Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
В данном топике обсуждаетсят выбор воздушного кулератолькодля центрального процессора(ов) Новичкам обязательно к прочтению.
Полезный минимум для новичков + FAQ внутри
Простая теория, общие сведения, лёгкий для понимания новичков минимум - что невредно знать об охлаждении узлов компьютера.
Радиатор с вентилятором - кулер, как правило, уже установлен на процессор вашего компьютера, если Вы покупали его уже собранным и зачастую 99% в таких случаях продавец (магазин) не очень-то заботится о всяческих "второстепенных" параметрах кулера и просто устанавливает кулер от производителя центрального процессора в простонародье "box" то есть "боксовый" из коробки с самим процессором. А параметры довольно интересны и зачастую сильно влияют на эффективность и эксплуатационные качества как-то - шумность, запас по отводу тепла (на случай разгона, например, или летней жары), внешний вид, наконец.
Кулеры бывают от обычных, боксовых кулеров, которые зачастую сделаны из алюминия, шумных и малоэффективных и до флагманов индустрии с тепловыми трубками, массой почти в килограмм и эффектным внешним видом .
Работают данные агрегаты так, через брусок меди (подложка, основание), сквозь который проходят тепловые трубки (трубки из меди, заполненные жидкостью с низкой температурой кипения, главное достоинство которых - высокая теплопроводность) . ТТ (тепловые трубки) переносят тепло от чипа на несколько сантиметров от платы, где удобнее разместить громоздкую часть радиатора - частокол алюминиевых пластин, нанизанных на трубки . Завершает композицию вентилятор, нагнетающий воздушный поток в рёбра радиатора . Это самый распространённый вариант конструкции высокопроизводительного кулера .
Так в чём же разница? Опишу простой пример почему стоит сменить штатную алюминиевую балванку, берём процессор ну скажем i5-3470* и ставим его с боксовым кулером, далее запускаем современную и "тяжёлую" игрушку, играемся и замечаем как начинает шуметь вентилятор на кулере (если не играть в наушниках), а посмотрев в мониторинг видим 65+ градусов. Далее снимаем его и за место него устанавливаем, ну скажем не шибко дорогой Thermaltake Contac 21* (только для примера) и повторяем забег в игре, что же мы будем иметь в итоге, меньше шума поскольку тепло от процессора отводится более эффективно и температура упала и теперь не превышает скажем 55 градусов.
И если шумовой порог дело сугубо индивидуальное, то понижение температуры это уже очень существенный плюс, поскольку чем ниже температура, тем дольше процессор способен работать правильно и без сбоев.
* Описанное оборудование может быть любым и конечные результаты могут отличаться от представленных, но в 99% случаях, чем лучше кулер тем лучше и показатели.
Приобретая хороший кулер - вы не не столько подчёркиваете свой статус, сколько обеспечиваете себе комфортные условия для работы (или игры) за компьютером, продлеваете срок службы компонентов, избавляетесь от беспокойства о перегреве горячих узлов и нестабильности системы в неподходящий момент. Преимущества весомы и очевидны . Цена - тоже . По настоящему эффективные кулеры стоят недёшево .
Довольно старая тест-статья по выбору кулера, но она поможет Вам понять и определится с выбором нужного Вам кулера.
