Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 123 из 312<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 312  >
Tim Ronski На фото у японцев даже на коробке как раз на вдув оба :?:
TT Soprano/Corsair HX850/i7-920(3.6)/P6TD_D/mugen2/KVR1333D3N9 1Gbх3/HD5850(950*1200*1.21)/WD RE3 500*2 RAID0/23" Samsung P2350
Lex72
А там стрелочки желтые, они просто указывают на возможность установки вентилятора на эту сторону кулера. Это не направление потока.
Tim Ronski Спасибо :) Действительно убедился на тесте своем, эффективность продува а не встречного потока, хоть и на трубки выше :-)
SOS купил cooler master hyper N620
проблема в том, что при устанвоке на материнку он ставится, но остается люфт, тоесть с установленным креплением я могу оторвать его от крышки теплораспределителя процессора, что конечно же не гуд( тоесть плотно притянуть его не получается, как будто длина щурупов крепления больше чем необходимо и пружины, аммортизирующие в месте крепления к матплате даже близко не напряжены.
Что делать? сокет 1366
Фото: 41
DO}I{Db
С каким усилием ты отрываешь кулер от сокета? При желании даже самое надёжное крепление можно оторвать, иногда с кусками материнки. :)
Посмотри внимательно, правильно ли стоит клипса, не упирается ли в какие-либо выпирающие элементы на материнке.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Подскажите кто знает, купил кулер Hyper TX3 и вертушку к нему дополнительную 92х92х25 и получилась конструкция один кулер (комплектный) вдувает в него, второй выдувает, но потом подумал, а как будет эффективнее? Может лучше чтобы 2 вдували а теплый воздух выходил бы с боков кулера?
канечно вдув-выдум, взаимо дополнять друг друга!!!! куда будет воздух деватся?? если с обеих сторон его будут загонять между пластин? он что сквозб пластины должен выползать?
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
привет всем! посоветуйте пожалуйста систему охлаждения процессора без кулера под 775 сокет, из разряда бюджетных, спасибо.
LandStalker
а что именно охлаждать она должна? Возможно ТТ Sonic Tower
охлаждение без кулера это водянка! возможно охлаждение без вентилятора, тобишь в пасиве!
Помогите побороть PWM )))
Поставил на IceHammer 4350 вентиль Enermax Cluster с pwm, в биосе выставлял cpu fan target и 40, и 50 градусов. тип 4pin указан. А по показаниям эвереста обороты = 1300, и не меняются при прогреве S&M от 40 до 55 (дальше не пробовал). MSI K9N Ultra, 5200+
vecher писал(а):
дальше не пробовал
А вот это зря, ибо заявлено, что обороты у него 1 200 ~ 2 200 (±10%).
Так что, тестируйте.
ну с сайта enermax: 500 - 1200. http://www.enermaxru.com/produkte/perip ... uster.html
Поэтому меня и смутило - обороты максимальные. Справедливости ради, его практически не слышно, но чисто технический интерес присутствует. попробую погреть
Блин, смотрел-то по спецификахии АйсХаммера....
Попробуй параметры контроля температуры поправить - критический уровень.
Здрасте вам!Я уже писал здесь про свой Залман 9500.Возник еще 1 вопрос
:есть ли смысл вообще ставить 2 120мм вентиля на залман(типа вдув-выдув)
Thermalright "X-Silent 140" - стоит брать? На 900 оборотах шумный?
нет
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
добрый день мучает меня такой вапрос
на корпусе стоит вентелятор на выдув
стоит ли ставить ешо 1 на вдув ? или этот сделать на вдув
BoxOfCigarettes
Чё? :spy:
на корпусе стоит кулер на выдув
нужен ли ешо 1 кулер но уже на вдув ?
или этот кулер перевернуть на вдув ?
так понятнее ?)
