Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
фума. две секции быстрее отводят тепло. macho x2 тише, но не эффективнее обычного мачо
Ок, возьму тогда Фуму. Она еще ко всему и покомпактнее чуток. Цена правда дороже на 700 р. чем macho x2. Mugen я так понимаю с ней тоже смысла сравнивать нету, т.к. он односекционник?
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
самый разумный выбор - продать эту ерунду и купить ts140 direct
хотелось бы комп держать с закрытой боковой крышкой, что не позволит сделать данный вариант кулера, максимальная высота 155мм. Поэтому и был куплен описанный выше кулер, думал что можно установить дополнительный вентилятор, для улучшения охлаждения.
Статус: В сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 3
sNQ писал(а):
Сейчас у меня низкопрофильный кулер Scythe Shuriken Rev. B с вентилятором Arctic Cooling F9 PWM (общая высота около 77 мм). В ближайшее время должен прийти проц погорячее, поэтому думаю перейти на кулер с вентилятором 120 мм. Честно говоря даже и не знаю, есть ли смысл в этом.
Посоветуйте низкопрофильный кулер (высотой до 80 мм) до 3000 рублей.
Пока остановился на этих кулерах (возможно заменю вентилятор). Какой из них будет более эффективным? Cooler Master GeminII M5 LED Deepcool Gabriel ID-Cooling IS-60
xyligano Будет Xeon E3-1230v2 (TDP 69 W), остальное в профиле. Текущий E3-1260L (TDP 45 W) может греется до 65 градусов (кулер Scythe Shuriken Rev. B + Arctic Cooling F9 PWM), но он и работает на пониженных частотах. Без корпусных вентиляторов - до 72 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
sNQ писал(а):
Xeon E3-1230v2
Scythe Shuriken Rev. B прекрасно вывезет этот процессор просто не нужно вешать ужасные арктики на него в лс отправил какой вентилятор купить
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
pirateunix писал(а):
корпус покупался в 2008ом году
там были хафы в любом случае кулер ты выбрал сам и сам с ним развлекайся) даже в бюджете этого китайца можно было в своё время и ih4700 повесить (пока крепления были), и verkho4 не говоря уже про серьёзные решения типа мугена
Сдох штатный вентилятор от Scythe Shuriken Rev. B (и ещё один 100 мм тонкий вентилятор от Scythe тоже умер), поэтому поставил простенький Arctic F9 PWM. Может всё таки есть смысл обновить кулер, чтобы был 120мм вентилятор (или 140мм с креплениями по 120)? Больше воздушный поток, холоднее и т.д. Мне очень понравился этот вариант (Cooler GeminII M5 LED + какой-то Thermalright), либо Deepcool Gabriel / ID-Cooling IS-60.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2006 Откуда: Москва Фото: 133
ЗАЧЕМ менять сам радиатор??? ни вариант от CM, ни вариант от дипкул не мощнее шюрикен тебе нужно просто повесить нормальный вентилятор. я отправил в лс какой
Есть сомнения по поводу того, что возможно не подойдет 120мм вентилятор на обычный Shuriken, штатно стоит вентилятор 100мм и есть вырезы на радиаторе под 92мм. Где-то был вентилятор на 120мм, попробую примерить.
Update Повесил 120мм вентилятор на Shuriken (не Big), хреново держится на скобах и крышка не закрывается.
xyligano писал(а):
что значит крышка не закрывается, если твой арктик стоял и он 25мм толщиной - стандартно
Посмотрите на строение радиатора, под 92мм вентилятор есть специальное углубление. В любом случае 120мм вентилятор крепится на честном слове и не подойдет под этот кулер.
и что?) я не понимаю в чём у тебя сложность закрепить вентилятор на радиаторе тебя это углубление никак не волнует. там скоба идёт по всему телу радиатора и имеет некоторую возможность по упругому натяжению
hungrybot писал(а):
А какие кулера будут эффективнее Noctua NH-U14S с бюджетом до 4к максимум?
Ih4800 равен u14s а эффективнее только две секции до 4к таких нет
Коллеги, есть древняя машина с цокетом 755. Есть ли возможность использовать в ней современные кулеры? У большинства декларируется совместимость с гнездом 1150 и более свежими. Будут ли они совместимы с 755?
да, большинство бюджетных современных кулеров имеют поддержку 775 сокета ввиду природы крепления например AeroCool Verkho 4, который спокойно обслужит любой процессор 775 сокета
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
В виду того, что обновилась система №1(см. в профиле), старая система автоматически стала №2(профиль). Отсюда возникает вопрос, что поставить на пожилой фен2 955. Остановился на IH 4700 из фака против Thermalright TRUE Spirit 120 M B&W Rev.A. Как понимаю они +/- равны по производительности, только в цене 1р разница, но у второго при большей стоимости главный плюс в смещении башни для использования ближних слотов озу. Хочется добавить озу до 16(4*4гб), но даст ли это сделать 4700-й?
