Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 127 из 195<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
wanokin имхо, липучку вообще лучше не использовать, т.к. с термопастой получится гораздо эффективнее...а чтобы не сколоть кристалл можно вырезать прокладку из тонкой кожи и использовать болты м4 вместо штатных пластиковых гвоздей.
«Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли!»
(с) Чингисхан
Максимилиан-80 писал(а):
Это обсуждение прямоты рук, но никак не достоинств или недостатков кулера.
Поддерживаю ... IH-100NB зе бест: небольшие габариты, отличная производительность в охлаждении, отсутствие шума - один из лучших вариантов.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
речь про липучку как раз в виде защитного квадрата. но дело в том что у кулера основание- а-ля тарелка, где "дно" становится на чип, а "ободок" приподнят относительно дна. по аналогии с тарелкой. согласен с Максимилиан-80 -просто нужна сноровка. ничё архисложного.первый и последний раз что я сколол - это ядро на атлон ХР, но чуть, и он работал нормально.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
В общем и целом, что я хотел сказать - при установке этого айсхаммера надо соблюдать ПОВЫШЕННУЮ осторожность, по сравнению с кулерами с плоским сплошным дном.
Подскажите у какого радиатора лучше охлаждение у Zalman ZM-NB32K или у Zalman ZM-NB47J, ZM-NB32K вроде как новее и стоит немного дороже чем ZM-NB47J. И подойдут ли они если у меня видюха с пассивным охлаждением, мать Asus A8N SLI Deluxe.
Для наглядности сделал фото:
#77 #77
:shock: как новее? несогласный я. но это неважно. 47-й выше и потому больше площать рассеивания. почему же 32-й будет лучше? не понял мысли. кстати везде где видел 32-й-он как раз дешевле. и это понятно. места вроде хватает, но впритык.
cold_1 у нас в Донецке ZM-NB32K только недавно появился, разница в цене конечно небольшая всего 50коп. :) А так как тестов ZM-NB32K нигде не нашел поэтому и интересуюсь какой лучше, читал только тесты ZM-NB47J и ZM-NBF47, но не уверен что ZM-NBF47 подойдет.
Vol'd'Mair да они одинаковые! просто центральные ряды рёбер выше. а у 32-го все одной длинны. ты хочешь на нф4 ставить?? без вентилятора? чё-то не очень мне это нравится.
cold_1 да, хочу избавится от шума :) обдув в корпусе будет осуществлятся вентилятором Akasa AK-182-L2B спереди и сзади на выдув Akasa AK-184-L2B.
Vol'd'Mair тогда уж "веер" бери. если где к текстолиту рядом, так и подпилить, и поразгинать ребра можно.. а несчастный 32-й в пассиве, без прямого обдува, с подогревом от видяхи будет старательно отапливать комнату, и возможно портить оверклокерские амбиции платы. :D
cold_1 тогда наверное возьму ZM-NB47J, как думаешь хватит для него обдува с передней панели? Оверклокингом практически не занимаюсь, разве что могу включить AI NOS 10%.
Vol'd'Mair не знаю.. вот честно, не приходилось щупать сей залман на штате на NF4 :oops: ... ну по идее не перегреется.. если десяток секунд руку удержать можно - то там около 60 градусов.. вроде как не критично.
cold_1 а как насчет остальных кулеров, может лучше поискать по эффективней напр. Noctua NC-U6 или поставить какой-нибудь тихий кулер. Порог температуры для NF4 70 градусов.
из недостатков IH 100
хреново что нет второй проволочной скобы для крепления на такие матери как P5W DH deluxe
из недостатков IH 405
хреново охлаждает 975 чипсет, вобщем от кулеров остались одни паскудные впечатления
Vol'd'Mair В Донецке есть Noctua NC-U6 продается в КомТехе.
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
Demart Я знаю что есть, но вот не знаю подойдет ли он, и намного ли он эффективней ZM-NB47J
trapper писал(а):
из недостатков IH 405хреново охлаждает 975 чипсет,
:spy: это ты про пассив? с вентилятором он тебе и 7600гт охладит в штате, куда уж несчастному чипсету..
