Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1163
xdarkness писал(а):
Я таких случаев видел достаточно.
Ну, я не меньше случаев знаю кто 15 - 20 лет сидят на сжо и ничего у них не течет. А так конечно, чему быть, того не миновать и протечкой сжо меня не испугать как бы. Потечет, сгорит пк, ничего, соберу другой, еще лучше и обязательно на воде, да.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
alexis69 писал(а):
Но здесь какое дело? Хотел узнать, на что способны лучшие воздушные кулеры. Насколько они превосходят мой be quiet! Dark Rock TF 2? Не получилось
alexis69 писал(а):
Я и на Dark Rock TF 2 установленный на 9600х имею очень тихую систему под нагрузкой . Причем, максимум, что в плане кулеров, на моем камне, можно еще вытянуть, это мегагерц 30. Не больше.
А какова будет разница по температурам ? Например разница м/у SI-100 и Phantom Spirit120SE на 5800X 4.7 - 15С. Ваш Dark Rock TF2 не сможет сократить эту разницу.
alexis69 писал(а):
На матери Gigabyte B850I AORUS PRO брекет кулера PentaWave Z06D SRB упирается в VRM радиатор. Был бы он с этой стороны на 4 мм короче, все бы подошло.
Это проблема mini-ITX
Opera Снимок_2025-09-01_032433_www.dns-shop.ru.png [ 822.38 КБ | Просмотров: 1365 ]
ЦП у АМД массивнее, чем у Интел - отсюда и конфликт.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
- Для меня несколько дороговато. Учитывая, что кулер, не факт, что останется на постоянке. - Слишком большие габариты. Так что думал, но не взял.
xdarkness писал(а):
заменил их на более тихие: TL-B12 Extrem LCP
Так же использую их. Ставлю на замену штатным карлсонам. Даже в Dark Rock TF 2 верхний заменил. А вот нижний не стал. Так как появляются посторонние призвуки. Причем, даже если обороты у карлсонов не совпадают. Правда, у меня без экстрима. Просто TL-B12.
Добавлено спустя 43 минуты 30 секунд:
Давайте лучше уточним. Это проблема конкретной матери с конкретным кулером. Потому что и be quiet! и Noctua заявляют о совместимости своих кулеров с моей матерью. Вот здесь часто и скрывается разница между топ производителем и чем то типа PentaWave. Качество у почти нонейм производителей может быть не хуже. Но опыта нет. Поэтому при проектировании часто не учитывается масса разных нюансов. Да и экономят не топы на тестировании своих кулеров на совместимость с разными материнками.
alexis69 писал(а): Я и на Dark Rock TF 2 установленный на 9600х имею очень тихую систему под нагрузкой . Причем, максимум, что в плане кулеров, на моем камне, можно еще вытянуть, это мегагерц 30. Не больше.
Давайте посмотрим на это с другой стороны. У меня выставлен лимит по температуре 75 градусов. По мощности - 110 ватт (что немного превосходит рекомендуемые 105) В Cinebench R23 я имею около 18100 - 18150 баллов. Ну или среднюю частоту в районе 5415 мгц. И это при очень тихой кривой вентиляторов. Если увеличить обороты, чтобы не упираться в температурный лимит. Или увеличить лемит по температуре до 85 градусов (но это так же приведет к росту оборотов и шуму) я смогу получить среднюю частоту в 5450мгц или около 18500 попугаев в Cinebench. А дело в том, что все начинает упираться уже в лимит по мощности. Если еще больше завысить лимит по мощности, наверное можно получить среднюю частоту (после прогрева) в районе 5500 мгц. Т.е. вода или суперкулер, возможно, позволят держать такую частоту в тихом режиме. Ну а еще больше задирать лимит... Ну смогу, путем больших усилий и кучи килорублей дотянуть планку до 5600 мгц. А может и нет. И что? Сейчас я имею 5415 мгц. Будет 5600. Разница - 200 мгц. При текущей рабочей частоте - это неочем. Если бы баловался рендерингом, ну выполнил бы проект на 5 мин быстрее. А в играх это вообще ничего не даст. Стоит ли такой выигрыш больших затрат сил и денег? Стоит ли выигрыш замены моего компактного 9 литрового системника на ящик в 30-40 литров? Для меня ответ однозначный - НЕТ! Конкретно для моего образца процессора, овчинка не стоит выделки. Если вдруг взыграет - проще и дешевле заменить процессор.
