Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
На разных конечно. Я всегда думал, что нужно ориентироваться на воздушный поток и статическое давление в случае радиатора куллера, а не на обороты. У Noctua по ТТХ G2 на макс оборотах в 1800 производительней G1 на 2000. Собственно независимые тесты это и подтверждали. Я думал будет снижение температуры ну в худшем случае ничего не изменится.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1161
Да ничего никто не подтверждал. Не устану повторять: никогда вы не добьетесь то что бывает у обзорщиков и тестеров или у вашего соседа - разница будет всегда и это факт.
Это по сайту Noctua.
Помню ноктуа обещала +35% своего нового флагмана над старым, но по итогу получилось 1-3 градуса прироста всего и то не везде...
Но интересен факт того, что задний G1 вместе с 2мя G2 наоборот портит температуру, а если все поставить одинаковые G1 то наоборот все улучшается. Какая то не согласованность G1 c G2 получается. Покупать 3й G2 я уж точно не буду ибо шило на мыло в итоге скорее всего.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
Коллеги, получил вентиляторы Noctua второго поколения 2шт. 120 мм для моего Pentawave. Заменил передний и средний на G2, сзади оставил G1. И произошло то что я совсем не ожидал +3 градуса по P ядрам и по крышке проца+ 5. Так еще и очки в Cinebench 23 упали примерно на 1%. Вытащил я задний G1 и температура по P ядрам не изменилась а по крышке проца упала на 3 градуса. Очки в cinebench наоборот стали +1%. Итого 3 Noctua G1 температура P Ядра 84 градуса, крышка 82 производительность 100% 2 G2+G1 P ядра 87 градусов крышка проца 87 градусов производительность 99% 2 G2 P ядра 87 градусов крышка 84 градуса производительность 101%, стало заметно тише и шум комфортней. Пока так оставил, но как то досадно от всего этого.
Короче эксперимент пошел совершенно не по плану. Смысл покупки G2 только в большей тишине, но не сказать что прям 3 G1 сильно шумные, но температуры увеличиваются в итоге.
а что у вас было когда сменили штатные вертушки от пенты на г1? Уверены что ничего не накосячили, вертушки выходили на свои максимальные обороты? Температура воздуха? Замеры делались в одно время?
Замеры делал все сегодня, не накосячил нигде, несколько раз проверил. Единственно с утра начал все делать и температура в помещении возросла на 0,7 градуса впоследствии. Первый замер как раз с утра, потом через полчаса 2 G2+G1 и через час 2 G2 без G1.Все вертушки выходили на Макс обороты, насколько это возможно проверить, т.к там же разтроитель, и pwm данные передает только средняя вертушка, но вертушки сзади и спереди визуально бодро крутились они управляются исходя из данных второй вертушки. Факт остаётся фактом, 3 шт.g1 лучше всех охлаждают хотя и несколько шумней, но прямо не земля и небо
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: Штатные вертушки вообще не ставил, а просто положил в коробочку с кучей других вентиляторов, т.к. я все всегда меняю либо на be quiet либо на noctua. Другие вентиляторы в основном по шуму не устраивают.
Стоковый BigShuriken3 на Р7-3700 вообще не проходил тест даже при 125Вт - перегрев процессора. А вот после шлифовки основания : -8С в Прайм95, увеличение отводимого ТДП со 125 до 152Вт. В играх это дало -4-6С. Если забыл - Райзен отличается от Интел более плотным тепловым потоком. В случае с 2-чиплетником если эти 2 точки нагрева не будут иметь достаточного контакта - то хоть Гигаватт навали - толку не будет. У АК620 - ярко выраженный горб, в сравнении с Frost Spirit 140/Phantom Spirit 120SE. И благодаря своему горбу он сливает кому угодно.
Leon75 писал(а):
ради каких то градус-полтора лохматить бабушку, тем более в играх - нунаф.
После сюрприза от Зольман 14ДуоБлэк - далеко не пофиг. За 20мин выправил горб. Итог - увеличение ТДП со 186Вт до 235Вт.
