Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
Andy-S писал(а):
Не читай раз не нравится да и все.
он куратор и несёт околесицу, причём отвечает с явным пренебрежением, считая себя умнее других, а когда сел в лужу с ген4 и ген5 у претора130, то даже не извинился.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Andy-S писал(а):
Да чихал я на все методики, нет не шумных 2000об вентилей и все. У каждого своя правда, моя в 0.6 метра от левого уха стоИт, и там твои нокты на 2000 такие же шумные, как биквайты, только ценой с топ кулер. Чего ты с ними носишься, а?
шумит всё, вопрос насколько? Эта нокта на 2000 шумит меньше чем другие на 1700 и если ты этой разницы не слышишь, то значит глуховат и доверься приборам.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2023 Фото: 20
Ionic storm писал(а):
А кого-то лично интересует эффективность охлаждения.
Это точно ))) Помню, раньше Вин 98 часто зависала, и непонятно было висит комп или он просто ещё вычисления выполняет ))) И по изменению оборотов вентилятора было понятно работает он или завис, вот с тех времён мне и пофиг на шум - шумит значит не завис ))))
Надо будет что-то уменьшить, может шаг оборотов вентиляторов, можно оставить максимум, и при 33 и 36 дБА, например. Также вопрос корпуса стоит – перекидывать каждый раз всё в свой Core X71 или собрать вообще отдельный для AMD. В общем, есть над чем подумать.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Moscow
Подскажите, ID Cooling 224й, наглухо присасывается к 5600G, спустя примерно год полтора. Термопасты разные, не в них дело. Греть тоже не помогает особо. Есть какая то особая хитрость? Может наждачной по грубее обработать?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
А характеристики комплектных вентиляторов никому неизвестны что ли?
Le Grand Macho RT TY-147B FAN Spec: Dimension: L152 mm x W140 mm x H26.5 mm Weight: 160g Rated Speed: 300 – 1300 RPM Noise Level: 14 – 20dBA Air Flow: 16.9- 73.6 CFM Connector: 4 Pin (PWM Fan connector) Bearing Type : FDB Bearing Если в приоритете уровень шума, то и выбирается количество оборотов, исходя из требований к нему. Можно будет узнать, какую мощность способен рассеивать кулер при выбранном количестве оборотов.
Я про себя говорю, а что интересует кого-то мне фиолетово. В каждой избушке свои погремушки.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Каждый раз перекидывать точно не вариант. Просятся 2 одинаковых корпуса. И для чистоты эксперимента вертушки заменить придётся, сейчас таких уже не делают
Просится открытый стенд, не все будут покупать Full, тем более в тренде у игрунцов корпуса Mini, Micro, если судить по ветке Выбор корпуса формата ATX/mATX. СО пользователи будут сами определять.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Проще купить открытый стенд и не мучать мосх - именно поэтому на большинстве ресурсов Открытый Стенд - это классика для тестирования, особенно когда в ходу 2 или более платформ - ты пупок надорвешь перебирать ПК для тестирования 5-10 кулеров. Собственно поэтому я и перешел на TT Core P5 - минимум затрат времени, максимум выхлопа. У меня на замену СО уходит не более 2-3мин, а на смену платформы - не более 3-5мин.
Добавлено спустя 37 минут 27 секунд:
После откручивания от крепления - поверните кулер по/против часовой стрелки.
Добавлено спустя 26 минут 41 секунду:
У тебя 24ч на то, чтобы прикрепить видео с искренними извинениями перед сообществом за свое поведение. По истечении срока твой доступ в тему будет ограничен. Эти скрины от самой TR - с ними то же будешь гавкаться ?
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Opera Снимок_2025-07-14_005707_aliexpress.ru.png [ 433.07 КБ | Просмотров: 520 ]
Если это примерное ТДП - правда, то Баньши(Phantom Spirit 120) еще на ближайшие года 3 останется в топе продаж среди бюджетных 120мм дуалтауэров.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Ну ок, давай примем твои утверждения за аксиому. Покажи с пруфами хотя бы 5 градусов разницы между 1700 и 2000об на ам5 на любом кульке для 120мм, хоть бы на пенте своей. Чтоб хоть как-то можно было оправдать ценник в 10к за 2 вентиля.
Регард/ОЗОН ДНС и Е2Е4 уже были - везде Ген4. Даже в характеристиках от Термалрайт - Ген4. И только у одного пользователя - Ген5. Пункт 3.1 Правил
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
Так что в итоге то? Ген4-5 барахло трубки? Хочется со скуки на что-то свою нокту D15 заменить, на что-то по компактнее, но как минимум чтобы не хуже была, а лучше - лучше. Ну и визуально чтобы симпатичней было, но не вода.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 33
Xenosag писал(а):
Leshiy2371 писал(а):
Кто стоит выше - продаван или производитель ? Ни один из менеджеров 5-ти ритейлов не подтвердил наличие у них Претор 130 с Ген5, но ты гнешь свое.
а что ты ответишь если я скажу что Я САМ являюсь владельцем ген5?
ну чего ты заладил уже которую страницу? тесты с людей требуешь, а сам на руках уже оборудование имеешь. хочешь убедиться, что не купил какую-то лажу? пусть даже у тебя уникальный ген5, это каким-то магическим образом устраняет проблему теплоотвода между крышкой и чипом? неужели есть принципиальная разница на 10+С?
дело уже в принципе, человек оскорбляет, а сам просто не осведомлен о новых ревизиях, зато через всего его советы сквозит ЧСВ.