А Phantom Spirit120SE.... Что сейчас говорить? Нет его у меня. Думал. Да. Но выбрал пентавейв и... Прогадал. Стоит сейчас ли смотреть в сторону спирита? Уже и не знаю. Промашка с Z06D сильно подкосила мое любопытство.
_________________ B850I AORUS PRO * Ryzen 5 9600X * Gigabyte RTX5060Ti 16GB * KF564C32BBEK2-32 * be quiet! Dark Rock TF 2 * VP4300 Lite 1 и 2 Тб * Samsung 860 EVO * Mechanic Master C24
Как TL-K12 вентиляторы, нет паразитных призвуков на разных оборотах, ву-ву-ву, вуууу или чего-то подобного?
неа, специально прислушивался к этому, т.к. на AIO пришлось колхозить дополнительные прокладки чтобы приподнять вентиляторы над радиатором, чтобы избавиться от этих паразитных ВУУУ ВУУУ У TL-K12 ни какого-то гула,
Demon_blg писал(а):
Victor543 писал(а): движок слышно, ву-ву-ву стабильно, чем выше обороты тем частота ву-ву возрастае
вот прекрасное интервью с инженером Noctua, откуда этот ву-ву-ву звук возникает. На английском, но можно перевод субтитров включить https://www.youtube.com/watch?v=F7ia_FZcthQ если вкратце: чтобы убрать эти завывания, нужно снизить обороты одного из вентиляторов на 50-100 оборотов (т.е. не использовать комплектный сплиттер на кулере, а настроить обороты по отдельности), тогда завывания будут менее выраженными
Решил реанимировать январский вопрос. Благо, что есть свои 5 копеек в копилку. На своем топ флов кулере be quiet! Dark Rock TF 2 , я получил следующую картинку. У одиночного TL-K12 нет проблем с паразитными призвуками. А вот у двух, последовательно установленных (например в двух-вентиляторных кулерах) такая проблема есть. Причем, во избежание этой проблемы, специально задал обороты сильно отличающиеся (включил в разные гнезда на плате и задал каждому калсону индивидуальную кривую) Звук возникает при каких то оборотах, а потом пропадает. Я пробовал играть кривыми оборотов для каждого кулера в индивидуальном порядке. Но это приводило только к тому, что паразитный призвук, просто появлялся в другом диапазоне оборотов. Вот как то так.
[size=85]Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:[/size]
Jordan писал(а):
Нет, это проблема конкретной платы.
Но у be quiet! и Noctua такой проблемы нет. Они заявляют о полной совместимости с моей матерью. А что конкретно про мою мать... Посмотрите на хорошие mini itx материнки для сокета ам5. У них у всех есть подобный радиатор. Допустим другой, но есть. И находится +/- в том же месте. Так что утверждение о нарушении каких то стандартов АМД спорное. Производители плат формата mini itx для ам5 хотели массово плевать на требования амд?
Так что кулер спроектирован без учета того, что может быть установлен на компактых материнках формата mini itx . О чем я и написал выше. Что проектирование велось без учета разных нюансов.
Jordan писал(а):
Вы проверяли? Производители некоторых кулеров заявляют об их возможности отвести 300 ватт от процессора. Верим?
Будет очень "весело", если водоблок СЖО также не встанет на эту плату.
