Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Доброго времени! Сдох родной кулер на видео XFX HD 5830. Реально ли найти ему замену из аналогов в спб? А то жалко видяшку, обдувается сейчас корпусным вентилем, приклеенным к её радиатору=) В маркетах типа юлмарта, ситилинка и прочего, только целиковые системы охлаждения с ценником от 1300+ руб. А нужен только вентилятор, пусть даже слабее по параметрам. Главное тихий ;>
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
С таким креплением попросту нет в розничной продаже.
Можно на барахолках поискать.
Если только "колхоз" устроить в виде кустарной замены на Arctic F8 Pro с применением "очумелых ручек". Пример. У карты ведь есть управление оборотами по питающему напряжению? А то на номинальных F8 совсем не тихий.
боюсь потерять много времени в пустоту, проще сделать "колхоз", за ссылку спасибо!
там двух пиновое питание с очень малым расстоянием между пинами. Управление оборотами есть. Автоматическое в зависимости от температуры и ручное через каталист.
Доброго времени суток всем! Такой вопрос: есть Radeon 6850 his, на родном охлаждении отказывает потихоньку одна теплотрубка. в городе у нас на видео нормальное охлаждение днём с огнём не найдешь, есть только V300 и V400 Depcool. какой лучше поставить? есть ли у кого опыт общения с ними.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2009 Откуда: СПб
Накопилось несколько вопросов, беглый поиск не принёс результатов.
1) В случае когда на ВК стоял вентиль\вентили с выходом на 4 пин, то при замене на стандартный PWM ветродуй получим ли управление оборотами от видеокарты.
2) Если по первому вопросу - да. К примеру СО http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 19_big.jpg , можно ли взять 2-а Арктика F9 PWM и соединив питание подключить общий 4 пин к ВК и получить , опять же, управление от видяхи.
3) Аналогично как в 1 и 2, но как быть когда у нас 3\2 пиновое СО у карточки и соответственно производим замену вентиля на 3(2-ух пиновых не встречал в свободной продаже) пиновый.
Да. Но у корпусного иной разъём, потребуется снять с штатного на видеокарте и приспособить к новому.
Да. Хотя могут быть показания по оборотам дикие, но всё равно это не отразиться на управлении. P.S. Вах, суммарный ток аж 0.7, а я то сомневался стоит ли питать три F9 Pro от видеокарты с их-то суммарным 0.45 =)
В случае наличия 3/2 пинового разъёма у видеокарты управления оборотами осуществляется по питающему напряжению, то есть подходят вентиляторы 4/3/2-пин, но с низкими напряжением стартовых оборотов. Arctic'и как раз хороший выбор в этом плане.
Об этом говорил при ответе на первый вопрос - разные разъёмы у корпусных вентиляторов и видеокарт. Покажусь грубым, но всё же, чем Вы думали задавая вопрос номер 4? Ответ прописан в описании и показан на фото по приведённой Вами ссылке
Egor008 Четвёртый вопросик был проверочным, на тот случай, еслиб ответили что подойдёт любой 4 пин без доработки
Я уже не раз натыкался на упоминания о необходимости доработки коннектора \ приобретении переходника, но так и не нашёл вот какого уточнения. Переходник берется т.к. , пусть и коряво прозвучит, не совпадают пины( грубо говоря от вентиля идет 1-2-3-4, а на вк 2-1-4-3 ) или просто разные коннекторы физически ( не воткнуть) и тогда достаточно "подпилить" разъём вентилятора.
А какой кулер можно поставить вместо дефолтного на гейнвордовскую 660 Ti? В магазинах все совместимые модели указывают редко, а гугл забит статьями про VF1500.
В общем купил и поставил V400.... Пришлось изрядно повозится, так как кондёры и дроссели не давали нормально встать радиатору. Хорошо что трубки довольно неплохо гнутся и основание радиатора удалось поднять на несколько см. За 20 мин под Комбустером температура выше 48 градусов не поднялась и карты практически не слышно. примерно 1000 оборотов. так что результатом вполне доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Нижние Матюги Фото: 107
Имеется SAPPHIRE Radeon HD 7870 GHZ EDITION(профиль). Не устраивает уровень шума вентиляторов в нагрузке. При 35% и более оборотов вентиляторов карта начинает шуметь громче всех. Какую СО можно поставить на видео? Важна тишина в нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2009 Откуда: мск
Если как в профиле
Case: отсутствует
я бы заказал Prolimatech mk-26, если не хватит в пассиве - повесить что-то тихое.
_________________ Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2011 Фото: 3
Здравствуйте! Поставил наконец то на свою видюху http://ru.msi.com/product/vga/N560GTX-T ... II-OC.html охлаждение "Арктик колинг аселеро твин турбо 2". Маленькие радиаторы на память не стал ставить,а на VRM у моей видеокарты и так стоит радиатор.Встало вроде нормально,вертушки подключил прямо от видеокарты. Все вроде устраивает.Только что протестировал в скайриме,в местах где на штатном охладе доходило до 85 градусов,теперь выше 55 не поднимается.В простое 28-30 градусов. Смущает только одно,вертушки работают на всю катушку,т.е. 2000 об/мин.,как в простое так и в нагрузке.Причем работают они скачкообразно,обороты прыгают от 1600 до 2140. Скорость кулера в афтербернере показывает 40%,ну и в зависимости от нагрузки проценты возрастают,а обороты остаются те же. Нормально ли это?Стоит ли волноваться по этому поводу? Так то шума практически нету.
_________________ Intel Core i5-2400;MSI-P67A-GD65;G.Skill RipjawsX[F3-12800CL9D-8GBXL];MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G;Plextor M5 Pro 128ГБ
Господа, посоветуйте можно-ли с радиатора видеокарты GTX650 (GK107 Kepler 28nm) снять вентилятор и прикрепить его сбоку, так чтобы он обдувал радиатор? Этого обдува с приплюсованным обдувом от корпусного вентилятора (120мм) из боковой панели будет достаточно для охлаждения? Вот такая видеокарта. #77 #77 Из-за торчащего вентилятора карта не поместится в один слот. А если вентилятор снять, то поместится.
Al2315 Охлаждаться будет хуже, но если запас по температурам есть, то можно попробовать снять. Но только, как его планируется ставить сбоку, если там уже есть корпусной вентилятор?
Последний раз редактировалось lautre1 13.03.2013 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Не только, как его планируется ставить сбоку, если там уже есть корпусной вентилятор?
Сбоку это имеется ввиду, что вентилятор будет на карте сверху(место вроде бы еще есть до корпусного вентилятора) или будет сзади где питание видеокарты подключается. Или может быть стоит рассмотреть вариант замены системы охлаждения, на какую нибудь однослотовую? Какую порекомендуете для GK107 Kepler, так чтобы подешевле?
В свободной продаже сейчас нет таких, чтоб совладали с TDP GTX650. Только барахолки и то не ясно поставиться ли из-за элементов вокруг чипа.
Поэкспериментируйте, всегда успеете вырубить карту при достижения критической температуры.
volod1ch, предварительно назову Deepcool V400(занимает почти 4 слота) либо Arctic Cooling Accelero S1 PLUS + вертушка 120 мм(ну и стяжки для её закрепления). Возможно в Вашем городе, что иное завалялось.