Один из важнейших моментов выбора кулера, является поддержка установки на нужный Вам сокет процессора. По скольку если кулер не приспособлен под установку на нужный сокет, то он просто не установится на материнскую плату с процессором и будь он трижды крут, работать с Вашим оборудованием он не будет. Что такое сокет и совместимость кулеров, можно почитать в статье "Что такое сокет. Основные сокеты процессоров AMD и Intel"
Очень важно! В зависимости от площади крышки процессора, один и тот же кулер может себя вести по разному. Для процессоров Intel с маленькими крышками выбирайте "классическое" основание, так как теплопередача от крышки к трубкам осуществляется более равномерно, что благоприятно сказывается на температуре цп. На процессорах AMD ситуация намного проще, благодаря большой площади крышек на них можно использовать любые основания кулеров, в зависимости от модели, можно получить лучшие результаты с "прямым контактом тепловых трубок", нежели с "классическим" основанием. На примере крышки цп i5 2600K (почти все сокеты интела имеют примерно одну площадь, разница не особо большая) и кулера от Ice Hammer IH-4500 (тепловые трубки посажены довольно плотно, бывают и шире просветы) #77
FAQ Вопрос: Какие основные конструкции используются в кулерах? Ответ: По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают: Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы #77 Башенные когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты). #77 Так же всё большую популярность набирают двух секционные кулеры #77 Среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП) #77 Так же кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри #77#77 Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие. Вопрос: Какая конструкция СО наиболее эффективна? Ответ: На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.) эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО. Вопрос: Зачем вообще нужно менять кулер? Ответ: Замена СО нужна в случаях: 1). Если Вас не устраивает рабочая температура процессора. 2). Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы). 3). Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума. 4). Если Вы хотите собрать мало шумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов). 5). С целью моддинга (украшения) системного блока. Причин может быть много, но цели всегда три: а). Снижение/поддержание температурного режима. б). Уменьшение уровня шума в системном блоке. в). Украшение системного блока.
Прочитали спойлерную информацию? А теперь: Внимание! В данной ветке обсуждаются и рекомендуются высокоэффективные воздушные кулеры на тепловых трубках.
Огромная просьба не разводите здесь оффтоп и холивар, если у Вас проблемы с уже приобретённым кулером и Вы не собираетесь его менять, наверняка есть нужная ветка по именно Вашему кулеру или по максимально приближенной модели, спросите решение своей проблемы там.
Указание следующих параметров сильно облегчит получение ответа: 1) цена кулера, платформа (сокет и процессор), ссылку на прайслист обязательно (при отcутствии ссылки на прайс поиск будет осуществляться по Яндекс Маркету) *; 2) цель применения кулера (покупка ради тишины/улучшения разгона и т.п.) *; 3) модель корпуса или указание расстояния от крышки процессора до боковой стенки корпуса *; 4) режим эксплуатации кулера: открытая боковая крышка/закрытая; 5) количество и скорости корпусных вентиляторов, направления воздушных потоков; 6) приветствуются Ваши личные пожелания и комментарии (удобное крепление, высота кулера, типоразмер вентилятора и т.д.). 7) модель оперативной памяти или указание высоты радиатора на оперативной памяти (хотя бы условно: низкая, стандартная, высокая), а так же её размещение в слотах (1-3, 2-4, 1-2 и т.д.) *; * Обязательное заполнение данных, в противном случае претензии приниматься не будут.
Указывайте параметры точней.
Правила: У Вас пропало сообщение? Не спешите спрашивать, куда оно делось. Скорей всего, вы не прочитали правила топика и сообщение самоликвидировалось. Скриншоты принимаются только в виде превью с функцией увеличения, в разрешении до 200 пикселей или в виде прямых ссылок на скриншот, другие будут безжалостно удаляться! Как и куда залить картинку/скриншот
Довольно большие базы протестированных кулеров находятсятутиздесь Ну а если Вас интересует независимое мнение можете заглянуть на персональные страницы, там тоже есть тесты и обзоры.
Список рекомендуемых кулеров по категориям
Список составлен из наиболее распространённых моделей, который можно легко найти в продаже.
Для энтузиастов (самые эффективные, не смотря ни на что!) 1). Thermalright SilverArrow (все модификации) 2). Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14 3). Thermalright Archon (все модификации)
Для экономичных оверклокеров (цена/качество/кпд) разброс цены 1000-2000 руб. 1). Вентиляторы 140 и 150 мм - Thermalright True Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса" 2). Вентилятор 120 мм - Thermalright True Spirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд 3). Вентилятор 92 мм - Scythe Katana 4, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы.
С хорошим кпд ("народные" кулеры) Упразднена за ненадобностью так как 90% кулеров в этой ценовой категории имеют "достаточный кпд" для охлаждения цп. Тут уже вопрос личных предпочтений или надобностей больше влияет. Главная рекомендация: не нарвитесь на откровенный брак
Для построения тихих и малошумных компьютеров с возможностью оверклокинга цп 1). Heligon HE02 2). Thermalright HR-02 Macho Rev.A (с вентилятором TR TY-140) 3). Scythe Ninja 3
Для построения мультимидийных центров HTPC или Slim корпусов 1). Thermalright AXP-200 2). Scythe Big Shuriken 2 Rev. B 3). Thermalright AXP-100
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2012 Откуда: РБ Фото: 96
Яков У Перформа+ прижим очень сильный, длинна винтов как надо....после того как я докрутил винты сам до упора, понял что лучше этого делать не стоило....сейчас она стоит уже на 1156 переставлял её мой знакомец, так он меня и отругал за то что полез докручивать...втулки которые в дырки матери вставляются чуть разширились и не лезли, походу метал не очень твёрдый ещо и текстолит камня по углам выгнулся.