У топ производителей на сайтах есть разделы, где указывается совместимость их кулеров с той или иной материнкой. И этой информации можно верить. Иначе, производителю, себе дороже выйдет. Я проверял совместимость кулеров этих топовых производителей для своей матери. На этом и основано мое утверждение. И да. Я верю. Что же до Вас - ваше воля, верить или нет официальным заявлениям. Насчет же ваттов... Дело это не стандартизировано. Так почему бы и не поверить? С учетом того, что у каждого своя методика измерения. Кстати. У арктика я так же проверил совместимость. конкретно для своей матери. Так что веселье отменяется. Будут проблемы куда временно, на время тестов воткнуть радиатор, но проблем с установкой водоблока не возникнет.
Последний раз редактировалось alexis69 01.09.2025 10:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Ещё раз – вы проверяли? Хотя бы поискали в сети, кто и что устанавливал на эту плату? А что производители кулеров заявляют у себя, я вам в пример привёл.
Посмотрел, ткнул в первую же попавшуюся в этом же форм-факторе:
Радиатор есть, но он явно со скошенным краем и вероятность, что помешает системе охлаждения меньше, чем у Gigabyte с плоским радиатором.
Я вот уверен, что если захочется, то можно найти этот установленный кулер на mini ITX под AMD, к гадалке не ходи. Времени жалко просто. Поищите сами.
Сразу видно, что Вы не имели дело с топовыми кулерами.
Вы же пошутили сейчас, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Так я могу досчитать до 394 (на данный момент и в процессе ещё 3). А вы до скольки?
Андервольтнул процессор по простому, т.к. у меня материнка MSI Tomahawk Z790. CPU Lite Load=1 LLC=6 Все защиты от низкого напряжения выключены. Теперь под Pentawave в Cinebench 23 температура 82 градуса, вместо 96. А в прожорливой игре Dragon Age The Veilguard 85 градусов, до этого она прогревала процессор до 95, т.к. сильно нагружала одновременно и процессор и видеокарту и они взаимно друг друга подогревали. Вот думаю снять 3й вентилятор, т.к. он вытягивает воздух, а при этом вентилятор становится прилично шумней, нежели когда он продавливает воздух через радиатор. Можно конечно соорудить прокладку между радиатором и этим вентилятором в 3-5 мм, но боюсь крепежные скобы так не растянутся и могут не защелкнутся на радиаторе. Жду 2шт. Noctua 120 G2. Они уже прошли нашу таможню.
Нет. У бабушки на скамейке спросил. А что? (https://support.arctic.de/lf3-compatibility)
Уверен, не уверен... Вопрос уверенности, личное дело каждого. Не уверенны, ну и ладно. Что же до поиска в сети... Я с огромным трудом нашел корейское видео об установке пентавейв на полноразмерную плату АМ5. Про ам5 в мини формате речи даже не идет. Затратить кучу времени чтобы что то доказать или наоборот не доказать. Мой азарт спорщика не настолько большой.
Насчет Вашего довода по поводу мощности, я уже ответил. Повторять не буду. Пока нет единого стандарта замера отводимой мощности, любые цифры топового производителя не являются ложью.
Demon_blg, почитай его пост внимательно:
alexis69 писал(а):
А по воде, читал, что многие возвращаются на воздух.
Вот мне и стало интересно кто это такие многие То есть я не говорю что никто не переходит обратно, мне просто стало интересно кто это такие многие. Я например лично знаком с кучей пользователей водянок уже много лет и ни одни из них не собирается обратно, но это не многие.
Jordan писал(а):
"Массово" – вот это откуда?
