Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Далеко не факт, что проц столько возьмёт, а так должно хватить впритык. Но в Москве есть смысл заморочиться с Ice Hammer IH-4700 ИМХО
Спасибо за ответ. Прочитав про 2600 понял про разгон. Думаю 4ггц любой проц возьмет. Для этого хватит Верхо4? И что значит замарочиться с 4700? СТоят они одинаково, и если я правильно понял из шапки, то для АМ4 крепление тоже в коробке есть.
Салют всем ! Могли бы подсказать воздушный охлад для 2700x для комфортных 4.2 ghz Корпус cooler master masterbox 5 Из разумных вариантов, как я понимаю, лучшим будет мачо рев В или фума рев B ? Что лучше выбрать ? По высоте кулеры проходят по корпусу насчет ширины и контакта с памятью хз как это проверить
_________________ ASUS X470 PRIME RYZEN 2700x SJ 1070 8GB CORSAIR VENGEANSE RGB CMR16GX4M2C3600C18W 3600MHZ 16GB (4X8GB) Macho rev B 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Фума эффективнее, так как двухсекционник, за свои деньги - хороший выбор. Единственная трабла в том, что если будет высокая память то может потребоваться смещение переднего вентиля наверх, чтоб память встала. Вертушки на втулке, соответственно не очень долговечные. Что касается Мачо, то уже все написано и расписано. Хороший кулер, но Фуме уступает в плане эффективности. Я бы брал что дешевле, т.к. для 2700x@4200 хватит любого из этих.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Понял, спасибо большое
Как временная затычка для 8700k, подойдет комплектный кулер от 3570k(вроде бы смотрел что крепления такие же)? Просто нацелился на noctua d15, но хочу дождаться когда черная версия появится в продаже...
У меня вопрос о кулерах типа Noctua NH-D15 и им подобных. Поставил я этот кулер на новую материнку asrock z390 extreme4 и процессор 9700к, все отлично и температуры вроде бы отличные, вопрос в другом. Вот как то ссыкотно мне что он так висит на матернике в корпусе, такая махина не легкая, полюбому еще создает вибрации от двух вентиляторов, плюс видеокарта тоже не меньше килограма. В идеале не лучше будет расположить материнку горизонтально, что бы кулер стоял на ней? Ну это если не брать в расчет что корпус надо такой искать, плюс он занимает много места в таком виде. Вот допустим эти вопросы не актуальны, а имеет значение только расположение материнки, как лучше будет для таких кулеров? Там даже если не выломает все, то думаю при случайном задевании корпуса с вертикальным расположением материнки, возможны какие то микро повреждения внутри материнки, а это чревато непонятными проблемами, которые не сразу и обнаружатся. У меня как раз корпус стоит прямо в проходе, его тупо некуда больше поставить и это все меня напрягает, но есть возможность разместить все железо внутри стола, конечно сделав пару вырезов в стенкаи и поставив на вырезы сетки с вентиляторами. Я так уже когда то делал, на старой квартире. Вот за таким столом я сижу, а корпус ссади там прямо в проходе, у нас старая советская квартира, вообще места нет
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2003 Откуда: Sydney
неверно выбрана тема. термопасты не обсуждаются в данной ветке. информация в шапке представлена, но для ознакомления. перейди в соответствующий раздел конференции
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
сто раз обсуждалось если кулер установлен верно (согласно инструкции производителя. там иногда бывают особенности, как у cryorig, например) и системник не перемещается, то это абсолютно безопасно для матплаты или других комплектующих насчёт горизонтальной ориентации матплаты - мне ничего не известно, но дело в том, что если брать околопредельную нагрузку на элементы матплаты, то она рассчитана под действия сил именно в вертикальном расположении. в горизонтальном расположении векторы силы воздействуют совершенно иначе и как матплата выдерживает такую нагрузку мне не известно. но вся суть бэкплейта, например, сводится в ноль
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
AbaTI писал(а):
у верхо или айсхамера?
у верхо4 крепление ам4 есть 4700 такого крепление не имеет и нужно докупать крепление от мачо всё есть в шапке для 2600х верхо хватит, т.к. 4.2ггц ты даже если и возьмёшь, то тебе надо лишь пройти стресс-тесты дальше нагрузка существенно ниже и прыгать за более дорогим кулером можно лишь в угоду "про запас", тишины или эстетики
Добавлено спустя 19 секунд:
Beastyara писал(а):
критично ли иметь перепады в 4-6 градусов между ядрами процессора?
нет, это норма
Добавлено спустя 17 секунд:
Range писал(а):
Я так понимаю Thermalright ARO-M14O это абсолютно тоже самое что мачо рев.Б только исключительно для сокета am4?
именно так
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
да, если не гонять стресс-тесты и рабочие приложения, то бокса хватит в браузере посидеть и фильмы посмотреть что касается чёрной ноктуа - возьми cryorig R1 из шапки он ничем не уступает ни возможностями, ни дизайном. и есть в продаже. и цена гуманнее а чёрная нокта на прилавках не будет раньше марта
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2014 Откуда: Мурманск Фото: 0
Доброго дня, подскажите, пож-та, какую приличную СО (воздух, ограничение по высоте 163 мм) можно поставить на профильную систему. После замены видеокарты столкнулся с проблемой совместимости, старый D14 не даёт поставить видеокарту в первый pcie, мешают крепления вертушек. Попробовал примерить AeroCool Verkho Dark 4, но ему, в свою очередь, мешают радиаторы на матери.
Думаю Муген 5 должен без проблем подойти.
Вечер добрый всем! Проблема такова... Приобрел сборку с Noctua NH-D15,предыдущий хозяин утерял все от него комплектующие.Имеется второй вентилятор,но его нечем закрепить на башню + нет отверок под снятие самой башни.Есть какие варианты? (
Хотел уточнить еще раз по этому вопросу, сказали что при высоте планок в 42 мм фума не подойдет. Получается упрется сам радиатор в оперативку или вентилятор, который при желании можно приподнять? Оператива стоит на 2 и 4 слоте
