Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
варлордиk писал(а):
Народ, а какая подошва у башенного кулера лучше: там где теплотрубки открыты и напрямую касаются теплокрышки процессора, либо там где трубки покрыты своей крышкой и уже эта крышка касается проца?
в целом второй вариант с основанием,но первый вариант при прямом контакте тоже может быть хороший,когда все теплотрубки без щелей полностью закрывают крышку проца,то есть по сути представляют из себя основание,но этот вариант не применим для процов с открытым кристаллом,например для скальпированных или для интеловских процов и Ryzen 7xxx-9xxx с крышкой меньшего размера относительно кулеров с 5-6 трубками варианты прямого контакта
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Xenosag писал(а):
это уже премиум, как по цене, так и по позиционированию
IMG_0330.JPG [ 171.67 КБ | Просмотров: 926 ]
Премиум ты можешь увидеть на заднем фоне этого снимка. А то, что ты задвигаешь под видом "премиум"-а - обычный разрекламированный дешман. Только с шильдиком. Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Remarc писал(а):
эффективный вариант PCCooler GI-H58U CORONA R ID-COOLING SE-225-XT PCCooler RT500 Digital
фиговый вариант ID-COOLING SE-224-XT PentaWave PC-Z05E SRB DEEPCOOL AG500 BK
А по результатам тестов на Райзен 3700ПРО/5800Х SE-224-XT нагнул всех остальных из твоего списка
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
это лишь выборка где прямой контакт сделан нормально и криво,а результаты могут быть разные не только это на них влияет если бы он был сделан нормально как вот этот
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
я хоть ни разу и не использовал воду, но то что на фото это вроде называется кастом. И кастом и всё в одном это разное позиционирование, ты ведь не догадался фреоновый стакан показать, тоже в жидком состоянии.
AIO в переводе с торгового - "ширпотреб" или дешевка. И да - это абсолютная противоположность кастомному водяному охлаждению
Единственным кулером, который обошел 224-ХТ на 4-6С был Aardwolf Proxima 460 - за счет более грамотного расположения ТТ в радиаторе. И да - это 4-х трубочник(по факту - модернизированная Оптима).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Или за счет более производительного вентилятора... Ибо без продувки в аэродинамической трубе нет смысла говорить об эффективности расположения теплотрубок. Так то и Дипкул АГ400 оказался чуть холоднее, чем Джонсбо CR 1000 на 6-ть теплотрубок (с правильным расположением теплотрубок в основании). Да вот беда: просто у Дипкула вентилятор заметно мощнее. Например, он раскатал в щи на одинаковых оборотах "любимку" многих - Арктика р12 АРГБ (та, что с кольцом)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Зачем использовать вертшуки на 400 оборотах? Они не будут тише чем на 600-800 в подавляющем большинстве случаев, зато появлятся риск остановки и крайне низкая эффективность.
Например для слабых процессоров. Или это "не люди"? Кстати, "классические кривые" Термалрайтовские на 140мм и на 800 отлично слышны. Так, к сведению...
rvspost писал(а):
Из "странного" обзора, смотреть не только на температуру, но и на обороты
а что на них смотреть, обороты уже не равно шум, как и обороты не равно эффективность. Что графики частично(показывая эффективность) показывают, был бы замер шума, то расклад скорее всего был бы схожий.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2009 Откуда: Ярославль
ID-COOLING SE-225-XT Thermalright Burst Assassin 120 SE Ocypus Iota A40 BK Что лучше выберете? Задача - самый тихий и холодный кулер, обороты до 800rpm. Проц рязань 5 5500 без разгона в средне продуваемом корпусе. Чтобы вы взяли?
_________________ Наличие дырок на теле не означает что туда надо что-то засовывать, даже если это кажется правильным. (на оверах обитаю с 2006г)
+ еще один термалрайтовский вентиль. На 5500 проце с 2 вентилями можно ограничить обороты +-1000, даже при 90-100Вт нагрузки будет не больше 80 град. Вообще, в идеале взять BA 120ED https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... 89879.html и шлифануть пятку. На райзены до 150Вт отличный вариант, но шлифованный. Если не шлифовать, то лучше взять прямой контакт.
rvspost писал(а):
1,5к Thermalright Assassin King 120 SE Обзорщиками игнорируемый, видимо поэтому дешевле 224.
Будь у него радиатор поболее - имел бы смысл. А так он немногим лучше, чем Assassin Spirit 120, и при этом хуже, чем Burst Assassin 120.
Для Пентиумов/И-3/Святых Целеронов - там большие обороты не нужны.
Xenosag писал(а):
даже 200-ка на 600 практически бесшумна
Да ты чо ? А ничего, что максимальные обороты у 200-ки ограничены 700-800 и уже на 600об 200-ку слышно. У меня конечно есть 200-ка на 1000об - от БитФеникс, но на этих 1000об он уже просто ревет. А вот Аэрокул и КулерМастер слышны уже на 600об(при максимальных 700).
Agiliter писал(а):
Хотите сказать 300-400 от 600 на слух отличаются? Серьезно?
Да, отличаются. 300-400 - это почти бесшумно, на 600 - уже легкий, едва слышимый шелест. У меня ведь открытый стенд, а не стальная коробка (для тестов).
Xenosag писал(а):
качественная 140-ка без призвуков подшипника тоже, качественная 120-ка даже на 800 бесшумная
А радиатор у нас никаких препятствий движению воздуха не создает ?
