Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Спасибо. Вентили есть 3 штуки pentawave pf12b pwm 2400 об/мин MFDB. На стоковые вентиляторы надежды нет, в лучшем случае на продув корпуса оставлю. У меня 14600kf. upHere D6SEK Black который у вас в ссылке будет лучше обсуждаемого upHere D8SEK Black? Там тоже прямой контакт? Единственное что мне нужно - чтоб в стресс тесте как можно больше ватт держал при <105 градусах, то есть возможность нормально протестировать стабильность при разгоне. Какой в итоге будет лучше?
Leshiy2371 писал(а):
Я - медик. Постыдились бы хоть. https://www.avito.ru/all?q=cnps12x - ставлю 3 слитка голды на старичка со ставкой 10000/1 (это если вам так сильно хощщиться кулер с 3-мя вентиляторами и прямым контактом)
Вы бы сами постыдились людей на помойки направлять, а вместо этого пояснили, что ваши магические "6х8+2х5=39" означают. В любом случае, БУ даром не нужно, ещё и без 1700 креплений и нестандартным безрамочным вентилем неизвестного качества. Даже если он и окажется лучше, такой вариант мне точно не подойдет. Но за совет спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Moscow
Г-н Леший, тут наткнулся на ваш обзор кулеров в частности Burst Assasin SE 120, вы там написали:
Burst Assassin 120SE - задумка хорошая, но реализация весьма посредственная. На рынке очень мало кулеров высотой до 150мм(если не брать Cryorig H7 и Assassin King 120 Mini), то 6-ти трубочных однобашенных кулеров такого формата почти нет (тем более в эконом сегменте). Но в этот раз попался кулер из бракованной партии, результаты вы могли видеть сами. Даже несмотря на недостаток, данный кулер вполне можно рекомендовать для установки на АМ4/АМ5-системы. И особенно - на последние.
Можете уточнить, а в чем? то что трубки ложатся на процессор со смещением? Или
Как видно по результатам этих двух таблиц, BA120SE показал себя не лучшим образом и в первую очередь из-за промаха с высотой основания - он просто не смог пройти тестирование ни при 215Вт, ни даже при 190Вт - сенсоры стабильно показывали 100°С уже через 45-50сек. И тем не менее второй график тоже весьма показателен - в плане различия производительности 4-х и 6-ти трубочных кулеров. Обратите внимание, как быстро АS120 Evo Dark сдает позиции при снижении оборотов.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Хм, а это так сложно понять ? 6 - диаметр ТТ, 8 - их кол-во,5 - толщина бортов по бокам. И из всего этого складывается ширина основания. Начальная школа.
Мой опыт говорит, что лучше хорошее фирменное б/у, чем ноунейм китай с неизвестным качеством.
Это одни из самых лучших и тихих вентиляторов. Заменить его не проблема - у Нитроксенуса есть гайд по замене.
На том же Авито есть наборы для модернизации старых кулеров Залман. И не только.
На текущий момент О-Т и ДНС - куда большие помойки, чем Авито/ОЗОН. Именно с Авито я и брал кулеры (по хорошей цене) для последних обзоров. Новыми.
Баньши - Phantom Spirit 120SE. Даже со стоковыми вентиляторами она сожрет вашего модернизированного китайца(и не заметит).
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
yorker писал(а):
Что за промах с высотой основания?
Там сняли на 0.4-0.5мм больше, чем нужно, поэтому на стандартном креплении/LGA1700-SS2 образуется "небольшой" зазор. А вот если поставить на укороченные "бочонки" - то кулер начинает работать нормально.
Opera Снимок_2025-07-01_004838_overclockers.ru.png [ 988.01 КБ | Просмотров: 1033 ]
Вот здесь ответ на ваш вопрос. А раз прижимная планка находится ниже, то при затягивании винтов кулер будет находится выше, своих оппонентов.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Между одним в середине и двумя штатно разница на макс оборотах будет 2-3 град. Между 2-мя и 3-мя разницы вообще не будет, только погрешность. Если 3-й самый задний опустить макс. вниз - хороший охлад радиатора vrm.
Думаю, будет 1:1, но без тестов сказать сложно. По поводу кол-ва трубок, Frost Spirit 140 c 4-мя 8мм трубками выигрывает у Frost Commander 140 c 5-ю, трубки жрут площадь оребрения. Уважаю, так сказать, ваше настойчивое желание вступить двумя ногами в это китайское чудо. Жду результатов тестов.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
тем более там уже обычно корпусной на выдув идёт, видел как чуть ли не впритык иногда ставят. Как бы тут вреда не получилось, хотя бы акустического.
Leon75 писал(а):
что там ноктуа, получил?
нет ещё, в пути(и дней 10-15 ещё точно будет), у меня сейчас дома 30 градусов, жара несусветная. Если ничего не изменится перед заменой, то сравнение похоже будет в крайне экстремальных условиях.
У нас в Кузбассе то же "Рай" - то +26+32, то дожди несколько дней подряд - потом на улице как в бане.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 0
Сумрачный китайский гений решил втулить трубки не по центру и они все разной ширины на пятке))
333.jpg [ 964.77 КБ | Просмотров: 695 ]
На рендере это не так заметно. Итого первая башня мелкая, вторая под вопросом из-за экономии длины трубок. Не удивлюсь, если в целом будет на уровне однобашенников с 5-6 трубками прямого контакта. Стоил бы 6 трубочник 1300-1500 рэ, можно было б взять ради интереса на ам5.
Не, ну это точно первый раз вижу ))
555.jpg [ 789.69 КБ | Просмотров: 695 ]
Прилегание трубок к пятке наверняка еще веселее. 8 трубок точно топ.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2025 Откуда: Москва
Vergo писал(а):
upHere D8SEK Black кто-нибудь уже протестировал? Не могу найти ни одного обзора.
На 14600кф сейчас D6SEK, пристрелочно держит 230-235вт в прайме пол часа при трёх вертушках на 2000об/м. Около 23 градусов в комнате + запущенный на 5070 бублик. На днях поднастрою и разберусь с системой, сделаю более точные замеры с полным описанием что да как и накидаю скринов. Пока-что не до этого, разбираюсь с виндой и биосом.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Мда... Как-то не впечатляет успехами. На 14600кф при трёх вертушках на 2000об/м это, наверно, шумит сильно. По деньгам оно стоило того? Есть ведь конкуренты, которые на двух вентиляторах дают лучше результаты (в этой ветке они обсуждались ранее ), и работают потише, а по деньгам выходит так на так.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2009 Откуда: Рязань
Собираю системник на ryzen 7700, имеется мачо с потрохами на ам4, стоит ли шлифовать или же рассмотреть что то другое? В приоритете -тишина. Бюджет на кулер 6000руб (плюс минус)
Если Мачо нешлифованный - однозначно стоит.
Поэкспериментировал с китайцем D6SEK на 14600кф, лучший результат получился если развернуть его мордой назад. Итог: 25 градусов в комнате, x3 pentawave pf12b pwm зафиксированы на 2000 об/мин, корпусные х4 140мм около 1000об/м 235вт мощность, температура стабилизировалась на 88-89 градусах Комплектная паста очень густая, сложно наносить. По эффективности ничего не могу сказать. Результатом удовлетворён.
В качестве сравнения, у i2hard на ArcticLiquidFreezer360 93 градуса при 219вт мощности.
