В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2005 Откуда: Новосибирск
Himik_15 писал(а):
st.Bezdelnik Спасибо, вариан неплохой, но вот как с размерами? У Кув3 45х45, а у шатного радика южного моста Формулы 35х35 - может не влезть - там кондеры есть - они могут мешать, в общем надо линейкой померять! Свой вариант поставлю на чип кросслинк точно - так как там мало что греется и второй видеокарты никогда не будет, а на счет юга - может и алюминиевого хватит, купил немного другой на юг, но похож на тот что я ссылку дал, там радик просто на пару мм потолще, главное чтобы потом 8800 влезла!
Ты термалрайт поставил или нет на север, если да то как. У меня P5K-E греется сильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Брест Фото: 26
А что вы скажите про этот поставил себе и спокойно себя чувствую (просто старый кул зае... могко говоря) смотрится отлично (свитыцця) и тихий!
#77 Добавлено спустя 19 минут, 47 секунд темпа в просто 32-33 под нагрузкой 36 (nForce4Ultra) ... но немного подрубают его 5000об ... а у мамы нету смартфана ... прийдётся резюк впиндюривать в него ...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
во-первых есть тесты его на оверах. и на ПС наверное тоже.
во-вторых температура чего у тебя показана? мать кажет через эверест какой-нить? так это и не чипсет вовсе! это "астральная" температура . ну а чтоб затормозить проще ведь реобас купить. да во регуляторы одноканальные продаются на каждом шагу за 50-100руб. и паять ничё не надо.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Grigori писал(а):
цифры нормальные из бивиса и в эвересте такие же ... на родном было около 42-45
так это цифры не чипа, а просто "кое-чего" ..как в видяхах - "ambient temperature" возможно цифры эти и отражают относительное изменение температуры, но вот к конкретной температуре чипсета отношения не имеют. ну если посадить на термопасту,на подошву радиатора аккуратно термодатчик-то он скажет температуру порядка 45-50 градусов при несильном разгоне шины.. типа 250+/- 10МГц. ну а чип ещё на 5 градусов теплее. но в принципе раз дым не валит- то и пёс с ним, и пущай кулер там стоит во веки веков!
metalist судя по фоте платы -первое(он же титан cuv3ab).
просто возможно Spire упрётся в ПсиЕх1 - подошва пошире. если нет проблем обточить, подрезать, то я на стороне Spire
metalist размеры есть?хорошо! ну впритык, но это по-моему ерунда.. если что можно милиметр и счесать напильничком.. девайс-то хороший по идее.
вот ещё обзор
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2005 Откуда: Latvia-Valmiera
Блин, судя по обзору и тесту в конце, поставив этот дорогой Coolspirit мне удастья снинзить t. на 8 градусов по сравнению смоим нынешним CUV2AB, что вринципе неопрадвнная заменя, к томуже он у меня стоит 40 баксов.
ToAll Собираюсь поменять свою маму Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 (уж больно глючной она оказалась) на EVGA 122-CK-NF68-A1. А на последней хочу поменять штатное охладжение на что-то более эффективное и тихое. Остановился на таком: на NB - HR-05 IFX, а на SB собирался поставить HR-05 IFX SL. Но тут сразу возник вопрос - у меня две 8800 GTX в SLI и одно из креплений SB аккурат находится под видеокартой (судя по рисункам). Как мне в этом случае быть ? Что можете посоветовать ?
Serenityс нетерпением ждём ссылок на продукты, а то под конец месяца траффика считаные мегабайти остаются, чтоб самому лазить искать! ну находится крепление под картой и что дальше? это же не так высоко..
cold_1 EVGA 122-CK-NF68 [url=http://thermalright.info/thermalright/product_info.php?products_id=80]HR-05 IFX
HR-05 IFX SL[/url]
Проблема в том, что кремление ЮМ аккурат размещено под моей 8800 GTX и там от тела видеокарты до тела текстолита мамы - до 14 мм. Плюс надо учесть высоту (хоть и не большую) самого чипа ЮМ. И туда очень сложно вообще всунуть что-то на охлаждение...
да это типичная ситуация!! 3/4 материнок на 939 и ам2 болеют таким расположением чипа. и ничего, живём как-то.. 10-11 мм кулер и нет проблем.
мдя.. штатное охлаждение - отврат. вобще непонятно что это за **** .
кстати на ЮМ самое место для титана
CUV3 или его аналогов. естественно тормознуть до 5 Вольт. можно из низкопрофильного радиатора медного соорудить нечто такое, да винтами прикрутить. хотя не знаю, может тебе важен культурный вид. Добавлено спустя 5 минут, 3 секунды [url=http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?goods_code=2052039&goods_product_id=0030499&goods_price_rub=140&goods_price_usd=5,58&goods_amount=**###&HauseCode=00009&goods_guaranty=60]такой вот девайс[/url] с югом тоже справится на пониженных оборотах.