_________________ i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
atfinridi ничего себе... на Optima таких недоразумений нет, по этому я взял от него винты и планки для установки 10X Performa, все установилось без проблем, прижим проца нормальный, винты закручены до упора!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Новосибирск
Corsair Почему то все забыли о старом Ice Hammer IH-4350B. Новая ревизия получила надежное крепление от IH 4500. Под AMD прямой контакт то что надо. Цена вкусная.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2016 Откуда: БССР, Борисов
Яков, спасибо, но DEEPCOOL Tiger Shark в РБ не нашёл в продаже. Старший брат его, DEEPCOOL Fiend Shark, есть, но он по ценнику занадто выбивается из концепции "недорогой системы". Понимаю, что так не бывает, что бы полный пассив (пусть и на не самом горячем проце) за копейки, но и не логично платить же за кулер для безразгонной системы больше, скажем, 10% от всей сборки. Я и так первоначальный бюджет 400$ уже на сотню превышаю.
Sabotender писал(а):
в пассиве смысл есть когда все компоненты пассивные
Ну, тут цель не полный пассив, а уйти от самого шумного при нагрузках вентилятора на проце. Вся система звучит очень приемлемо, а случайные гости удивляются тишине включенного компа, после своих "пылесосов".
у арктика есть серия сайлент и серия ТС с датчиком температуры
Спасибо за наводку, буду изучать. Хотя судя по обзорам Zalman CNPS7X LED мне должно хватить и по тишине тоже, но датчики обожаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2014 Откуда: Украина
А вот погляжу, спасибо Не уверен что ассортимент этого производителя сильно широкий (Украина), хотя могу заблуждаться. Полезу посмотрю можно ли купить, и что стоит, а потом обзоры поищу.
Последний раз редактировалось Corsair 14.09.2016 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: 22rus Фото: 24
Яков писал(а):
для проца без разгона конечно излишество.
К тому же еще здоровый и тяжеленный по сравнению с DEEPCOOL Tiger Shark. У меня в фотоальбоме где-то болтается фотка системника с DEEPCOOL Tiger Shark и он тоже не особо маленький.
Ну, тут у Вас хоть ВК нормально стоИт. А в обзоре Fiend vs Tiger писали, что старший по-любому перегораживает первый слот PCI Express x16 и слоты памяти...
Там сантиметра 4 еще места в запасе
тут видно
А два первых слота памяти уходят под кулер, но места "вагон и маленькая тележка" . Я спокойно планки памяти могу воткнуть и вытащить из первых двух слотов не снимая кулер.
это с Tiger Shark, а Fiend Shark в ширину и "глубину" 157 х 156, и на материнках mATX полностью перекрывает первый слот PCI-E x16, а с ОЗУ особых проблем нет если модули без "бижутерии" (высоких радиаторов.)
Яков писал(а):
это с Tiger Shark
Ну естественно!
Так у меня с радиаторами, а места там тьма. А с Fiend Shark не так всё радужно, прекрывает всё что можно, а по показателям не особо то лучше Tiger Shark.
Комплектующие: * Корпус: Thermaltake Overseer RX-I (VN700M1W2N); * Системная плата: ASUS Z170-A; * Процессор: Intel Core i7-6700K; * Видеокарта: 6Gb GeForce GTX 1060 ASUS ROG STRIX; * Оперативная память: 16Gb (2x8Gb KIT) DDR4 2400MHz Kingston HyperX Fury (HX424C15FB2K2/16); * Блок питания: 850W Corsair RM850i (CP-9020083-EU). В корпусе присутствует 2 вентилятора Thermaltake на 200 мм и 1 на 120 мм, а так же будет установлено ещё 2 вентилятора MegaFlow на 200 мм от Cooler Master (других аналогов на текущий момент не нашел, а покупать те же самые вентиляторы, что и в корпусе не имеет смысла, т.к. их лишь можно заказать из-за границы, да и по эффективности охлаждения MegaFlow от Cooler Master будут получше (не говоря о в два раза меньшей цене)).
