Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
и N600(последний знатно облажался на тестировании)
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
wwr222 писал(а):
Обойдет Котетсу 2?
Он есть в продаже в ритейле ? Ткни, если есть.
Посмотрим, термалрайты пишут на коробке, какой gen. У меня три кулера их разных, на всех есть. ОТ, кстати, второй раз перенес доставку FS 140 этого за 3950рэ.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: Leshiy2371 FS 140 c gen2 трубками нормальный вообще?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 0
Пришел FS 140 из ОТ за 3950р после трех переносов доставки, как и ожидалось gen4 удешевленный. На пайке пятки виден пропуск, что там с пайкой пластин рассмотреть толком не удалось. Забирать, понятно, не стал.
Это наверное самый нормальный - у меня он как эталон выступает.
Даже не смотрел, смысл? За последнее время десяток термалрайтов щупал, все кривые, в т.ч. и новые модели. Мне вот интересно волосок от кисточки в непропай засунуть и посмотреть, насколько он глубокий. В этом свете насколько там кривая пятка неважно, все равно шлифовать - на SI-100 до/после шлифовки разница 5 град на райзене 7900. Если не шлифовать, то для ам4-5 проще прямой контакт взять. У меня(на том же 7900) между шлифованными BA 120ED и PS 120SE в cb23 разницы на 1500об. нет, 1-2 град. можно списать на термопасту или не остывшую толком комплектуху после прогонов. Т.е. процу вообще пофиг, однобашенник или двухбашенник с такой ihs.
На фотографиях пайки пластин к теплотрубкам не видно. Очень похоже на опрессовку плохого качества, зазоры приличные.
Это нижние узкие пластины, там и на gen2/3 пайка не везде была, емнип. Если смотреть между ребрами на основные пластины, то не понятно что там, а сфоткать толком в пвз не получилось, свет не тот. Да я и не рассматривал особо, т.к. gen4 в любом случае брать не собирался, а тут еще непропай пятки в 2 местах.
Подскажите top flow кулер для китайского LGA2011-3, чтобы он мог охладить процессор уровня Xeon 2667v4, и еще заодно хорошо обдувал vrm китайских материнских плат.
И еще, ID-Cooling SE-224-XT Basic должно же полностью хватать для i5 12400?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Угу...
Лучше спроси у ветке. У некоторых плат очень плохая совместимость с такими кулерами (из-за радиаторов).
Выбирайте на вкус и цвет. Но как видим, лучше взять AXP-120(обычный серый) или SI-100 и не парить мосх.
За глаза. особенно после настройки напряжения.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: П.С. Как вариант - поставить радиатор на VRM - на Авито можно найти за 600-900р - и это будет куда дешевле топ-флоу кулера.
Без имени-00.jpg [ 387.87 КБ | Просмотров: 1232 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Leshiy2371 а сравнение MA824 и FS140 было? Что-то у меня FS140 везде проигрывает, пусть и градус иногда, но опередить не может. А на 1000 оборотах просто слил... Ещё и громче кулер мастера на максимальных. Думаю вот перемазать пасту под ним, иная картина нагрева по выплатам получилась.
