Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
vit7712 писал(а):
Планировать рано,не знаю что за камень у меня,скорее всего ,но какой -вопрос,резать производительность не хочется, а свою косу хочу уже поменять.Охлаждение с небольшим запасом не вредит вроде)
если есть крепление, то для начала просто попробуй текущий кулер, его должно хватать, а если нет, то уже искать что-то другое. У меня 14600kf прекрасно охлаждался низкооборотистым мачо, ну не настолько он горячий как пугают, проверь сам для начала.
Стоит выбор между Thermalright Peerless Assassin 120 SE и PentaWave Z06D SRB для 7700. Цена разная. Или же взять Arctic Liquid Freezer III 280 Black. Проц pbo (95w)+curve -40. Для игр. Зачем сжо? Ну для эстетики. Моя первая СЖО.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1174
Любой двухбашенный кулюк за 3-5к
JOHN_WICK писал(а):
Зачем сжо?
Ну например что бы убрать кусок алюминия над вк и дать ей нормально задышать, нуу, при условии что это игровая сборка с вк ватт эдак на 300 которая да еще и под воздухом. Я только ради этого и перешел на воду. Плюс если поставишь фрезер то появится обдув зоны врм, плюс легче будет снимать вк по мере надобности, появиться свободный доступ к озу. Да, это для кого то мелочи но на таких мелочах строиться жизнь.
Вот, про это я и хотел написать. Просто когда задаю вопрос на счет сжо, мне кидают фразу как вы написали любьой кулек 3-5к. А про саму Arctic Liquid Freezer III 280 Black что можете сказать? Смотрел отзывы, гарантия дается 2 года, хотя зарубежом 6 лет. Вроде можно ставить со смешением для амд. Хотя стоит 7.5к
У меня 240 уже второй год пашет. Через 2 месяца после покупки помпа загудела, поставил 1800 оборотов вместо 2800 максимальных при это это не повлияло на проц, но громкая помпа на максималках это сейчас почти у всех вендоров. В остальном доволен и следующая вода скорее всего будет фризер.
Подскажите, в чем может быть проблема. Собрал комп, решил для начала на воздушном охлаждении остановиться. проц 9800x3d на x870e aorus pro ice на нем PentaWave Z06D BK термопасту взял тоже по тестам неплохую SMP-МАХ 15.6Вт/Мк на корпус не грешу, там хороший поток со 140мм вентиляторами D-COOLING AS-140-ARGB-K, но на всякий, корпус Cougar Uniface X RGB V2 так вот, температура в простое держится 55-70 градусов. ну то есть при серфинге в интернет начинает повышаться до 70, срабаывает увеличение оборотов кулеров и температура понижается до 55 и так по кругу.
это только браузин без видео. я даже игры пока опасаюсь запускать до стабилизации температуры хотя бы 40-45 градусов в простое
проблема в термопасте? или толе на водянку переходить, по отзывам не должно быть такой высокой температуры Т_Т
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
PentaWave Z06D BK - хороший кулер, но для указанного цпу слабоват. Тут нужен топ-кулер, способный отводить 280 ватт. Ваши температуры для данного кулера просто прекрасны. Навряд ли можно с данным кулером добиться большего.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Это нормальная тема для таких камней. Дело не в со а в цп, вернее в размерах его кристалла и в его расположении и толщине теплосъемника.
буду переходить на жидкостное
Если только для того что бы меньше камень грелся то смею огорчить: никакого выигрыша не получишь. Самый лучший вариант это затюнить камень.
спасибо за ответ, почитал просто отзывы владельцев такого же процессора, у многих температуры при браузинге не поднимается выше 55 градусов. то есть водянка не снизит температуру до комфортных мне 45-50 градусов в простое и 60-70 при нагрузке? про тюнинг процессора даже не думал, почитаю на эту тему, спасибо за идею.
kagayakashii, настраиваешь камень под PentaWave Z06D BK, настраиваешь курву вентиляторов что бы они не завывали и все. Сказки это все, разгон по шине, разгон еще по чему то там, овчинка выделки не стоит из за пары процентов насиловать систему и свой мозг, поверь, камни сейчас с завода идут со всеми выжатыми соками.
да эот без разгона так, на стоковом, только у памяти xmp применил и все
Многие не понимают, что Интел еще на заводе в хлам разгоняют цпу, и так продают. Дома надо цпу резать, и по вольтам, и по частоте, и по ТДП. Иначе в корзину очень скоро.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Погонял немного. SE-207-XT SLIM 30 градусов комната. 14600kf лимит 190-180. Авто LLC. На кулере одна штатная вертушка. Есть некоторый дополнительный колхоз на вдув в корпусе. ~90 градусов на максимальных оборотах (~1800).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 2
Относитесь к таким заявлениям с определенной долей скептицизма, люди в интернете любят прихвастнуть
как в бородатом анекдоте
— Доктор, мне всего 50, но в постели я уже практически ничего не могу. А Рабиновичу 70, и он говорит, что для него два-три раза за ночь — обычное дело. Как быть? — А вы тоже говорите!
Ограничьте максимальные обороты кулера, чтобы не завывал, и поставьте ограничение максимальной температуры процессора градусов на 80 в биосе. Менять охлад смысла нет, деньги на ветер
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Это Не нормально. Хотя, скажи "спасибо" умникам, что кеш на хребет навалили. Надо настраивать процессор по напруге. А все эти "ограничь то, ограничь это" - фуфло. Не должен такой мощный проц в браузере греться до 70-ти. Для него это вообще не нагрузка.
пока ищу водянку хорошую, сделал пока андервольт negative -18 сильно помогло, температура спала до 45-50 градусов. все-же на воду перейду, огромная башня кулера думается мне негативно сказывается на вентиляции внутри, хотя и не является определяющим фактором
