В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Abdalla Может быть, но раньше радиатор был очень горяч, особенно у основания, а сейчас он просто тёплый со всех сторон, конечно это не так эффективно как если бы вентиятор дул в низ, но результатом я вполне доволен, несмотря на то, что это
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2005 Откуда: Wraeclast
Есть ли у когото опыт установки Thermalright HR-05 IFX SLI на Msi K9N Platinum? Судя по фото мешать видеокарте он не будет. Интересует эффективность данного радиатора, нужно ли будет еще кулер на него вешать?
_________________ "Some people never go crazy, what truly horrible lives they must live"
Подскажите, а что лучше на северный мост поставить на материнку Р5К Премиум/Блитц Формула из этого списка и интересно насколько эти решения эффективнее Айсхаммера 100?
Thermalright HR-05 for Northbridge 17.30 у.е.
Thermalright HR-05-SLI for SLI Northbridge 23.00 у.е.
Thermalright HR-09U for MOSFET's 21.00 у.е.
Thermalright HR-09S for MOSFET's 21.00 у.е.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2004 Откуда: fear factory
Gluklich ну так если у P5K Prem/Blitz снять радиатор с чипсета то и мосфеты отстанутся без оных...
Himik_15 ты хорошо глянул на конструкцию HR-05-SLI? Это радиатор близнец обычного HR-05... Их использование зависит от того какая видуха будет стоять и с какой СО,,,, и какой cpu куллер... Пару (3~6) страниц назад откатись - я давал линки на тесты TR
www.thermalright.com http://thermalright.info
Что касается эффективности системы охлаждения Fusion Block System, то использование встроенного водоблока помогает снизить температуру северного моста. Хотя радиаторы других компонентов материнской платы связаны с этим водоблоком тепловыми трубками, существенных перемен в их работе при переходе "на воду" не наблюдается. Система охлаждения прекрасно справляется с задачей и в пассивном режиме, дополнительное охлаждение при помощи воды может потребоваться разве что при серьёзном разгоне.
Gluklich Именно то что сказал fear factor, на мосфеты тоже можно че нить налепить, вот поэтому и спросил что лучше!
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды fear factor У меня планируется 8800GTX или Ультра со штатной СО и никаких СЛИ - только 1 карта и кулер на проце пока Туник Тауер 120.
Добавлено спустя 23 минуты, 16 секунд Все таки выбрал Thermalright HR-05-SLI for SLI Northbridge 23.00 у.е., потому что обычный HR-05 будет мешать здоровому Тунику Тауер 120, а HR-05-SLI как раз встанет на Формулу видеокарте мешать небудет так как до нее еще 2 слота, а ПСИ-разъем ближайший к север мне не нужен - http://images.people.overclockers.ru/135045.jpg , то есть не видео ни Тунику он мешать небудет в отличие от HR-05, который не встанет вместе с Туником так как HR-05 высокий, а Туник широкий!
Беру значит скоро Thermalright HR-05-SLI + че нить потом на обдув поставлю!
Думаю на Р35 и в частности на Формулу/Р5К Премиум он встанет!
Ты все-таки определись, будет ли это обычная Р5К Премиум или Blitz ... потому как на Blitz чип crosslinx тоже кажись требует охлаждения, если проэктировщики завели и на него теплотрубку
а насчет обычного HR-05 или HR-05 sli решай сам, как тебе удобней будет и не забывай что появилась обновка для HR-05 - это HR-05 IFX (и sli)
RU$L
Трубки - кусачками , и обратно на мосфеты .
Лучше сразу себе дырку в черепной коробке - тебе может поможет... Что совсем разум потерял? Взять так просто и угробить СО материнки! Ух блин, ну и юзвери пошли же! Тихонько сидел бы и помалкивал, а не такое советовать!
Последний раз редактировалось fear factor 16.09.2007 23:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Я вот думаю что на юг Формулы/Премиума поставить, чтобы не мешалось 8800GTX или Ультре со штатной СО, надо че нить низкопрофильное! Может кто что нить подскажет про юг? Добавлено спустя 6 минут, 40 секунд fear factor ну во-первых - обновку IFX пока некупить а обычные HR-05 или HR-05 sli могу купить хоть завтра во-вторых чип Кросслинкс будет работать игреться когда 2 видеокарты, а если одна то он вроде незадействуется и мало греется, в крайнем случае како нить низкопрофильный радик можно налепить! в-третьих - можно и HR-05 поставить в принципе, тогад на проц надо что нить типа токого, что меньше Туника тауера 120 - http://thermalright.info/thermalright/i ... ltr120.jpg , может его и поставить на проц, он ведь нехуже Туника моего? Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд с англ немного проблемы и отличия S и U мне кажется в размерах - U пониже немного, думаешь их на мосфеты налепить? Добавлено спустя 10 часов, 31 минуту, 43 секунды
st.Bezdelnik писал(а):
fear factor Я имел в виду в РФ, а на Украине он же вовсю продается. Добавлено спустя 10 минут, 45 секунд Himik_15 Надо пассив или актив?
Ну я незнаю что на юг лучше чтобы не мешало 8800ГТХ или Ультре, можно активное что нить низкопрофильное, что подскажешь?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Himik_15
Если всё заводское охлаждение снимается , и ставится своё , но нафига такую дорогую плату покупать ?
Можно взять версии по дешевле с минимальным охлаждением .
RU$L Формула от Премиума уже отличается, она стабильнее, опций больше намного в биосе чем у дешевки Р5К, да и деньги есть и разница Формулы и Премиума в одном очень известном магазине всего 700р - это не деньги, в Формуле Сталкер есть, 3Д марк и куча всего + бисо более тюнингован под разгон!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Himik_15 из активного и низкопрофильного хороший вариант и легкодоступный - Титан кув3. Высота около сантиметра(без декоративной решетки), при подключении через реобас, практически не слышно. У меня он стоит на чипсете NF4 SLI (не самое холодное устройство в корпусе). Видеокарте не мешает ни первой ни второй(проверял во обоих слотах).
Himik_15 Что первый вариант, что второй - алюминий. Если температура там не большая, то ставь какой тебе на душу ляжет, а если тепла много выделяется, то медный кув3 получше все таки будет. По высоте титан равен второму варианту примерно.
http://shop.key.ru/shop/goods/47617/ и сравни с вторым вариантом.
К тому же у тебя даже в Сли варианте можно спокойно ставить 2 титана, ибо они ничему мешать не будут.
st.Bezdelnik Спасибо, вариан неплохой, но вот как с размерами? У Кув3 45х45, а у шатного радика южного моста Формулы 35х35 - может не влезть - там кондеры есть - они могут мешать, в общем надо линейкой померять!
Свой вариант поставлю на чип кросслинк точно - так как там мало что греется и второй видеокарты никогда не будет, а на счет юга - может и алюминиевого хватит, купил немного другой на юг, но похож на тот что я ссылку дал, там радик просто на пару мм потолще, главное чтобы потом 8800 влезла!
