Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 126 из 180<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Столкнулся с задачей размещения двухслотовой видеокарты в корпусе MX-31. Второй слот просто срезается/меняется панель, либо выбирается двухслотка с одной внешней панелью. Но встает вопрос незначительного уменьшения высоты системы охлаждения. Всегда можно распилить корпус но тогда задача вообще не стоит. Нашел за бугром статью про то как слабая процессорная водянка corsair-h80 разрывает на куски охлаждение на GTX560 http://thetecherra.com/2012/02/04/using ... ard-video/ . несколько лет назад установка процессорных кулеров была допустима и решала задачи, но что сейчас на актуальных видеокартах я не представляю. Можете посоветовать что-нибудь по низкой системе охлаждения у видеокарт, возможно в каких-то моделях можно снять верхний кожух и снизить высоту ? Или кто-нибудь сможет оценить финт с дешевым водяным процессорным охлаждением ?
Xeon 1230v2+water 3.0 pro(скальп)/Asrock H77M-ITX/Asus GTX 670 mini/2x8gb crucial/m5s 128gb/1TB/sg05
Подскажите!
Как-то в этой ветке задавал вопрос, по поводу гудящих куллеров на карте HD6670
карта
Комрады посоветовали поставить 1 куллер на радиатор, а точнее Arctic Cooling F9 - но вот незадача, его не могу нигде найти, уже и интернет перелопатил...
подскажите чем можно заменить, чтоб было не дорого и приятно :super:
Наверное нормально, но необходимо приплюсовать ещё стоимость 92мм вентилятора, который будет обдувать радиатор VRM. В итоге выходить совсем недёшево. Да ещё надо где то разместить радиатор. Придётся может быть и корпус кромсать.
А что там за радиатор? Алюминиевая болванка на сколько я вижу? И почему только один вентилятор? Вполне можно и два разместить, только размер подобрать в зависимости от размера радиатора. И почему Арктик?
Dimentoza если вам не сложно, я нашел прошлое обсуждение Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор ... - вот прямо в нашел этой странички.
lautre1 писал(а):
Не знаю даже, они же посередке тупо друг на друга воздух гонят, только мешают друг другу. С закрытым коридором из ребер имхо лучше одиночный вентиль использовать.
Спорный вопрос - два предпочтительней. По поводу встречных потоков - можно просто раздвинуть вентиляторы, что бы было место для выхода воздуха. Арктик недорогой в принципе, так что ты будешь ПЕРВЫМ, кто проведёт такой эксперимент)))) Потом отпишишься и получишь "респект и уважение".
Фото: 5
А где живёте-то?
Egor008 Киев.
Dimentoza отпишусь конешн, только чем заменить арктик, его не могу найти в продаже?
Фото: 5
xekanet, 92 мм можно купить у них.
xekanet, Господи. да возьми два любых, которые тебе нравятся. Разница будет один-два градуса при одинаковых оборотах. Пока вентиляторы умрут - ты уже созреешь на новое поколение видеокарт))
Всем доброго времени суток, есть желание поставить Accelero Xtreme III на GTX680 c вертикальным расположением разъемов питания, вопрос такой - если откусить пару ребер в районе разъемов питания встанет ли она туда или же помешают остальные элементы конструкции (кожух кулеров, сами кулеры или тепловые трубки)?
Фото: 24
Всем привет.
Есть вопрос, стоит сейчас: Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II с креплениями: Arctic Cooling VR004 на gtx480.
Скажите если поменять карту на 680 или 670 с нижним расположением питания встанет ли? или надо комплект креплений искать какой-то?
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Фото: 5
Shizo, по креплениям должен подойти у GTX680/670 как я знаю такой же крепеж 58x58 мм, а вот как он с элементами на плате будет себя чувствовать...
Фото: 101
Всем хай! нужен 80mm вентилятор для продувки достаточно плотного радиатора gainward phantom 680 http://www.overclockers.ru/lab/47328_2/Obzor_i_testirovanie_videokarty_Gainward_GeForce_GTX_680_Phantom.html#5 выбираю между:
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6014721&hid=818965
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=2438481&hid=818965
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7310509&hid=818965
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4992371&hid=818965
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=5014858&hid=818965
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1588617&hid=818965
сажать буду на силиконовые гвозди прямо к ребрам.
Про энермакс много противоречивых коментов, а двумя последними кто-нибудь пользовался? Сам пока склоняюсь к кулермастер
зы//Или может еще что подходящее есть?
Только что принес комп после чистки от пыли и смазки проца, и видеокарты термопастой AC mx-4. Последний раз производил замеры температуры год назад и не сделал скрины, посему хочу сейчас проверить все ли правильно смазали и сделали.
В простое температура видеокарты 44-48 градусов, в нагрузке в игре Tomb Rider 3 - 65 градусов, почему-то кажется что это многовато..охлаждение в подписи
Кто-нибудь может поделиться своими градусами с таким же охладом?
Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
Подскажите пожалуйста :
- в чём отличие Accelero Xtreme Plus II от Xtreme III,на вид вроде бы смещение вправо,размеры на сайте для разных элементов указываются так что не сравниш,ну и насколько я понял вентиляторы стали тоньше ?
- совместим ли каждый из них с ASUS HD7850-DC2T-2GD5-V2 по кулеру и клеящимся радиаторам ?
- хватит ли длины крепежа Xtreme III,чтобы вместилась чёрная квадратная покладка с обратной стороны (где-то видел что не влезает)
- примерную длину видеокарты с обоих кулеров и будет ли перекос контакта/выгиб платы на Xtreme III,учитывая появившийся бэкплэйт ?
Фото: 24
piN
Скорее всего где-то допустили ошибку в процессе смазки/сборки.
У меня на профильной системе в простое градусов на 10-15 ниже и учитывая что всё таки 480 (разгон до 850 ядро и память 2000). О, и это при том что программно в простое установил на 44% обороты на кулере (ниже афтебёрнер не позволил почему-то или руки не особо прямые))).
Есть ли смысл снимать свой охлад и ставить на новую карту типа 670-680 или есть сравнимые нерефы по тишине/производительности?
Фото: 5
С Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus? Таки нет.
Фото: 101
никто не поможет :fingal:
Фото: 5
Shturbanfurer, именно в этой теме скорее всего нет...
Обсуждение 80 мм уместней в этой теме.
Посоветуйте СО для hd6850, желательно не слишком дорогую. Гугл говорит, что карточка хорошо гонится, но бублик греет её на стоковых до 86 градусов в течение 10 минут. А прайс вот http://penza.dns-shop.ru/catalog/79/?order=1