И да, знаю, что некоторые компоненты избыточны (блок питания), а некоторые могли бы быть лучше (видеокарта), но компоненты уже приобретены и возврату не подлежат. Да и если по части видеокарты мне этого выбора достаточно (разве что огорчает отсутствие разъема для связки двух видюх), то блок питания изначально планировался на 600-750 В., но поскольку на тот момент в наличии оных не имелось, то был взят вариант на 850 В.
Вопрос в следующем: Какой кулер подойдет для охлаждения процессора Intel Core i7-6700K при разгоне до 4.5-4.6 ГГц (за более высокими частотами не гонюсь) и вольтаже 1.300-1.330 В, с условием его тихой и эффективной работы, а так же долгим сроком службы?
Выбор напряжения при разгоне
Как мне удалось выяснить, процессорам линейки Skylake для стабильного функционирования на частоте 4.6 ГГц требуется напряжение около 1.275 В. Но если материнская плата поддерживает авто-регулировку напряжения, и эта опция не была выключена в биосе (а я не собираюсь при разгоне ничего отключать), то напряжение в определенных случаях (например при нагрузке, или если выставить точное значение напряжения, равное 1.275 В) может либо падать ниже требуемого значения, либо подниматься до значения, опасного для этих процессоров (т.е. в районе 1.450-1.500 В). Отсюда и было решено использовать напряжение от 1.300 до 1.330 В (последнего значения по идее должно хватать для работы на этой частоте и с нормальным кулером).
Баланс: 4000+ руб. В случае необходимости может быть расширен до 6000+ руб.
Основные требования
* Надежность - связано с тем фактом, что процессоры Skylake довольно хрупкие, и известны случаи их повреждения при сборках с тяжелыми кулерами (правда в основном это связано со случаями переноса систем). Отсюда возникает так же требование к маловесности кулера и/или нормальному креплению (наличие бэкплейта в частности и не сильный прижим процессора, но последнее это по большей части уже зависит от того как его прикручивать).
* Долговечность - на этот фактор по большей части влияет тип подшипника вентиляторов, и на сколько я знаю, сейчас самыми популярными являются гидродинамические подшипники, поэтому качеством они должны быть не ниже указанных.
* Холодность - здесь все зависит в основном от качества и размера вентилятора (т.е. по идее воздушного потока создаваемого им) и материала радиатора (а так же наличия трубок охлаждения). По поводу СЖО ничего сказать не могу, ибо с ними вообще не сталкивался даже косвенно. Судя по спецификации и того, что мне удалось выяснить из даташитов и интернета, предельной температурой процессора i7-6700K, т.е. тепло-распределительной крышки (Tcase), являются 64 градуса, что для ядер будет примерно в районе 80-90 градусов (Tjmax, или температура срабатывания всяких систем защиты), хотя он вполне способен работать при температурах до 100 градусов, но другой вопрос надежности. Отсюда так же выходит требование к охлаждению, чтобы оно было способно удерживать температуру процессора при нагрузке (в стресс-тестах) до 75+ градусов по ядрам (желательно даже до 70 для стабильного функционирования) без скальпирования. В качестве термоинтерфейса будет использована термопаста Arctic Cooling MX-2 или родная (например в случае кулеров Noctua).
* Тишина - здесь естественно все зависит от качества вентилятора, его размера и типа подшипника.
