rasta_boy А как с шумом? При таком порыве небось слышно воздушный поток жуть, но это не проблема! Сам вентилятор, то есть подшибник не стучит? не звенит?
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Да он сам практически бесшумный, но вот если у него на пути поставить препятствие (у меня например на радиаторе стоит) то слышно мощный поток воздуха который проходит между рёбрами.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2009 Откуда: Казань
у меня такая проблемма: взял для dual core e6300 cooler master hyper 212 plus поставил, прижим неплохой, термопаста кпт8. в номинале (по ядрам) не больше 40, в нагрузке 60 - 65 разогнал до 3,5 ггц загружаю, linx через 5 секунд после старта уже 75, потрогал радиатор холодный, основание и теплотрубки в самом низу слегка теплые. в чем дело, неужели брак? поставил обратно зальман 7700 ку на эту же кпт, температура не больше 60..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: г.Брянск
Ребят не подскажите что за сопротивление стоит на этом фото. #77 Оно на любом куллере сокращает количество оборотов ровно на половину, и есть ли такие чтоб сокращали обороты на 20%,30%,40%, если знаете подскажите пожалуйста какие маркировки, чтоб можно было купить в радиотоварах.
faineant Почитай форумы по Плюсам там написано что он хуже чем без плюса, тем что основание не ровное полоски между трубками выступают. virus1973rus Это ведь от куллера зелман! Резистор на кр проводе если память не изменяет 56R(56Ом) маркировкаhttp://www.marketelectro.ru/upload/File/sprav/sprav7.htm, те 18R снижает на 20%, два по 18R на 30%-40%(выбирать надо самые большие по размерам резисторы тк греются, а перегрев увелич сопротивление), а так все зависит от мощности куллера на нем обычно написано сколько он ампер жрет например 0,19A. Я ставил либо резисторы в связках (18R(корпусные)-2x18R(видео маленькие куллеры типа как на ATI X600 )-52R(на BOX Intel)) или цеплял к 5В на молекс через спайку чтоб на один несколько навесить. Не бойся если куллер полностью встанет - это значит что резистор с большим сопротивлением, а не куллер сломался... _NooB_ Куллер хороший но есть один недостаток ТОНКИЕ ЛОПАСТИ поэтому когда на них пыль наседет(на кромку) достаточно много, он начинает вебрировать, когбуд-то подшипник полетел, а больше недочетов нет возд поток впечатляющ.
RogeP faineant У меня Hyper 212 +, пока стоит на старичке Athlon 64 x2 6000+, немного разогнанном и температура в нагрузке выше 41ядрам не видел Основание было ровным - смутило только что между подошвой и трубками зазоры по 0.5 мм ... Температуры хорошие это при том, что проц имеет 125 ватт при постоянной напруге 1.35в, при 1.4в - в максе 43 ... Наверно просто брак с подошвой.. Я еще как сделал: мизерный слой термопасты на проц и мизерный слой пасты на подошву кулера, только эти трещины по 0.5 внутрь немножко залил термопастой .. Когда кулер снимал отпечаток ровный был???
Сегодня первый раз снял свой хайпер 212 с процессора (купил его неделю назад), и был приятно удивлён, отпечаток термопасты идеален => значит основание ровное. А то я немного волновался, т.к. на оверклокерс есть статья 2007 про этот кулер, и им там попался со страшно кривым основанием.
Cooler Master Hyper TX3 три трубки, а на Cooler Master RR-H101-30PK-RU две и 100 гр разницы, так что даже выбора не стоит Cooler Master Hyper TX3 лучше. Где-то читал что теоретически Hyper 212 рассеивает 150-180Вт тепла при макс оборотах куллера, может и туфта, но он идеально справлялся с Прескотом 2,8Гг на 3,6Гг у которого пакет от 89Вт-115Вт(без разгона) и никакого энерго сбережения virus1973rus На сайте посвещенном вентилям, есть регулятор оборотов и как смазать куллер см. тут http://fanner.ru/?Kompmzyuternye_ventilyatory
Между подошвой и трубками зазоры по 0.5 мм с боков?
k@mikadze А в чём проблема? Берете штатные заглушки, склеиваете/скручиваете между собой, и вырезаете посадочное отверстие под крутилятор, хоть ножом для бумаги (если пластик), хоть дрелью высверлите и напильником обработайте края (если из металла). Конструкцию устанавливаете штатно в корпус. Все.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
Эммм, не знаю где спросить, так что спрошу тут. Как лучше будет ориентировать кулер Zalman Flex на проце Core i5 750? Параллельно или перпендикулярно полу?
