В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
Demart писал(а):
Вчера заменил кулер на СМ с Zalman ZM-NBF47 на Noctua NC-U6. Результат очень хороший. Если Зальман был немного горячим даже в простое, а под нагрузкой вообще раскалялся, то Ноктуа в простое еле теплая, а в нагрузке примерно как Зальман в простое. В общем хороший кулер. Всем советую к покупке.
ещё если обдув обустроить...хоть какой, без разницы...то будет вобще сказка
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2004 Откуда: fear factory
Yuric74 знакомый кусок меди/алюминия Titan nk32(34)tz под нож пошел )))
Стукни мне в асю вечером - нужно пообщаться по поводу запайки пустот между трубками и медной основой
Последний раз редактировалось fear factor 11.09.2007 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
XAM А ты поиском пройдись по ветке, много интересного вычитаешь. Если в крадце, то не ахти какой выбор. Если сможешь найти, то купи лучше айс-хаммер 100.
XAM А поиск юзать не пробовал? С виду неплохой радиатор этот IH-405 NB (IH-405NB). Его тестирования мне не попадались на глаза... мож кто засветит линк? PS. по слухам вроде как есть проблемы с монтажем... но это слухи, выяснять более подробно нужно!
добавленно после поста от 11.09.2007 19:00
cold_1 писал(а):
хоспадя.. слухами земля полнится.. какие проблемы-то? планочки под клипсы/винты имеются и ездят относительно центра, коромысло для ушек тоже есть. если не подходит-то это материнка извращённая..
вот как знал, что именно для тебя надо было выделить болдом ^но это слухи^
Последний раз редактировалось fear factor 11.09.2007 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Недавно купил тихий 40мм вентилятор Skythe mini kaze, решил приделать его к ZM-NB47J, с одной стороны отпилил ряд рёбёр и сбоку прикрутил вентиль двумя шурупами, теперь и радиатор на ощупь тёплый и не шумит ничего получилось не совсем аккуратно, зато надёжно и эффективно!
Последний раз редактировалось Зум 11.09.2007 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++ и гости: 7