да как раз таки с вентилем
тестовая конфигурация:
Q6600(2.4@3.0)
Vc = 1.35 B
Asus P5W DH Deluxe ( 975X)
RAM 4x1Gb Kingston (Micron D9DCL)
БП Chiefteс CFT 560-A12C
имеем следующую картину: до установки квада стоял Е6600 и 1Gb RAM (1 модуль), все было стабильно
до того как летом не наступила жара, при запуске задач через 15-20минут происходила перезагрузка
процессор сбоев и ошибок не давал (ибо 15 часов прайма - все ровно, темпа по показаниям ТАТ 65-68)
в результате этого было принято решение о замене термоинтерфейса на северном мосту (необходимо отметить что дополнительный вентиль из комплекта к матери я не устанавливал ибо две причины : 1 на проце стоит Tt BT, 2 не могу когда машина шумит круглые сутки, хотя в мануале к маме черным по белому сказано что при установке многоядерных процессоров кулер просто необходим, но такие уж мы люди.............оверы)
после профилактических мероприятий по замене стандартного термоинтерфейса на КПТ-8 все снова стало на свои места (хотя также отмечу что летом темпа в комнате была довольно высокой где-то 32-33 градуса, а может и выше хз )
после установки квада и наращивании оперативной памяти до 4Gb проблемы опять вылезли
при этом интересно отметить что при запуске одной задачи или задания на одной ноде то все нормально
а когда активизируешь SMP режим на два и больше ядра то все, примерно через 15 мин происходит перезагрузка
поставил IH 405(кулер на минимальных оборотах), тоже самое, поднял обороты до средних перезагрузка уже через час (сцуко прогресс однако)
(проц ни причем поскольку тестил последним праймом все было без ошибок, правда тестил недолго всего два с половиной часа, температура по данным ТАТ 72-74 градуса)
вывод напрашивается следующий:
при установке четырех ядерного процессора и 4Gb RAM увеличилась нагрузка на КП что приводит к перегреву северного моста
(следует отметить что очень большая нагрузка ложится именно на КП поскольку программа которая вызывает нестабильность использует оперативную память по полной,
сколько ни было бы оперативки всю съест и еще мало будет)
ну и мои субьективне впечатления о IH 405:
качество изготовления среднее, что не понравилось так это слабые прижимные скобы, и и эта долбаная технология прямого контакта уж лучше было бы цельное основание, а то как то вызывает некоторую тревогу тот факт что градиент температур в зазоре между теплотрубкой и остальной подошвой может достигать больших значений, в связи с этим улыбнуло предупреждение о том что необходимо тщательно нанести термоинтерфейс (типа пусть обязательно забьется в зазор)
уж лучше бы его небыло, нельзя сказать что он однозначно плох но и особо отметить его нечем так как со своей задачей он не справляется
P.S. нет конечно для повседневных задач типа игр и остального его хватает а вот чтобы что-то по серьезнее тут уж извините :(
совершенно точно.
лечил пассатижами. получше стало.
да прямо там.. градуса 2.
я заполниз этот зазор смесью медной пыли(надфилем как раз радиатор обпиливал, после рапиливания) и термоклея. потом шлифовки немножко и в путь.
итог-у меня на материнке в пассиве стоит и лишь тёплый чуть. палец и термодатчик сходятся во мнении что 41- 42 градуса в нагрузке там есть(при S&M)
идём далее:
тут товарисч один заявлял что чипам, интеловским в частности, глубоко плевать на температуры вплоть до 100 градусов. это я проверить не смог, но когда имел материнку jetway на 946-м чипе, разогреть удалось до 78 градусов родной радиатор. и никаких проблем!
вместе с тем я таки пробовал ставить сабж на 7600ГТ в дефолте. всё работало влёт. температура не превышала 56 градусов на щупе(на трубке) и 62 по Риве. тепловыделение карты в 3D около 40Вт. тепловыделение чипсета- ватт 25 пускай 30, с оглядкой на разгон.
не знаю.. может такой чип специфицццкий у тебя, но верится с трудом. да и неважно: теперь вот вижу в наших магазинах кулера от Thermalright за те же самые деньги. при таком раскладе Хаммер 405 вобще не у дел.
Последний раз редактировалось cold_1 12.10.2007 1:41, всего редактировалось 1 раз.
cold_1
Noctua за те же самые деньги. при таком раскладе Хаммер 405 вобще не у дел.
- енто где так?