Изначально думал взять что-то в духе: * Thermaltake Frio Silent 12 или 14 * DeepCool FROSTWIN V2.0 * DeepCool NEPTWIN v2 * DeepCool LUCIFER V2
Сейчас уже склоняюсь к таким вариантам, как: * Thermalright Macho 120 или Rev. (серия) * Cryorig R1 Universal * Thermalright Silver Arrow IB-E * Noctua NH-U14S * Noctua NH-D14 * Noctua NH-D15 (среди воздушек больше всего склоняюсь к этому варианту, ибо сама фирма хорошая, выпускающая качественные, надежные, зарекомендовавшие себя и проверенные временем модели кулеров, да и две качественных крутилки на 140мм (вроде даже 150...) на SSO2 подшипниках (да и гарантия на 6 лет довольно неплохо... несмотря на то, что с ним все-равно ничего толком не произойдет). Если придираться к мелочам, единственное что смущает - дизайн радиатора. Выглядит не так эффективно как предыдущая модель D14 (к слову посмотрел бы на радиатор D14 с кулерами от D15, т.е. Noctua NF-A15 PWM). В этом плане не совсем понимаю зачем они изменили дизайн сторон пластин радиатора и обрезали его снизу (ибо толку от оперативки с высокими радиаторами - никакого, и даже если её пихать, она может упереться в вентилятор, который по сути все-равно расположен ниже этого "среза")).
Либо уже брать СЖО: * DeepCool Maelstrom 120T или 240T * Thermaltake Water 3.0 Performer C * DeepCool Captain 240 EX * Corsair H80i v2 (Раньше был вариант Corsair CWCH75, но не смотря на его низкую цену, я не нашел ни одного отзыва или обзора по поводу этой модели... И да, как я понимаю в обоих случаях для обеспечения тихой работы придется покупать отдельно вентиляторы, что прибавит ещё тысячи 2 рублей к этим системам охлаждения). Остальные выходят слишком дорого, и вариант последний в списке уже превышает стоимость топовых воздушек (того же Noctua NH-D15...)
Судя по всему, с данной задачей может справить, например, тот же Noctua NH-D14, не говоря уже о D15, ну и DeepCool Captain 240 EX согласно некоторым обзорам и тестам, хотя последний выглядит не очень надежным... да и пихать его радиатор в принципе некуда, если только не избавляться от верхних вентиляторов. В данном случае хорошо бы смотрелась однасекционная СЖО с одним кулером, которую можно было бы повесить на заднюю стенку корпуса.
Нужен совет по выбору воздушного кулера для ЦП core i7 950 сокет 1366. Какой самый лучший на воздухе?
Phanteks PH-TC14PE или NH-D15, но если не планируется экстремальный разгон, обычный Macho (или аналоги) не сильно хуже, и при этом стоят не как сам процессор.
Зависит от задач (характера нагрузки) + пожеланий к тишине в нагрузке.
Либо уже брать СЖО:
Помпа чисто теоретически не может быть бесшумной в простое. Не стоит.
Собранную систему планирую использовать как для развлечений (в частности игр, просмотра фильмов и стриминга), так и для работы в области монтажа видео и 3д моделирования. В нагрузке система должна быть как можно тише (никогда не проверял комфортный для себя уровень шума (в дБ например), но судя по анализу множества вентиляторов, средним значением и оптимальным для слуха будет где-то около 17-21 дБ), при удержании низкой температуры (ниже 60 градусов по крышке или ниже 70 по ядрам). Как я уже писал, видел тесты в которых при частоте 4.6 ГГц и вольтаже 1.330 В темпера удерживалась ниже указанной при использовании того же D15 или СЖО DeepCool Captain 240 EX во время стресс-теста.
Ну воздушка по идее тоже не будет абсолютно тихой, но все же в этом плане я тоже думаю что в рамках указанного бюджета лучше не лезть в СЖО... хотя оно и смотрелось бы лучше...) Да и сейчас прочел пару статей по поводу СЖО, и как-то немного под-остыл к ним.
Сейчас думаю уже брать Noctua NH-D15, таки качественный агрегат судя по всему... если бы ещё радиатор был как у D14, цены бы не было
Thermalright Macho Rev B или - для дополнительных 100Mhz либо чуть более тихой работы в нагрузке - Noctua NH-D15.
Во-первых, можно настроить полупассивную работу вентилятора - если кулер типа того же Macho. Во-вторых, вентилятор на гидродинамике при каких-нибудь 300rpm фактически бесшумен.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 67
Привет. Посоветуйте конкретно вертушку на замену стоковой залмановской, башня cnspx10. Хотелось бы потише прост, и подсветку может быть. Т.к. залман уже на 1000 оборотов очень шумный, даже за закрытой крышкой.