Согласитесь, формат mini itx не так распространен как более крупный. И если взять конкретно АМ5, и выкинуть нонеймовых китайцев, выбор ассортимента будет исключительно бедным. Хороших материнок - раз два и обчелся. Я приведу три варианта. На почти одном чипсете. А почему почти - поймете из п.1 1) та мать msi, которую Вы показали. Правда чипсет немного другой (B650i), но не страшно. https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/HofL6 ... 8b76590eb4 Там правда картинка, где можно поиметь представление о высоте несколько размыта, но я вижу, что высота там не меньше, чем в моем гигабайте. 2) Это асрок. Здесь сучай практически один в один с моей платой https://www.techpowerup.com/review/asro ... 850i-4.jpg 3) а это асус. То же самое, что и гигабайт. То же самое, что и асрок. https://www.techpowerup.com/review/asus ... 850i-4.jpg 4) Ну а здесь, можно полюбоваться на мой гигабайт. https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... n403884326 Обратите внимание. Все выглядят как под копирку. Разница в нюансах. Что навевает подозрение, что выполнены они на основании одного референса. А кто у нас референс может дать кроме АМД? В общем, по картинкам - ни на одну из этих плат Z06D не встанет из за брекета. Если только не использовать брекет в виде двух коротких планок. Но тогда кулер разворачивается на 90 градусов.
Так что вся Ваша уверенность, это именно только вера/уверенность. Но не факт.
Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд:
Jordan писал(а):
Странно, что кому-то это приходится объяснять.
Не надо путать ложь и лукавство. Если ты возмутишься, что любимый твой be quiet или ноктуа не отбирает конкретно, в твоем случае, заявленную мощность - тебе в зубы всунут методику измерения. И будьте уверены - выполни Вы замеры по этой методике - получите цифры из прес релизов. Какая же тут ложь? А то, что не озвучивают способ замера, так разве это преступление? Небольшое лукавство. Не более) А вот утверждать, что кулер А встанет на мать Б, если все наоборот, это уже откровенная ложь. Потому что может быть или да, или нет. Особенно если производитель указывает полную совместимость кулера с матерью. А то ведь бывает и частичная совместимость (что, кстати тоже указывается) То кулер выходит за пределы материнки. То память увеличенной высоты не проходит. И мне удивительно, что Вы не знаете, этих, в общем то всем известных нюансов. И раз Вы отвергаете, соответствие заявляемой совместимости, с реальностью, Укажите хоть один случай. Когда у топов это нарушалось. А то как то неубедительно ваше утверждение выглядит.
А тут нечего подозревать, если очень надо, ищите требования AMD.
PentaWave указали у себя на сайте на совместимость с этими платами и вашей конкретной? Серьёзно? Они лишь написали, что кулер поддерживает AM5. Как и любой другой производитель кулеров.
Ничего они не всунут, у них её попросту нет. Ватты маркетологи пишут, если вы не знали. Небольшое лукавство, когда тепловыделение не соответствует реальному? Ну тогда очень надеюсь, что вам доведётся с этим столкнуться лично. Будете оправдывать потом эти расхождения "лукавством".
И последнее – мне всё-равно что вы там думаете, я лишь предупредил, что не всё, что указано на сайтах производителей плат в плане совместимости с кулерами соответствует действительности (они характеристики-то врут иногда). А в системах охлаждения CPU я разбираюсь на порядок больше вашего, если не на несколько порядков. Ничего вам доказывать не собираюсь.
А вот это его соперник (обновлённая модель, пока не спрашивайте какая). По продольной оси всё плохо, а по поперечной отлично
Мое имхо, если термалрайт и брать под ам5, то только под шлифовку. Заказывал их даже парами, пытаясь выбрать, но там всегда был выбор между мрак и полный мрак. Если б они сделали хотя бы оффсет на предтопе/топе что, в общем-то, никакой сложности не представляет и удорожание минимальное. Обозвали бы это for am5 и вуаля. Но нет, вместо лепят эти новые бестолковые модели, как безумные. Вот чесслово - странные люди.
Это как я воду покупал. Начал читать чек лист - моей мп там нет. Связался с тп воды - те утвердили что раз в чек листе моей мп нет то можешь отдыхать, наша вода на твою мп не налезет. Но я рискнул, купил воду. По итогу вода спокойной установилась и я ею пользовался пости 2 года. То есть по хорошему надо самому смотреть.
