Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2008 Откуда: НН Фото: 10
Я не утверждаю, я сам хочу получить подтверждение или опровержение этого. Потому и спрашиваю тесты этих двух кулеров на одном стенде. Так что ваши наскоки вообще мимо.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Я писал(а):
есть ли тесты пенты и спирита 120 ево на одном стенде?
Они примерно равны - оба сливаются при выставлении оборотов на 900-1000 в играх и нормально показывают себя только в режиме 1200-1400+. Правда ЕВО все равно дешевле. По результатам тестов они оба уступают обычному Phantom Spirit 120SE.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Добрый вечер, имеется 7500F под 224 XTS, в разгоне хотелось бы видеть немного более низкие температуры в играх, 7800XT неплохо подогревает внутрянку. СЖО не хочу, две башни избыточны и неудобны, так как часто лазаю в коробку. Остановился ,классически, на King 120 SE и BA 120 SE . Во втором на трубку больше, но 2 крайние не прилегают к 4-ым центральным, на " Кинге" все 5 идут сплошняком. Что взять и имеет ли вообще смысл на практике?
1)Отрегулируйте напряжения / лимиты 2)Проведите шлифовку крышки процессора на 0.8-1мм Это самые действенные способы.
1) С настройкой камня все в порядке, да и экземпляр довольно неплохой, на 5300 работает при 1,15. 2) Увы, это не мой вариант.
Что по итогу эффективнее себя показывает на АМ 5 из этой двойки? По сути, башня будет бесплатной, просто хочется хоть какую-то разницу по итогу увидеть, склонен думать, что промежутки между трубками на 224 XTS все-таки чуть поднимают температуру.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1220
Sanek6110, аксиома Эскебара. По факту для райзенов последних трех поколений (6,8 ядерники) пофиг чем ты их охлаждаешь, морой или челлером по 150к или кульком за 3к. Ставишь добротный однобашенник и настаиваешь проц под него, настраиваешь крутиляторы что то между шумом и температурами - все.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2017 Фото: 156
Никакой разницы на фоне SE-224-XTS вы можете вообще не увидеть! Смысла менять 224-й на один из этих двух кулеров нет никакого.
Тогда ID-cooling SE-224-XTS - ваш вариант. Оставляйте его и не тратьте время зря, не морочьте голову себе
_________________ Ryzen 9 9950X + CNPS20X | Strix B650E-E Gaming | Patriot Viper Venom 2x32 | 5070 Ti GameRock| LL SX1200P | Phanteks Enthoo Pro II
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2018 Откуда: Беларусь Фото: 0
Jordan писал(а):
Xenosag, понял, ибо сам когда то был противником воды, потом созрел и теперь вряд ли (но это не точно) вернусь на воздух ))) С пентой в пару градусом наверное будет разница, ну может градуса три, я так думаю.
У меня через 3,5 года ухудшились темпы на проце. Охлаждается трехсекционкой.
Я через два года выкину и новую воду возьму )))) Год уже отпахала. Раз в три года потратить 5-7к на нормальную готовую 240 воду думаю не сильно ударит по бюджету.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Новосибирск
Эта рамка - адаптер для крепления кулеров с так называемой "качелькой" AMD для материнских плат Intel. Кулеров с такой "качелькой" немного, поэтому подойдет она далеко не всегда.
