Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Всем привет. FX8300 msi 970a-g43, стоит слабая башня titan ttc-nk35tz/rpw(ku). Посоветуйте что-то среднячковое, чтобы держал 4 ггц (хотя бы в простое 30 и в нагрузке до 55-60, лучше даже меньше) и можно было воткнуть в будущем на новую платформу (intel 8gen или Ryzen - топовый камень брать буду врядли, поэтому топовые воздушки не предлагайте)
Доброго дня. Вернемся к нашим баранам или вернемся к нашим стаканам, короче к чему то вернемся Купил я Noctua NH-D15 а тот сдал, но ........ как я присмотрелся дома, там тоже есть просветы Но о бо всем по порядку, я в магазине сам лично осматривал Noctua NH-D15, на вогнутость подошвы, она почти ровная, с еле заметной выпуклостью, не знаю хорошо это или плохо, посмотрю по прижыму. Светил телефоном на просвет подошвы и ничего не заметил и лишь дома с фонариком в более комфортных условиях заметил просветы. Они намного меньше чем у phanteks ph-tc14pe но есть. Трубки пропаяны везде и на ребрах и на подошве сверху и снизу, а вот между ними есть просветы маленькие Скажу сразу, разница в качастве с phanteks ph-tc14pe просто колоссальная, phanteks как будто делали пяные китайцы-бомжи, все криво и косо и ноктуа, все подогнано и ровненько и красиво. Вот фотки для сравнения
Написал Ноктуа на официальный сайт с фотками, вот текст ( английский текст с гугл переводчика, так что там наверное для них хрень какая то написана )-
Извините мой язык не английский. Между трубками в теплораспределителе должны быть пустоты ( воздушные зазоры ) или это заводской брак? Трубки припаяны сверху и снизу, а по бокам видно воздушную прослойку, это так и должно быть или это брак? Фотографии прилагаю
Sorry my language is not English. Should there be voids (voids) between the pipes in the heat spreader or is it a factory defect? The tubes are soldered to the top and bottom, and on the sides you can see the air gap, is this how it should be or is it a marriage? Photos attached
thank you for contacting Noctua. This kind of void can happen due to production tolerances. As the heatpipes make full contact with the base it does not indicate that there is anything wrong with the cooler. The cooler is safe to use.
Kind regards, Alexander Dyszewski Noctua support team
По переводу я так понял что это не брак. У кого есть Noctua NH-D15 или 14 или D15S в доступе, можете глянуть тоже на просветы, что бы сравнить и посмотреть это так у всех или отдельные экземпляры? Светить лучше снизу, даже не на подошву, а под ней, как я, потому что когда я светил просто в стык этих трубок, то просветов не увидел, их не очень легко заметить, потому может многие думают что там все запаянно. Вот такие пироги Даже не знаю что думать. Лучше всего покажут тесты я думаю. Но проц будет только через дней четыре наверное и я таки надумал брать 9700к, там разница в минимальной цене буквально 3500 рублей, думаю это не очень много и можно доложить.
_________________ Процессор -Intel Core i7-9700K мать -Gigabyte Z390 AORUS PRO Оперативка - HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) Видео- msi radeon rx 470 gaming x 4g
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Это ты еще Cryorig не видел
Третий сорт - не брак.
Тоже бы поглядел на свой старинный NH-C14, есть ли там просветы. Но это всё разбирать надо, снимать, а так лень Я бы не заморачивался сильно, а то получится как в анекдоте:
тык
Идёт по институту студент, а навстречу ему бородатый профессор.
— Извините, профессор, можно задать Вам вопрос?
— Да, конечно.
— Скажите, Вы, когда спать ложитесь, бороду под одеяло убираете или сверху кладёте?
— Не знаю, не обращал внимания.
— Ну, извините...
Через неделю этот профессор, с мешками под глазами, встречает того самого студента, хватает его трясущимися руками за грудки и кричит:
— СВОЛОЧЬ! Я из-за тебя неделю спать не могу: и так — и так неудобно!
fedx Я просто хотел разобрать брак это или нет А так в принципе если это все в пределах допуска, то пусть будет Скоро будет процессор, тогда напишу сюда как держится температура в простое и линкс, это наверное единственное что скажет, нормальный кулер или нет Анекдот зачет так оно и есть если бы я не был заморочен на просветах от предыдущего кулера, я бы у ноктуа их в жизни не заметил, потому что в глаза не бросается, это надо присматриваться и делать просветы
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: krasnov77 Ну значит так и надо. Да я думаю что официальный представитель не врал бы, если бы это был брак, то так бы и написали
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: Russia
Ну прям не скажу что криво и косо лично у моего пантекса, но качество пантекса немного неприятно удивило, с пантексами сталкиваюсь первый раз, визуально хуже ноктуй, и заметно хуже термалрайтов, с этим сложно не согласиться. Да, странно это наблюдать в топовом кулере. Но важнее как работает, на мой взгляд эффективно, в принципе можно забить на некоторую китаечность, полюбэ внутри компа.