У них реально качество плавает. Надо смотреть конкретный семпл когда покупаешь, если есть возможность.
Что и требовалось доказать. У меня другой момент был: смотрю характеристики платы – написано два слота M.2 (с их характеристиками), смотрю фото – там три. Пишу в техподдержку (ну вдруг третий аппаратно отключен?) – отвечают, что все три работают. Бренд большой тройки, если что
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
Тут 2 момента. Если платы просто нет - это одно. Её просто не тестировали и ниодна поддержка мира вам не скажет покупать ибо "скорее всего подойдет мы просто не пробовали". А вот если есть в списке и там "несовместимо' это уже другой коленкор.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Дорогой товарищ. Не надо... Не юлите. Это Вы утверждали, что плата у меня кривая. Что несовместимость только с моей матерью. Я на пальцах доказал что это не так. Что несовместимость если и не со всеми, то с большей частью материнок в формате mini itx для сокета ам5, выполнненых по референсному дизайну АМД. Я же утверждал, что при пороектировании конкретного пентавейва мнение АМД в части формата mini itx, в учет не принималось. Слова правда, были другие, более мягкие, но смысл тот же. Все. Я не обвинял пентавейв в том, что он заявил совместимость своего кулера с моей матерью. Это уже додумали Вы.
1) Это всего лишь Ваше частное мнение. Причем, без знания условий тестов у конкретного производителя - мнение, ни на чем не основанное. Что же про цифры взятые с потолка... Смотрите, как бы какой нибудь ноктуа не подал бы на Вас в суд за клевету. (это конечно, шутка. но доля истины там есть) 2) Тяжело объяснять человеку, если он не хочет слышать.
И да. Если говорить про топов - я с этим не столкнусь. Не надейтесь. Всегда уменьшаю заявляемую мощность на треть. Хотя получаемые цифры для меня не имеют никакого значения. Просто, понимаю, стоит ли искать больше информации по модели, или сразу отбросить. Главное: 1) Я никогда не ориентируюсь на заявляемую максимально достижимую отводимую мощность. Такой режим для меня недопустим, по причине уровня шума. 2) Я осторожно ориентируюсь на результаты независимых тестов из статей. В том числе и Ваших. Если они и в заправду, Ваши. А осторожно, потому что цифры у обзорщиков так же редко сводятся к одному знаменателю.
Ну а когда идут чисто китайские ватты - я вообще внимание за заявленные цифры не обращаю. Вот там да, появляется подозрение что цифры взяты с потолка. И да. В таких случаях только мнение независимых обозревателей что нибудь стоит. В случае, PentaWave Z06D, я до сих пор не знаю, чего там они заявляли про ватты. Только куча обзоров...
У меня был еще случай. Вышел тогда кулек ак620. Я заболел этим кулером. Но в обзорах некоторых говорили что не на все матх доски кулек лезет из за высоких радиаторов врм. Связался с тп дипкул и те прям четко ответили типа твою мп мы не тестили на совместимость но советуем купить наш кулек и если не подойдет то вернуть обратно в течении указанного магазином времени ибо мы не против этого. Но кулек по итогу я всё таки не взял тогда. У меня до сих пор эта переписка где то на почте лежит, лень искать и скринить.
Связался с тп воды - те утвердили что раз в чек листе моей мп нет то можешь отдыхать, наша вода на твою мп не налезет. По итогу вода спокойной установилась и я ею пользовался пости 2 года. То есть по хорошему надо самому смотреть.
Вот, как поступает производитель с именем. Нет, твоей мп в чеке - лучше заявить о непригодности. Дешевле выйдет. А вот с выводом Вы не правы. Не факт, что если кто то заявил о непригодности - ничего не выйдет. Банальная перестраховка по причине отсутствия проверки на совместимость. А вот если заявлено о полной совместимости - будьте уверены - встанет.
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
Но ведь не наоборот. Не заявлено 3, а в реальности 2.
