Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
fedx писал(а):
мучают вопросы
1) смысла не вижу. nh-c14 с двумя вентиляторами должен вывозить 1800х. нужно просто два тихих 120мм вентилятора поставить в корпус на верх на выдув. лучше и задний родной заменить. в идеале pw2 без pwm (bl046) и если повезёт с экземплярами - держать их 1000-1200об все три. не повезёт - 900-1000об фума вывезет конечно. фума 8700к в разгоне в пол вывезет 2) у тебя нет видеоядра. основная часть vrm на профильной плате нормально охлаждается для пиковых токов 1800х (там не более 170А) 3) нет
Leon75 писал(а):
а теперь их нет и я не знаю предел закручивания..
его не будет в твоём случае. можно крутить до серьёзной деформации крепления нужно продумать вариант с пластиковыми шайбами (по типу родных у ноктуа, глянь обзоры) таки можно найти в строймагах или в магазинах шитья что-то декоративное подобрать по диаметру. лишнее по высоте спилить
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Спасибо за такой скорый ответ! Вся фишка в том что NH-C14 работает пока с одним вентилятором (TY-140B) а второй снизу сложно установить\мешает из-за достаточно высокой оперативки А наверх как пылевик будет - обязательно 120ки? 120ки как раз есть, AeroCool P7-F12 лежат... Может 140ки для лучшей вентиляции? Я планировал еще на "пол" корпуса установить 120ку, тогда вдув будет (140х2 + 120) и выдув (120х3) Просто переживаю, что при таких извратах с добавлением вентилей и прочим - проще будет NH-C14 продать и взять Fuma\Mugen5. Или я излишне загоняюсь? Просто в приоритете тишина и холодный комп (насколько это возможно конечно, в Define Nano S ) Да, и конечно, всё это я спрашиваю с поправкой на замену в будущем 1800Х на Зен2 как он выйдет.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
Всех приветствую!
Народ, выбираю кулер для процика 3770k, проц скальпирован, внутри жидкий металл. Гнать буду до 4ГГц не более. Нагружать буду иногда играми, а в основном Матлабом и другими специальными программами аналогами Ансиса для математических расчётов.
Выбираю недорогое (до 1500 руб.) охлаждение, остановился на этих: 1) GELID Tornado - 1330 руб. 2) Aerocool Verkho 4 - 1525 руб. 3) DEEPCOOL GAMMAXX 400 - 1725 руб. 4) Или раскошеливаться на Zalman CNPS10X Optima и выше.
Склоняюсь к первому варианту поскольку и трубочки расположены на мой взгляд лучше, чем у остальных из списка, да и вертушка на гидродинамике.
3770k не напрягаясь и без танцев берёт 4.2ггц из списка брать gelid tornado конечно и не из-за расположения "трубочек", а из-за подошвы против прямого контакта у остальных
Coolerforsale писал(а):
А например ID-Cooling SE-214L может подойти?
1) он выше. Я не гарантирую что он влезет. Verkho4 влезет 2) он дороже 3) он не лучше verkho4 Я создал избыточную по количеству вариантов шапку и не советую даже смотреть в сторону отсутствующих там решений. Если кулера там нет, значит в шапке есть вариант лучше, дешевле, качественнее
fedx писал(а):
мне тоже ответь пожалуйста
Вопросы организации воздушных потоков уже в другую ветку Сейчас текущей ноктуа тебе достаточно. По зен2 пока нет данных и ванговать сколько тепла придётся рассеивать - ну такое Все у тебя нормально будет
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2006 Откуда: Москва Фото: 133
Подбираю sff решение в маленький корпус, хочу node 202. Планируется 2400g с перспективой перехода на 2600x. Смотрю в шапку и не могу понять, подойдёт ли axp-200r? В шапке он 60мм высотой, в других местах пишут про 73мм. В шапке без учёта вентилятора указано, xyligano?
Да, в шапке ошибка. Спасибо, исправлю. Кулер будет удалён из раздела.
Это два совершенно разных процессора. 2600x с агрессивным турбобустом и хорошим разгоном памяти способен потреблять 200вт. На данный момент не существует кулеров в сегменте до 60мм способных отводить столько тепла. Так что встаёт вопрос режима эксплуатации. Node202 корпус в первую очередь для медиасистем, он не предназначен для 12 поточных камней и отвод тепла будет затруднён, особенно если учесть видеокарту и её 200вт+ Для 2400g же вопрос вообще не стоит - будет достаточно любого кулера на базе хотя бы трёх теплотрубок
Взял мачо 120 sbm, у него чрезвычайно кривое основание, вообще ни в какие рамки не лезет. В поддержке термы сказали, что выпуклость должна быть небольшая, а тут аж 1,5мм, если не все 2. В результате эта дура охлаждает 2600 в разгоне хуже, чем гаммакс 400. Завтра пойду сдавать по гарантии, хочу взять на замену riing silent pro, у него основание идеально ровное (правда полировка хуже, но это уже не так решает). Так вот, он справится с чем нибудь на уровне 1800x-2700 в небольшом разгоне(140-150ватт в линпаке)? В будущем планирую вертушку заменить на ty140.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2006 Откуда: Омск
Здравствуйте, подскажите пожалуйста стоит ли рассматривать БУ Thermalright Macho X2 Limited Edition за 2600? Комплект фулл. Для r5 2600, корпус Fractal Design Meshify C.
Если у него такое же кривое основание, как у моего sbm, то точно нет. Если не хотите притиркой заниматься.
А жаль, я уже раскатал губу.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
Не вводите людей в заблуждение, 2600X в бусте и близко не потребляет 200W, его потребление ~150W 200W он жрёт только при ручном выставлении 1.450v на все ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
А я бы взял. Единственное возможно потом вертушки придется сменить, т.к. родные тихоходные и заточены на тишину.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