Вам просто нужно подобрать конфигурацию расположения вентиляторов на радиаторе, а не просто поменять вентиляторы. В закрепленных темах - про Тредриппер есть весьма полезная информация.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Xenosag писал(а):
у нокты самые производительные 120-ки это
NF-A12x25 И это не только мое мнение, но и большинства оверов.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
проверял лично, как раз в сравнении с ними. г1 даже хуже стоковых от пенты, тихие(своеобразно), тут вопросов нет, но не суперэффективные. Индастриал разумеется не учитывается, это уже совсем не про тишину.
Из замеров самой нокты: редакс - 120,2 m³/h и 2,83 mm H2O а12х25 - 102.1 m³/h и 2,34 mm H2O
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Не понял, так вы сначала как-то выровняли их по воздушному потоку и статическому давлению и потом тесты провели, так?
Видимо, там было всё совсем плохо с основанием.
В цифрах приведёшь данные? Разницу по "плотности теплового потока" у, например, LGA1700 с двухчиплетным AM5. Это ж всё-таки физическая величина, и раз ты говоришь, что отличается, то наверное у тебя есть конкретные цифры.
У всех них качество плавает от семпла к семплу, поэтому так утверждать, как минимум, не корректно.
Вот данные по G2 на 1800; воздушный поток 107 м.куб/час, стат давление 3,14 , G1 на 2000 об, потом 102, давление 2,3 Получается в теории G2 производительней G1 на 1800 против 2000 об/мин.Но в реальности получилось как то по другому.Наверное Пентавейву хватает и такого стат давления что обеспечивает G1.Родные вертушки почти равны по стат давлению G1 но имеют процентов на 20 выше поток.Звписываю я это на смартфоне по памяти, может слегка ошибаюсь, но только в десятых после запятой.
Overclocked Tester
Ну то есть всё разное. По давлению разница вообще швах. В этом случае можно выровнять по единственной характеристике – уровню шума, и тогда получится объективное сравнение.
Тут вообще выяснилось , что я купил комплект из двух вентиляторов и оказывается они специально имеют разные обороты, чтобы избежать резонанса.Один действительно 1800 об/мин , а вот второй имеет 1750 об/мин, то есть вращается на 50 об/мин медленнее.Комплект называется Noctua NF-A12 25 G2 PWM Sx2-PP.
Alex_1978K
у комплектных вертушек с кулерами тоже самое, у д15г2 тоже один медленнее, я его сзади на выдув из корпуса поставил. И реально, когда я на пенте использовал два редакса у них был этот резонанс, приходилось проверять по маленьким шажкам когда он исчезает.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
А Frost Spirit 140 с вертушками разного размера ни о каких резонансах друг об друга не слышал
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Я протестировал 6 разных моделей ФС140 - и при разном качестве основания они все спокойно укладываются в 220Вт/91С/1200об Прайм 95. Исключение - лишь gen4(из-за меньшей площади оребрения).
Обычный ярко выраженный горб четко по центру.
DSC05156.JPG [ 3.55 МБ | Просмотров: 1215 ]
DSC05158.JPG [ 3.49 МБ | Просмотров: 1215 ]
У АК620 - почти так же.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Сейчас бы верить данным от производителя В свое время сравнивал на Катане 3 два 92мм вентилятора - один от Scythe, другой от Cryorig М9. Разница по температурам оказалась = 0, хотя по давлению Криориг превосходил Косу в 3 раза. Обороты у них одинаковые.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Leshiy2371 Да, в чем то похоже по отпечатку. Ну разве что у меня на ак620 по краям горба чуть лучше прижим. Тут у вас на фото прям капец, по краям от центра вообще паста не соприкасается с крышкой. При том у меня два ак620, разных версий и отпечаток +- одинаковый. Кстати минус se-234 в том , что так как он прилегает равномерно, то что его потом фиг снимешь. Прилипает жёстко
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, имеется 14600KF. Справиться ли PentaWave Z06D BK с данным процессором? Уж очень не хочется брать СЖО, боюсь протечки в будущем. Лимиты конечно будут штатные, возможно попробую сделать андервольтинг если что.
