Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Не хуже AC AX III будет DeepCool Dracula+3xF9(PWM), но как видно ценник не меньше выходит. Немногим уступая идёт позади Thermalright Shaman, уровнем ниже расположились DeepCool V6000 и Accelero Twin Turbo II(не вижу в прайсах). Смысла брать что-то проще чем V6000/Twin Turbo II под разгоне HD 7870 не вижу. Есть Ice Hammer IH-900B наравне с Thermalright Shaman, но в прайсах опять же не вижу, в наших он дешевле даже V6000/Twin Turbo II.
Похоже я передумал менять охлад. Жалко отдавать за охад треть(а то и половину) цены карты. =)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Саратов Фото: 11
уважаемые форумчане, приобрел видюшку HD 5870 на ней стоит нестоковый DEEPCOOL V4000, вопрос в следующем он реально лучше охлаждает мою видюху или просто тише родного? кто сталкивался расскажите!
Egor008 писал(а):
fasepalmer, а что показывают GPU-Z и HWMonitor? Судя по марку СО превосходит стоковый охлад, а вот показания AIDA пугают...
GPU-Z показала максимальную температуру при запущенном фурмарке - 79, фурмарк сам показал стабильность на 78, а максимальную 79, аида опять же 100+ Я собираюсь купить вторую 5870 и пустить их парой, у второй нет вообще никакого охлаждения, а вот от первой есть заводское невостребованное, хочу выяснить конкретно - 1. дипкул лучше или хуже заводского охлаждения? 2. на вторую видюшку можно поставить заводское охлаждение или лучше прикупить второй дип кул или еще что то лучше? 3. вообще мои температуры в норме?) спасибо за отклик)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
В обзорах HD 5870 при прогоне FurMark температура на стоке уходила за 80С, так что определённо не хуже.
Если она будет так же реф. дизайна, то можно. Но есть одна "бяка", что портит установку - отсутствие термопрокладок необходимых для памяти и мосфетов, возможно при условии малого зазора можно будут использовать термопасту, но меж чипами есть разница по уровню, так что придётся использовать более толстый слой пасты, а это ухудшает теплообмен и ко всему прочему приводит к более скорому засыханию пасты...
А что за мат. плата? А то по габаритам карта с V4000 занимает примерно три слота, будет тесновато. С учетом CrossFire верхняя плата станет греться больше я бы присмотрен, что получше, если деньги не жалко. Корпус какой?
Да, менее 80С в Furmark это даже не норма, а хорошо.
fasepalmer, а CrossFire не задохнётся?.. Выходит, что можно будет поставить нижнею карту лишь во-второй снизу слот и в итоге при трёхслотовой карте она выйдёт за габариты мат. платы и упрёться в блок питания или я не прав?.. Сложно судить по картинкам...но прогноз у меня именно такой. P.S. У корпуса всего один вентилятор на вытяжке, парилка будет ещё та...
думал уже об этом, присматриваю бу корпус у знакомого, как раз в кроссе трудятся на такой же матери пара видюшек, поместилось в притык, так что это не проблема) пока что юзаю мануалы и советы бывалых)
Хм, в общем к чему мы пришли?..) Если деньки не особая проблема, то на HD 5870 стоит ставить не сток и не V4000, а что-то получше, например Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II и её наверх(т.к. свободного пространства оттяпает чуть более 3 слотов), а уже имеющиеся вниз. Сток хоть и поставить не проблема, но вот добиться без термопрокладок нормального охлаждения памяти и мосфетов проблемно, а это может вылиться в неприятные последствия.
fasepalmer, скорее всего это датчик температуры VRM, температура для них нормальная. GPU-Z показывает лишь одну температуру?.. В нем температура VRM помечена как VDDC.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2012 Откуда: Киев
Всем привет! Прошу вашего совета!
Я питаюсь улучшить свою вентиляцию в корпусе, что бы моя видеокарта печ 660ти не так грелась(сейчас 78-80градусов). Сейчас стоит один 120мм вентель на вдув спереди корпуса, второй 120мм вентель стоит сзади на выдув, в общем по стандарту).
Купил еще один вентель на 140мм и решаю куда его поставить, есть 2 варианта: - на боковую крышку на вдув, на против видеокарты; - выпилить в низу корпуса дырку под видеокартой, блок питания находится сверху, и поставить туда эту 140-ку тоже на вдув.
Как думаете какой из вариантов будет лучше, или может посоветуйте какой то еще вариант) ?
я бы оба варианта испробовал, при этом каждый раз тестируя на прогрев, а потом наверное купил бы еще один и вкорячил и снизу и сбоку и опять же протестил бы) тут очень много специфических факторов, ну к примеру как провода расположены, они тоже могут мешать продувке и так далее..., метод проб и ошибок, он же метод научного тыка рулеззз) но это совет от новичка)))))
