл у нас в продаже-490 рублей. Довольно крупная штука.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
FaNcnc не могёт быть 10мм! может 12! если кожух не выходит за пределы текстолита. да и вобще задняя кромка карты должна быть чуток выше чем разъём ПсиЕ.
ты кстати где живёшь? в Москве есть всякие кулера, например для видях старых -так их высота вобще 8-9мм! правда алюминий, да и радиатор тощий, но зато крыльчатка 60мм вроде.
Вчера заменил кулер на СМ с Zalman ZM-NBF47 на Noctua NC-U6. Результат очень хороший. Если Зальман был немного горячим даже в простое, а под нагрузкой вообще раскалялся, то Ноктуа в простое еле теплая, а в нагрузке примерно как Зальман в простое. В общем хороший кулер. Всем советую к покупке.
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
в общем валялся у меня 80мм от глациалтеч HBDL я его и присобачил пока...
с резистором...
вроде нормально пашет...
